Non pas de souci pour le garde boue avant, je ne roule pas sous la pluie
Modif échappent? A quel niveau ?
Sinon petit retour sur le carbu et le comportement, ralenti stable, accel et pointe impeccable, par contre en GR 38 j ai 1 tour tout juste à la richesse et en GR 43 j ai 2 tours 1/2 tout juste, et comme par hasard j ai plus de GR 40
donc j ai passé commande.
Dans l ordre (malgres le GR pas encore optimal), ralenti stable, accel poignée dans l angle impeccable et belle couleur bougie en Gp 100, par contre a 1/4 de la poigné (sans accélérer) j ai un trou, ca ratatouille, mais si je tourne la poignée ca s efface et monte niquel.
J espere que ca changera en ayant le GR optimal mais j en doute, car en trichant sur la vis de richesse, plus ou moins serré d environ 1/4 a 1/2 tour rien ne change, je pense plus à la hauteur d aiguille malgres que la montée en régime est parfaite.
Ce trou/ratatouille a environ 1/4 de la poigné (poignée fixe) vous orienterez vers quelle piste ?
Merci d avance, je donnerais d avantage d info une foi le GR 40 reçu et installé
