Page 1 sur 3
KTM sting de Parkiro
MessagePosté: 20 Oct 2019 23:30
de parkiro
Hello,
Suite à ma présentation, je refais un topic ici
Voici donc ma chignole
Achetée en Bretagne et pour la petite histoire, la moto a été vendue après rodage à l'ancien proprio avec hm refait (Athena)
Environ 20 bornes après rodage et achat, surchauffe moteur
Soit disant valve bloquée en position fermée suite à gaine percée (les câbles se seraient détendus)
Le liquide de refroidissement lui aurait pété à la tronche
Bon je reste sceptique sur l'origine du problème mais de fait le moteur a été "refait" de nouveau chez un pro
Cylindre passé au rodoir, piston/segment à la cote
Bielle non changé, roulement de vilo neuf, joint moteur neuf
joint spy de boîte et pompe à eau neuve.
Facture à l'appui
Bon jusqu'ici ça sonne plutôt bien maiiiiis... Les problèmes arrivent...
La carburation est totalement out
La moto ne tient pas le ralenti sans le starter, et elle fume même a chaud
Ya tellement d'huile en sortie de pot, sur le clignotant, la bavette et la plaque que ça laisse songeur
Il est donc évident que les réglages carbu sont totalement à chier
Du coup j'avais de base qqs doutes sur les capacités du pro ayant refait le moteur si pas capable de faire une carbu correcte...
J'ai reçu la moto jeudi dernier
Petit contrôle pour checker tout ça et en effet les symptômes sont bien là
Bref j'ai passé une petite heure et demi today à démonter le bazar histoire de voir l'ampleur réel de ce que je vais avoir à reprendre
Place aux photos
Déjà la gueule du réglage de câble du câble d'accélérateur
Ce que je suppose être le relais du démarreur qui devrait être dans sa bride mais au final pend mollement comme jeté là...grrrrr
Ce con a tout simplement monté la bride à l'envers donc forcément le relais tenait pas, hallucinant...
La pompe à huile a été déconnecté
Je me tâte fortement à la rebrancher
Vous en pensez quoi ?
Je me demande d'ailleurs si la vis foutu dans la pipe d'admission est lié à cette même pompe (comme sur le dtr non ? Si je dis pas une grosse connerie)
Une petite photo du carnage fait sur la vis de richesse du carbu (que j'avais lu ici être sertie d'origine)
Ça laisse rêveur
J'envisage trois solutions
La 1ere réussir à extraire cette vis foirée et en remettre une, refaire le carbu et roulez jeunesse
La seconde est d'acheter un mikuni 28 de dtr mais faudrait que je m'assure de la taille des pipes de la boîte à air et d'admission pour savoir identique au dell'orto ou pas
La derniere, racheter un carbu dell'orto neuf
Celui d'origine étant un 28 phbh VS, il est plus fabriqué
J'ai contacté dell'orto France pour qu'il m'indique quel carbu actuellement en vente pourrait faire l'affaire et il semblerait que le phbh BS serait celui qu'il me faut (220€ neuf, gloups)
Enfin j'ai retiré le pot de détente pour voir la gueule du cylindre et du piston
Une photo de la bride du pot déjà...bien tordue
Ensuite la lumière d'echappement est pleine d'huile (comme.le pot quoi)
Les photos sont pas de super qualité j'ai pas réussi à avoir une belle image :-/
De ce que j'ai vu le piston a une belle gueule, j'ai juste un léger doute sur le cylindre, vu qu'il a été passé au rodoir et qu'il y a une procédure bien particulière pour pas créer de sillons verticaux et que j'ai l'impression d'en voir (sans compter toutes les merdes trouvées faites par le supposé pro)
Mais bon ça c'est que de l'hypothèse
Bref, ya du taf mais je suis confiant
Cette brêle a manqué d'amour et de soin, je vais tâcher d'y remédier
Après une petite heure et demi dessus, un poil déshabillée
Vos remarques, avis, (toujours bon) conseils sont clairement les biens venus !
Re: KTM sting de Parkiro
MessagePosté: 20 Oct 2019 23:46
de Yam3cx
jolie boulot de déshabillage
franchement je serais toi je retirerais le haut moteur pour voir dans quel état c'est
c'est pas le prix d'une pochette de joint et au moins tu seras fixé sur le travail réalisé et ce que tu dois reprendre
si ils ont viré la pompe à huile et vu l'huile recrachée je vidangerai également le réservoir pour repartir avec un carburant propre (ils sont foutu d'y avoir mis de l'huile 4 tps)
MessagePosté: 21 Oct 2019 0:43
de parkiro
C'est pas faux
Vu que tout est là, ça pourrait être pas mal de monter le hm
Elle est à combien la.pochette de joints pour mon info?
[Édit] j'ai trouvé la pochette de joint hm Athena à 25€ en effet, ça coûte rien!
J'avais pas pensé à l'éventualité que de l'huile 4 temps avait été utilisé mais vu la gueule bien noire, tu me fous le doute
Je vais demander à l'ancien propriétaire ce qu'il utilisait et du coup songer à faire la vidange réservoir en effet...
MessagePosté: 21 Oct 2019 0:44
de phifi
La pompe à huile est à rebrancher.
la boite à air semble avoir été grandement ouverte
On trouve des phpbh28BS d'occasion https://www.leboncoin.fr/vi/1669818174.htm/ et https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 33209.htm/
Il existe des répliques de phpbh28bs à pas cher https://www.la-becanerie.com/scooter/ca ... gJu_PD_BwE
MessagePosté: 21 Oct 2019 0:50
de parkiro
C'est bien ce que je me disais phifi, je préfère grandement la rebrancher et Je vois pas trop l'intérêt de rouler sans
Merci pour les annonces j'avais en effet déjà checké lbc et vu
Si tu me les forwarde, c'est que tu penses que j'ai meilleur tps à directement racheter un carbu plutôt que de me lancer dans la réfection de celui en place?
Et en effet je me suis pas encore penché sur la BAA mais j'ai cru voir des trous d'environ 2/3 cm de diamètre de chaque côté
Faudra que je vérifie
MessagePosté: 21 Oct 2019 10:26
de phifi
En effet je ne suis pas certain de la réfection du carbu.
MessagePosté: 21 Oct 2019 10:53
de parkiro
Ok, bon je prends note de ton conseil et vais opter pour remplacement carbu alors !
Petite question au passage, j'ai peut être mal cherché mais j'ai pas trouvé de revue technique sur le fofo
Yen a une?
MessagePosté: 21 Oct 2019 13:19
de phifi
Il n'y a rien de spécifique pour le sting.
On trouve ceci pour le LC2 qui est la même moto à part au niveau des carénages et des roues.
MessagePosté: 22 Oct 2019 1:50
de parkiro
Ah pardon je parlais de revue technique pour le moteur du coup vu que c'est un yam mais je vais regarder ce que tu m'as filé pour la lc2
En effet c'est tout pareil si ce n'est la fourche et la tête de fourche
Merci bcp en tout cas !:-)
MessagePosté: 22 Oct 2019 2:30
de love2stroke
Yam3cs a écrit:si ils ont viré la pompe à huile et vu l'huile recrachée je vidangerai également le réservoir pour repartir avec un carburant propre (ils sont foutu d'y avoir mis de l'huile 4 tps)
D'expérience l'huile 4T ne fait pas ça en soi. Ca me rappelle + la fois où un pote avec fait du mélange ... avec du mélange, donc doublé la dose d'huile dans l'essence. En tout cas +1 pour vidanger ce carburant !
Après, il faut réaliser qu'il doit y avoir plein d'huile dans le carter et dans le pot, et qu'elle ne partira pas immédiatement. Ca va continuer de fumer "un certain temps" après remplacement du carburant.
MessagePosté: 22 Oct 2019 9:39
de phifi
parkiro a écrit:Ah pardon je parlais de revue technique pour le moteur du coup vu que c'est un yam mais je vais regarder ce que tu m'as filé pour la lc2
Si c'est pour le moteur ça ira parfitement.
MessagePosté: 22 Oct 2019 9:55
de parkiro
c'est prévu de passer le pot à la soude + eau pour nettoyer tout ça
après je m'attends de toute façon à qqs residus en effet
merci pour les infos en tout cas :wink:
de parkiro
j'ai jeté un coup d'oeil rapide dans le train ce matin, ça me semble être parfaitement ce dont j'ai besoin
:0008: :0008: monsieur!
MessagePosté: 15 Nov 2019 8:15
de Yvali1
Salut jai la même et quand je vois ta vis de richesse carbu sa me fait rire parce que la mienne est propre mais cest tout lisse, tu regle sa comment ?
En te lisant jai l'impression que cest toutes les sting qui ont pris cher ... la mienne est dans le même état, carburation a l'ouest, jai la durite pompe a huile au carbu qui a céder tellement il y avait de merde sur le carbu quand jai voulu la retirer, j'avais pas de structure metal pour le filtre a air, du coup le filtre a air ce baladais tranquillement et bien sec histoire que sa ce rajoute a la poussière et que tout passe dans le carbu, bocal de freins à sec, kit chaine rincé, pneu sec, par contre hm realeser suite a un serrage car il avait monter le mauvais piston, piston neuf et jai refait le joint de culasse, d'embase car sa tenais a la pâte à joint, et voilà je crois que cest tout, après jai pas encore tout découvert et je suis loin d'avoir tout régler :roll:
MessagePosté: 15 Nov 2019 9:09
de Bipcoyote
Il y a vraiment des gens qui prennent soin de leur machine :fight:
Quand à trouver un pro qui sache travailler autrement qu'avec la mallette de diagnostique : ça devient rare..
Je connais un jeune (15 ans) qui entre en apprentissage mécanique et, à l'école, ils ne lui ont même pas expliqué le fonctionnement d'un moteur à explosion. Par contre il a des cours sur les logiciels et la gestion :carton:
