photos de famille
Re: photos de famille
Messagede Dan57 le 27 Jan 2017 21:24
#-o toucher pas au carbu, même Phifi s y connait pas :mrgreen:
Bruno c est normal avec ces 6 L, il hiberne sur la mob donc en dormant ça consomme moins :P-:
Dan57
Messagede phifi le 28 Jan 2017 11:38
Ben il va bien falloir que j'y touche un jour, ne serait ce que pour vérifier.
Messagede Dan57 le 28 Jan 2017 13:33
Ah c est sur , tu ne passera pas à coté :lol:
:-k Tu pourrais en profiter pour en faire un beau tuto sur ces carbus , suis sur que ça intéressera du monde
au moins sur les spécificités de ces bestioles , moi suis preneur :wink: :wink:
Dan57
Messagede BRIO le 28 Jan 2017 15:54
phifi a écrit:Ben il va bien falloir que j'y touche un jour, ne serait ce que pour vérifier.
Y'a aussi le catalogue KEDO. Ils ont plein de choses spéciales pour les TDM, en particulier les carbus.
https://www.kedo.de/
Messagede phifi le 28 Jan 2017 19:46
Oui, et à propos du "kit suisse" j'ai trouvé ceci:
Il faut savoir que quand la SuperT est sortie, les Suisses ont refusé de l'homologuer : elle polluait trop. Les importateurs ont donc fait développer un kit spécial par Kedo, avec en particulier une aiguille modifiée et un gicleur de ralenti plus petit. Le gicleur principal trop gros est également un truc à la con des constructeurs à cette époque : partant du principe qu'il y a moins de risques de claquage moteur en enrichissant qu'en appauvrissant (surchauffe), ils réglaient systématiquement à la richesse maxi, ce qui fait que les motos étaient agréables et bien réglées en plaine par temps froid, pour surconsommer et tourner comme des patates en été et/ou en altitude. Donc si vous roulez en montagne ou si vous partez faire l'Afrique, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Source http://www.terre-bitume.org/t20-750-xtz-carburation
Messagede Rony le 04 Fév 2017 18:08
nono28 a écrit::shock:
Je tourne à 6L/100 en moyenne!
Pas étonnant au rythme ou tu te traîne ! :twisted: :lol:
Messagede nono28 le 04 Fév 2017 19:27
Il est mignon le Suisse... On remet ça en mai? :twisted:
Messagede phifi le 23 Fév 2017 0:02
:roll: Bon c'est fait, titine est venu à la rescousse pour les carbus, mais ça n'a pas été sans mal.
Tout s'est bien passé, démontage, nettoyage,changements de joints, remontage, ...jusqu'au moment de faire le niveau de cuve !! :?
Malgré un niveau de cuve correct le carbu de droite fuyait systématiquement, alors que tout allait bien avant !!
Nous avons démonté la cuve plein de fois, modifié la hauteur, échangé les vis de cuve: rien à faire ça fuyait à chaque fois ](*,) ](*,)
Au final c'est la cuve qui avait un problème: en serrant la vis jusqu'au bout (cuve démontée) je me suis aperçu qu'il y avait une fissure qui s'écartait et qui laissait passer l'essence :shock: :shock:
Réparation au téflon, ça tient bien ça ne fuit plus, mais l'idéal serai de trouver une autre cuve.
Après avoir réglé la richesse comme à l'origine, nous avons fait une synchro des carbus avec un dépressiomètre maison.
:mrgreen: Sauf qu'une fois la synchro correcte, la moto tournait comme une patate...
Malgré toutes les tentatives en jouant sur la richesse, le ralenti était pitoyable ](*,) ](*,)
:angryfire: En fin de journée, alors que j'avais envie d'y foutre le feu, j'ai décidé de tenter une synchro "à l'ancienne".
Retour sur le réglage de richesse d'origine, synchronisation manuelle de l'ouverture des papillons, puis on affine à l'oreille.
10 minutes plus tard c’était fini, et ça tourne bien mieux que tout ce qu'on a pu essayé avant :mrgreen: :mrgreen:
Tout est remonté, ça fonctionne, et en théorie la consommation devrait s'améliorer.
:fume: Le plus marrant est que le moteur tournait parfaitement avant démontage, alors que les pipes d'admissions étaient mal montées, qu'un manchon de boite à air était déboité, et que les plongeurs de stater fuyaient et étaient morts !!
Pourtant tout avait été revu chez un mécano, facture à l'appui !!
Messagede BRIO le 23 Fév 2017 0:23
Laisse-moi deviner... Un mécano yam?
Messagede Titine le 23 Fév 2017 1:22
Euh... Honda peut être le Mécano :idea: :mrgreen:
Bon, en espérant que tu sois récompensé par ta bonne volonté :wink:
Messagede phifi le 23 Fév 2017 10:24
:mrgreen: distributeur yamaha !!
:arrow: D'après sa dernière facture, il aurait nettoyer le carbu, changer les joints et le robinet d'essence, changer les bougies, et essayer le véhicule.
:-\" Tout ça en 2 heures chrono !!!
Messagede Spocky35 le 23 Fév 2017 10:37
J'ai une question stupide sans doute, mais je n'ai jamais mis les fesses sur autre chose qu'un monocylindre...
Il ne t'est pas possible de "shunter" en quelque sorte un ensemble carbu/cylindre pour faire travailler uniquement l'autre, et procéder aux réglages séparément? :bb:
Messagede Phillip93 le 23 Fév 2017 10:38
phifi a écrit: distributeur yamaha !!
Tous les mêmes.......et forcément tout ça au prix "Yamaha" bien sûr...... :roll:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede BRIO le 23 Fév 2017 10:52
Spocky35 a écrit:J'ai une question stupide sans doute, mais je n'ai jamais mis les fesses sur autre chose qu'un monocylindre...
Non, ça n'est pas possible, Spocky. C'est une des difficultés des multi-cylindres...
A la limite, si tu débranches une une bougie sur un Honda six, tu t'en rends pas compte. 5en fait si, hein, mais si tu n'est pas le proprio, ou que tu as un sens mécanique limité, ça ne vas pas être évident...)
Messagede Titine le 26 Fév 2017 17:43
Alors, ça donne quoi :?:
Elle fonctionne bien :?: La conso :?: Même si tu n'as pas du trop roulé avec ce temps de M .... :?
