APRILIA 125 tuono
Re: APRILIA 125 tuono
Messagede dimitri61 le 16 Oct 2012 21:55
il y a seulement les 122 qui ont la bobine séparée et j'ai pas la revu pour te dire la méthode de controle
j'ai que 127/123 :lol:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede pirana64 le 16 Oct 2012 21:57
je l'ai la revu techinique :wink: je suis en train de bucher le shema electrique :| ou je fais semblant d'y piger un truc :lol:
dans tout les cas j'ai pas trop le choix, vais devoir me demerder tout seul pour cette moto, le fofo aprilia, ils n'indiques pas grand chose et ici c'est du yam donc :evil:
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede dimitri61 le 16 Oct 2012 22:12
tu aurais eu un 123 j'aurais pu aider mais la :(
ouai le fofo aprilia ils sont nazes j'ai du poster 5 messages la bas et je me suis rendu compote que j'en connaissais au moins autant que eux
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede pirana64 le 16 Oct 2012 22:17
t'as pas une idée dim pour l'hisoitre de l'antiparasite ?
pirana64
Messagede pirana64 le 16 Oct 2012 22:33
voici une liste des masses a verifier sur la moto, dites moi si j'en oublie :
-interrupteur changement de vitesse
-sonde de température liquide de refroidissement
-démarreur
-bobine
-bougie
-batterie
-regulateur de tension
-stator
-generateur
z'en pensez quoi ?
pirana64
Messagede rems13 le 16 Oct 2012 22:36
Tu as plus d'étincelles ?
Car sinon je pense au carbu qui se vide dans le bas moteur en plus de pisser par l'extérieur :wink:
rems13
Messagede pirana64 le 16 Oct 2012 22:37
non remy, le carbu est au point. voila pourquoi j'ai les boules :wink:
j'ai penser au debut a une bougie claqué avec le surplus d'huile du au melange mais il n'en est rien.
pirana64
Messagede pirana64 le 17 Oct 2012 23:59
Bon rebelote ce soir, batterie a plat et plus de jus a la bougie, je pense que l'allumage est dependant de la batterie. Si plus de batterie ou batterie faiblarde, l'allumage ne se fait plus ou alors pas correctement. Sont fort chez aprilia :shock: putin, je vais penser a prendre une batterie sur moi a chaque sortie "au cas ou" :roll: :boohoo:
Bandes de cons ! :angryfire:
Ss: apres une recherche sur internet, je confirmes pour les gens qui se decident de prendre une italienne en rotax 122 que le rotax 122 ne DEMARRE PAS sans batterie ou batterie a plat :x ceci explique cela. j'aurais put chercher des décennies :roll:
La suite demain avec une batterie neuve. je suis sur que cette p*te va demarrer au premier coup de starter :evil: comme ce matin.
Note aux personnes enrobé cherchant a perdre du poids, prenez une italienne, ca fait les jambes, le cul, le dos, les bras, les epaules, et pour les constipés ca fait meme severement chié =;
pirana64
Messagede rems13 le 18 Oct 2012 0:29
J'espère que tu as trouvé la cause ;)
J'avais mis une batterie vide l'autre jour sur le TDR et cela coupé l'allumage de temps en temps.
L'ignitech n'avait plus assez de jus pour fonctionner correctement ;)
Et j'avais eu le même soucis sur une bagnole qui vidait ma batterie et au bout d'un moment moteur lancé tout se coupait.
rems13
Messagede pirana64 le 18 Oct 2012 0:31
oui j'en suis quasiment certain... je vais dormir l'esprit leger ce soir. :dance:
donc plus que le carbu a regler et encore, c'est quasi deja fait :dance:
pirana64
Messagede nono28 le 18 Oct 2012 0:43
C'est toujours là où, quand on y pense, on se dit que nos mobylettes sont pas trop mal concu :dance:
A defaut d'avoir toute la puissance disponible, on peut au moins rouler avec une batterie Hs :0006:
Messagede pirana64 le 18 Oct 2012 0:45
te le fait pas dire ! :roll: les seul d'apres ce que j'ai lus qui arrive a le demarrer sont ceux qui on un haut moteur naze sans compression et donc qui peuvent courrir en premiere =; perso la mienne, meme en 3eme ca bloque ( :dance: )
pirana64
Messagede BRIO le 18 Oct 2012 21:35
Y'a pire... sur une Kawa W 650, il y a un kick. Et ben il ne sert à rien si tu n'as pas de batterie! Génial, non?
Messagede seb125TDR le 18 Oct 2012 21:58
Ah oui c'est pas mal ça :lol:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede pirana64 le 18 Oct 2012 22:10
:lol: :lol:
pirana64
