[MecaSnaw] Encore Du taff - XTZ750 et 600DR
Messagede Snawbool le 02 Juin 2020 12:56
je creer vite fait ce post pour teaser 2 nouvelles histoires :) elle seront regroupées ici une a une de facon tout a fait ordonnée et détaillée :)
Deux motos vont passer entre mes main, encore....
XTZ 750 - 1991 - 40 000 KM - sortie de garage peu roulée depuis 2015 (3000 KM) - une tonne de facture mais a remettre en route car stocké au moins 3 ans... acquis par mon pote Geo
600DR - détail a venir - était propriété du Pere du vendeur de la XTZ. il me la confie suite au coup de cœur que j'ai eu en la voyant sous 2 mm de poussière dans son garage et lui avaoir redonné envie de la rouler - a l’arrêt depuis au moins 7 ans - donc grosse remise en route... elle semble complète sauf .... la cuve du carbu.. #-o allez savoir....
Je n'ai encore pas fait le tour de ce qu'il y'a a faire mais vous en serez informé avec la rédaction traditionnelle :)
Re: [MecaSnaw] Encore Du taff - XTZ750 et 600DR
Messagede BRIO le 02 Juin 2020 18:30
Et ben t'as pas fini d'avoir des problèmes...
Messagede Snawbool le 02 Juin 2020 19:37
boh :( pourquoi donc?
Messagede ARNAUD le 02 Juin 2020 19:47
Il va finir par ouvrir un atelier, Snaw, à mon avis...
Messagede Snawbool le 02 Juin 2020 21:00
Si tu savais de quoi je parle en ce moment avec un ami tu ferai un malaise...(non pas une fabrique de taupe kiess mdr)
Messagede ARNAUD le 02 Juin 2020 21:12
Haaaa, tu vas donner des stages de pilotage enduro?
Messagede Snawbool le 02 Juin 2020 22:00
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Signe ou pas, je monte accompagner Tristan chez Kawa...
sur le parking...
Messagede Snawbool le 03 Juin 2020 10:14
- Concernant le DR j'ai enfin plus de détail.
Mise en Circu 28/07/1989. d'apres la source suivante :http://trail.free.fr/trails-dr.html c'est la dernière version des DR avec Frein a disque a l’arrière !
Je vais jetter un coup d'oeil dessus ce soir hisoire de vérifier le gros a faire...
- XTZ750 : Vidange + filtre fait. démarre au quart de tour, lavée au Karsher.
il faudra faire du classqie :
purges des frein + plaquettes
vidange LDR
essence neuve
un peu de WD partout
checker l'huile de fourches ( et spy)
changer les pneus
a voir ensuite :)
Messagede Tristan B le 03 Juin 2020 12:24
Snawbool a écrit::lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
sur le parking...
Et même pas une photo de ma kawa... pffff :P
Tristan
Tristan B
Messagede ARNAUD le 03 Juin 2020 13:21
Snawbool a écrit:c'est la dernière version des DR avec Frein a disque a l’arrière !
Après, ils ont remis un tambour.
Messagede Frederic69 le 03 Juin 2020 15:54
ARNAUD a écrit:Haaaa, tu vas donner des stages de pilotage enduro?
Nan, je sais moi ..
Il va se lancer dans l'assistance à distance de dépannage de lave-vaisselle via le site ANTS . =D<
Un grand moment mais je pense que ça à de l'avenir... :roll:
Joli le DR, dommage que tu ne sois pas arrivé à mettre la main (officiellement) dessus.
Rachètes le en viager !
Frederic69
Messagede Snawbool le 03 Juin 2020 19:27
Bon j'ai jetter un oeil rapide au DR. voici quelques photos :)
Les bougies sont certainement morte par le temps mais bon ce sera changé...
ona retrouvé un papier d'un garage pour la recherche de panne :
- probleme Electrique rien ne fonctionne
Y4a pas de batterie, vous pensez que ca joue? plus sérieusement, une batterie sera le minimum pour tester le circuit elec, au dela d'un inspection visuelle.
j'ai rajouté de l'huile fraîche 200Ml pour arriver au niveau, ca lui fera pas de mal c'était en dessous du LOW. donc si on la démarre ... j'ai fait circulé au mieux via le kick et le roue, passé les vitesses en débrayant, histoire de. ca fait pas tout , nous sommes d'accord ;) mais c'est dja ca !
un peu de nettoyant frein et huile de coude "histoire de"
ceci est juste un micro Check :)
PS: J'ai essayer de kick, faut un peu entrainement avec le décompresseur mais il semble tout a fait étanche !
Messagede momort le 03 Juin 2020 20:53
Superbe ton dr!!
Pour le kick avec le décompresseur manuel c'est un jeu d'enfant.
Moi je l'enclenche. ( Si il ne reste pas enfoncé, alors je kicke un peu jusqu'à ce que ça tienne)
Ensuite tu kicke la doucement jusqu'à ce que le levier revienne.
Je remonte le kick en haut et ... Un bon coup de jarret..
Maintenant avec ce rituel, il démarre a 90% du premier coup et je n'ai jamais eu de retour de kick dans le tibia :mrgreen:
Sinon je vais acheter un gros stock de pièces pour le dr
Donc si tu as besoins de bricoles n'hésites pas à demander. J'aurai sûrement de quoi te dépanner
( Pour 100€. Un moteur complet demonté une fourche un carbu et un sac rempli de trucs et bidules de dr, c'est un copain qui me vend ça..)
Messagede ARNAUD le 03 Juin 2020 21:23
momort a écrit:Pour le kick avec le décompresseur manuel c'est un jeu d'enfant.
T'es vraiment sûr?
Ca a toujours été (même neuve) une mob des plus caractérielles...
Messagede Snawbool le 03 Juin 2020 21:38
momort a écrit:Superbe ton dr!!
faut quand meme un sacré jambon. la y'a pas d'elec donc facile mais a voir quand les bougies vont me renvoyer le tout dans les bur...
Pour le stock, Woa... sacré affaire... écoute, je garde bien ça en stock,et te dit au fur et a mesure, merci beaucoup !
