aprilia rs 125
aprilia rs 125
Messagede momort le 18 Juin 2019 19:08
Hello...
amis connaisseurs du 2temps, je viens vers vous pour demander votre avis sur ceci
https://www.leboncoin.fr/motos/1633234693.htm/
A votre avis, est-ce une "potentielle" bonne affaire pour la remettre en service et "probablement" la revendre par la suite car pour avoir essayé celle de pirana, je n'aime pas du tout la position de conduite...
pour info je vais aller la voir demain à 18h
Re: aprilia rs 125
Messagede ARNAUD le 18 Juin 2019 19:53
C'est sûr qu'elle n'est pas chère...
Re: aprilia rs 125
Messagede momort le 18 Juin 2019 20:01
Oui..
Apparemment le pneu arrière est HS...
Après son soucis de calage intempestif est a voir... Mais j'ai l'impression qu'il y a un potentiel
Re: aprilia rs 125
Messagede Snawbool le 18 Juin 2019 20:25
a ce prix la....
faut voir avec pirana pour les pannes de ce truc, c'est lui le bosse.
si tu n'a pas peur de mettre les mains dedans, ca peu etre une bonne affaire - si il a bien les factures.
pour la fait qu'elle cale, néttoyage carbu complet deja et vérifier le bobine HT et capuchon de bougie. des trucs comme ca :wink:
Re: aprilia rs 125
Messagede momort le 18 Juin 2019 20:32
a mon avis pour les factures, faut pas rever... lol
je verrai demain en fonction de l'état esthetique... si elle est propre alors je partirai avec.... le moteur, il est peut être récuperable... si ça se trouve ce n'est pas grand chose....
Je vous tiendrai au jus.. :D
Re: aprilia rs 125
Messagede wismergor le 18 Juin 2019 23:15
Effectivement, s'il y a bien la facture du haut moteur, c'est quelque chose à aller voir.
Re: aprilia rs 125
Messagede ARNAUD le 18 Juin 2019 23:33
Snawbool a écrit:pour la fait qu'elle cale, néttoyage carbu complet deja et vérifier le bobine HT et capuchon de bougie. des trucs comme ca :wink:
Voir môman, qui, quand on l'a connu(e) y a 3 ans, savait pas rentrer une vis dans un écrou, faire du diagnostic mécanique à distance, ça me file toujours la banane...
Re: aprilia rs 125
Messagede momort le 19 Juin 2019 20:14
Bon ben je suis allé la voir...
Elle est propre.. quelques rayures mais pas de carénage cassé ou fissuré..
Un pneu hs
Tout le reste 'air ok. ( Kit chaîne freins fourche...)
Piston et cylindre ont 250 kms.. avec facture....
Elle cale au bout de quelques minutes effectivement mais avec des coups de gaz.. ça tient et on peut la monter dans les tours .ça sent le problème de carbu...... Du moins j'espere
Bref demain j'y retourne avec la remorque.. ça a l'air d'être une bonne affaire...
Re: aprilia rs 125
Messagede momort le 20 Juin 2019 21:57
Bon ben la voilà à la maison;;.
En fait elle à l'air de fonctionner ...
Elle roule plutot bien ( bon c'est le rodage donc pas pu tester au dela de 7000 tr pour l'instant)
a chaud, elle ne tient plus le ralenti et ne redémarre qu'au starter...
Très très dur de se lancer en dessous de 3000tr, mais passé ce cao, elle reprend normalement...
En mettant la poignée dans l'angle à bas régime, elle se met à brouter.... faut l'accompagner....
Bref, ça me semble être un simple problème de carburation... ( j'espère)
Mais bon, à 800 € la rs qui a 18000 kms et un haut moteur ( piston et cylindre) neuf ( avec la facture... oui oui oui)
Je suis content !!
Affaire à suivre, ce week end elle passe sur le billard et on commencera par un nettoyage du carburateur aux ultra sons
Re: aprilia rs 125
Messagede adri1er le 20 Juin 2019 23:11
elle a du serrer a cause d un gicleur bouché..toujours bouché...
adri1er
Motos: tdr,cr,kx,bw's
Re: aprilia rs 125
Messagede momort le 20 Juin 2019 23:52
oui un gicleur obstrué...
Mais elle n'a pas serré!! elle a 250 km depuis l'échange piston cylindre..; elle est encore en rodage et fonctionne bien ( quand on joue de la poignée...)
Si je résous la panne avec un simple nettoyage carbu alors c'est top!!!
Re: aprilia rs 125
Messagede parkiro le 22 Oct 2019 16:04
Alors ca dit quoi du coup ?
c'est le modèle de RS que j'avais étant plus jeune, carbu à problème :lol:
et si je devais en reprendre une ce serait celle là, elle est magnifique =D<
parkiro
Motos: CBR 1000 RR
