125 ybr scrambler
125 ybr scrambler
Messagede Gael37 le 11 Juin 2019 14:06
Salut, j ai acheté une nouvelle yam il y a peu, cette foi mon choix c est porté sur un 125 ybr de 2006 (carbu oblige).
L ayant acheté toute d origine, j ai fais gros de modifs pour arriver au résultat voulu, changement reservoir, selle, feux, guidon, carbu, pot, et j en passe, ...
Les photos arrivent :
Gael37
Motos: Ybr125
Re: 125 ybr scrambler
Messagede Gael37 le 11 Juin 2019 14:28
Je n' arrive pas a trouver la méthode pour les photos, si quelqu'un pourrait m aider ? Merci d avance
Gael37
Motos: Ybr125
Messagede ARNAUD le 11 Juin 2019 14:47
C pas un scrambler, ça, plutôt un brat style...
Sympa, au demeurant...
Messagede Gael37 le 11 Juin 2019 15:02
Effectivement ça n est pas du pure scrambler, ni même du Brat style, ça ressemblait plus a du tracker
Niveau mécanique j ai juste changer le carbu et posé un mikuni vm24, changé le pot et le far, le résultat est là, surtout en couple, l embrayage patinait suite aux modifs et non avant, j' ai du régler la vis de réglage embrayage.
Gael37
Motos: Ybr125
Messagede ARNAUD le 11 Juin 2019 15:47
Gael37 a écrit:Effectivement ça n est pas du pure scrambler, ni même du Brat style, ça ressemblait plus a du tracker
Ben... Heu...
http://21grammesmotorcycles.com/2015/04 ... bratstyle/
Gael37 a écrit:j ai changé le far.
Pour un breton?
:P
Messagede Gael37 le 11 Juin 2019 16:43
Erreur de correction ... Faa ... Filtre a air
Gael37
Motos: Ybr125
Messagede BRIO le 12 Juin 2019 15:39
Salut.
T'as mis quoi, comme réservoir? Un CG?
Pour les photos, juste en dessous d'où tu écris ton message, il y a "joindre une photo". Tu cliques dessus, tu choisis ta photo en faisant "parcourir" et une fois que tu as fait ça, tu clique sur le symbole "télécharger". Tu as trois lignes de référence pour chaque photo: en prenant la deuxième "copier" et ""coller" sur ta zone de texte...
Messagede Gael37 le 12 Juin 2019 17:10
Bien l bonsoir,
Merci brio j ai cru comprendre,
Pour le réservoir, marre de parcourir les casse moto, pour celle la j ai pris du neuf sur ebay
https://www.ebay.fr/itm/9L-9-Litres-2-4 ... ect=mobile
Gael37
Motos: Ybr125
Messagede Gael37 le 12 Juin 2019 17:11
Je ferais d autres photos plus détaillé, carbu, pot, selle, feux,...
Gael37
Motos: Ybr125
Messagede Gael37 le 13 Juin 2019 18:05
Bonsoir,
Suite en photos détaillées
Gael37
Motos: Ybr125
Messagede BRIO le 13 Juin 2019 21:58
Gael37 a écrit:Bien l bonsoir,
En effet! Enplus, je le trouve vraiment joli!
Messagede Gael37 le 14 Juin 2019 6:39
Gael37
Motos: Ybr125
Gael37
Motos: Ybr125
Messagede zeetoon le 14 Juin 2019 17:54
Effectivement bien plus jolie comme ça. Le manque de garde boue AV ne te gène pas ?
Petite modif que je ferais sur le silencieux:
Messagede Gael37 le 16 Juin 2019 13:00
Non pas de souci pour le garde boue avant, je ne roule pas sous la pluie :D
Modif échappent? A quel niveau ?
Sinon petit retour sur le carbu et le comportement, ralenti stable, accel et pointe impeccable, par contre en GR 38 j ai 1 tour tout juste à la richesse et en GR 43 j ai 2 tours 1/2 tout juste, et comme par hasard j ai plus de GR 40 #-o donc j ai passé commande.
Dans l ordre (malgres le GR pas encore optimal), ralenti stable, accel poignée dans l angle impeccable et belle couleur bougie en Gp 100, par contre a 1/4 de la poigné (sans accélérer) j ai un trou, ca ratatouille, mais si je tourne la poignée ca s efface et monte niquel.
J espere que ca changera en ayant le GR optimal mais j en doute, car en trichant sur la vis de richesse, plus ou moins serré d environ 1/4 a 1/2 tour rien ne change, je pense plus à la hauteur d aiguille malgres que la montée en régime est parfaite.
Ce trou/ratatouille a environ 1/4 de la poigné (poignée fixe) vous orienterez vers quelle piste ?
Merci d avance, je donnerais d avantage d info une foi le GR 40 reçu et installé
Gael37
Motos: Ybr125
