Re: XV535 2YL - Virago - Snawboolisation en cours
Posté: 27 Mar 2018 23:30
Il y a pas mal de différence hormis la forme, les plus parlantes sont le nombre de phases et la puissance.
Dan57 a écrit:Pour faire simple, le régulateur limite le courant (ampère) qui va vers la batterie
si ton régu est trop puissant (pour grosse batterie) il te flinguera une petite batterie , surtout si elle est bien vide
il suffi de mettre un ampèremètre en série pour voir l intensité diminuer au fur et à mesure de la charge
si le régu est trop faible , le débit vers la batterie sera trop grand , donc il va surchauffer et griller
l alternateur sort du courant alternatif qui doit être redressé par le pont de diode, et régulé car la tention monte ou descend
selon les tours / min moteur
et pi ne chinoise pas, met le bon régu et puis c est tout
