Gpr 170 by 2D Racing
Messagede dirtrider le 19 Mar 2016 12:01
Voici ma Derbi Gpr, préparation piste pour participer au championnat France -25cv Endurance ainsi qu'au 23h60.
La config :
Moteur 170cc Athéna
Fourche origine 41 mm prépa
Amortisseur Doopler
Pot Giannelli
Clapet boysen
Modification de la pipe admission
Modification de l'avance à l'allumage
Rabaissement boucle arrière
Pneus Moto3
La bête en photos :
dirtrider
Motos: DT
Re: Gpr 170 by 2D Racing
Messagede dirtrider le 19 Mar 2016 12:22
Donc après un premier roulage, nous avons fait les meilleurs temps des essais. Mais la moto avais un petit bruit bizarre à 4000tr/min. Je pensais donc à la valve mais malheureusement le moteur c'est coupé nette 1h après. Donc démontage du moulin. Verdict cylindre piston vilebrequin HS... :(
Donc recherche de la panne. Vu le type serrage c'est du à un manque de lubrification. Nous avions laissé la pompe à huile d'origine donc démontage rien d'anormale mais dans le réservoir d'huile au niveau du filtre un bouchon s'est formé donc plus d'huile...
Je vais donc enlever le système de graissage séparer et rouler au mélange.
Voici ou nous en sommes :
dirtrider
Motos: DT
Messagede phifi le 19 Mar 2016 14:26
Huile pour mélange dans le réservoir ?
Messagede dirtrider le 19 Mar 2016 20:45
Oui, huile spécial mélange motul. Mais erreur de ma part je n'ai pas nettoyé le réservoir d'huile après l'achat de la moto. surement déjà encrassé car depuis que je l'ai j'ai même pas fait 500km. J'ai mélangé mon huile avec le reste qui il y avait. Cela se peux qu'il roulait avec de la semi ou autre et ça a du faire réaction chimique car j'ai trouvé patte visqueuse blanche ( non ne pensez pas à ça...lol ) autour du filtre à huile.
Donc en attendant le nouveau moteur, je démonte celui ci en vue de le refaire pour avoir un moteur de secours. Surprise je m’aperçoit que sur la bielle il y a marqué 2RL ( peut être normal....) Et l'embrayage est tout marqué sur tout le coter extérieur de la cloche mais aucune marque sur le carter et pas de bout de métal dans le moteur. Les disque en bonne état et il fonctionne parfaitement. Peut être un soucis antérieur ? Bref j'ai encore beaucoup de travaille, première course dans 4 semaines...
dirtrider
Motos: DT
Messagede yanidimani le 20 Mar 2016 10:28
Salut
Pour le 2RL sur la bielle c'est normal. :wink:
Sinon avec un 170 et un pot qui passe par en bas, je me serais empressé de trouver des détentes de 350 rdlc :idea: :wink:
En plus ça fait 2 pots... sur piste, en cas de croûte... :fume:
Messagede phifi le 20 Mar 2016 19:24
La motul 800 (donc spécial mélange) ne doit surtout pas se mettre dans un système à graissage séparé: grumeaux dans la pompe et serrage assuré.
Pour la bielle c'est normal.
Messagede FLO82 le 20 Mar 2016 19:44
elle ne se fait plus la 800, tout comme la 600 d'ailleurs..
ca a été remplacé par la 710 et 510
125 TDR 98
FLO82
Messagede phifi le 20 Mar 2016 22:02
La 800 se fait toujours, c'est une huile à utiliser uniquement en mélange, il existe une version circuit et une version tout terrain.
La 710 et la 510 existent depuis quelques années.
https://www.motul.com/fr/fr/products/oi ... ange%5D=21
Messagede dirtrider le 21 Mar 2016 11:06
J'ai mélangé de la motul 510 avec le reste d'huile qu'il y avait dans le réservoirs. L'ancien prorio roulait avec de l'huile Leclerc 100% synthèse. Erreur de ma part j'aurais dû vidanger....
La je supprime la pompe à huile car on prend aussi beaucoup d'angle et pas mal de chute donc j'ai peur qu'avec le réservoir à moitié vide que la pompe aspire de l'air et déjauge. Je vais rouler avec de la motul 800 à 3%
dirtrider
Motos: DT
Messagede BRIO le 21 Mar 2016 14:57
3%, ça fait de la marge...
Mais si t'es tout le temps à fond, pourquoi pas.
Messagede pirana64 le 21 Mar 2016 16:46
Salut
interessant ton projet !
Pour avoir posé le gian de gpr sur le tdr, je ne lui avait vraiment trouvé rien d'extra !! petite remarque, chope toi un pot de tzr et roule avec, tu devrais prendre plus de tours...
tu n'as pas pensé a ameliorer les passages sur la bac ?
il serait egalement judicieux d'avancé l'ouverture de la valve, avec le surplus de couple du 170, tu va reprendre bien mieux !!
et le gnigniteck dans tout ca ? :-k
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede Dan57 le 21 Mar 2016 19:17
dirtrider a écrit:Voici ma Derbi Gpr, préparation piste pour participer au championnat France -25cv Endurance ainsi qu'au 23h60.
:-k avec le 170 vas falloir la brider un peu à la valve (tricheur) :lol: :wink: :wink:
Dan57
Messagede dirtrider le 21 Mar 2016 22:05
Oui la boite à clapet et déjà modifié. Oui on est bloqué à 25cv donc passage aux banc obligatoire. A savoir à mon dernier passage aux banc surprise que 18cv à la roue, d’après le préparateur mauvais réglage carbu mais si ça se trouve on roulait déjà sans huile.... Je la repasse au banc après avoir remit le nouveau moteur on verra. Et oui le pot c'est pas le top mais j'avais peur avec le Joly Moto de faire plus de 25cv
dirtrider
Motos: DT
Messagede ARNAUD le 21 Mar 2016 22:08
Dommage qu'elle ait cassé, elle était sympa, cette mob!
Pour courir, effectivement, autant tourner au mélange et virer la pompe...
Messagede BRIO le 21 Mar 2016 22:12
Ben, à la roue arrière, je pense que même avec le Joly Moto, tu serais bon...
Elles ne sont pas très puissantes, nos machines.
