La Tenere (Xt600 Tenere 34L)
Messagede Snawbool le 09 Fév 2020 21:38
Hello,
Nouvelle acquisition pour Geo, mais bon c'est sutout bibi qui va mener la restauration :)
Xt600 34L 1983 - 50K Km - CG en regle. initialement un projet de restauration. a l'abandon depuis 2013. le proprio n'a pas reussi a le redémarrer avant la vente.
38 coups de Kick pour etre précis : Nickel.
Deux trois bricoles en immédiat pour asainnir. (durite essence, WD40isation....purge de frein avant.)
Elle démarre deja au 1/4 de tours, roula tres bien.
Nettoyage carbu a prévoir (quelques trous en haut régime)
pas une fuite, mais fume pas mal a froid (joint de Queue de soupapes rincés...normal)
Filtre a air néttoyé
ca tourne rond, et elle a bien ses chevaux. seul Hic, la peinture faite sans tout enlevé (initialement rouge et blanche), sinon RAS, pas une fuite :) - Vidange a prévoir
350€ :mrgreen:
Re: La Tenere (Xt600 Tenere 34L)
Messagede BRIO le 09 Fév 2020 22:41
Faut bien dire à Géo qu'un gromono avec ce kilométrage, ça ne se monte pas à 150 sur autoroute, hein...
Messagede Bipcoyote le 10 Fév 2020 7:39
Un peu de boulot en vue mais je suis persuadé que le résultat sera sympa : à suivre =D<
Messagede Snawbool le 10 Fév 2020 9:58
Elle ne sera pas remise origine mais simplement fiabilisée a fond (carbu surtout), le reste a propre - potentiellement les spi de fourches
Messagede BRIO le 10 Fév 2020 10:09
Faut voir combien elle consomme d'huile sur 1000 km...
Messagede Snawbool le 10 Fév 2020 11:26
a moins avis facile 2L :lol: :lol:
Messagede BRIO le 10 Fév 2020 13:13
Si c'est le cas, il faudra ouvrir...
Messagede Snawbool le 01 Mar 2020 21:39
Revision Faite !
Vidange
Filtre a air
Filtre a huile + huile
plaquettes de frein
purge frein avant
Bougie neuve -> ancienne bougie un peu claire a mon gout...a controler dans 500 Km
Néttoyage carbu complet
Jeux aux soupapes (qui était bon )
on a commencé les spy de fourhces mais la ref récéptionné était pas bonne (diam interieur OK, mais diam exterieur de 53 au lieu de 54)
Tant pis les fourreaux attendront ! elle craque mieux qu'avant ! et semble bien plus réactive.
une premiere pour les spy de fourches - c'est pas si compliqué sur cette fourche :) content d'avoir appris un nouveau truc :D
Messagede Frederic69 le 04 Mar 2020 20:57
Bon dieu...
T'as encore de la place ....?
Frederic69
Messagede Tristan B le 05 Mar 2020 10:44
Il a vendu la XT660, ça fait de la place ;)
Je reconnais l'endroit !
Il faudra que tu tente des roulements de direction à l'occaz aussi :p
Tristan
Tristan B
Messagede Snawbool le 05 Mar 2020 13:09
Et oui j'ai toujours de la place. j'ai même eu jusqu’à 7 motos dans ce garage :) pour dépanner les potes on trouve toujours une tite place :D
Messagede Frederic69 le 05 Mar 2020 14:09
Bon, faut que tu remettes ta signature à jour alors.... :boohoo:
Frederic69
