[MecaSnaw] Encore Du taff - XTZ750 et 600DR
Re: [MecaSnaw] Encore Du taff - XTZ750 et 600DR
Messagede Snawbool le 13 Juil 2020 13:53
tin vous etes dur avec mwa :lol: :lol:
Motos: DTR125
Messagede REMY02400 le 13 Juil 2020 14:38
TKT Snawbool qui aime bien châtie bien.
Messagede Snawbool le 13 Juil 2020 14:57
Bah vui :wink: :wink: :wink:
Motos: DTR125
Messagede momort le 13 Juil 2020 20:14
Desolé :fume:
Messagede Snawbool le 14 Juil 2020 0:30
He mais je le prend pas mal z’inquitez pas:) toujours la peche:) je sais sue c’est toujours avec le sourire et dans la bonne humeur :)
Motos: DTR125
Messagede Snawbool le 22 Sep 2020 20:33
Bon la saison moto se terminant doucement, enfin... en gros hein... ben j'ai ré" organisé mon garage pour m'occuper du DR plus tard..
puis je me suis chauffé alors ...
sortie des goujon, attention car ca traverse donc faut bien choisir...
on fouille.. et on trouve ce qui va et on test bien :
on revérifie 4 fois que le filtre est dans le bon sens :mrgreen: :mrgreen:
on remonte. j'ai mis un peu de patte a joint sur les pas de vis dans le doute, et cela fera un peu colle aussi. on ferme, on serre pas trop mais ce qu'il faut. Top de top !
Prochaine étapes :
Démontage des fourches et roues et tout emmener a Maxess ! on pourra ensuite rouler :) -0-
Motos: DTR125
Messagede Snawbool le 20 Oct 2020 21:36
Roues démonté, pneu en attente de validation (Mitas E07 ou TW47)
z'avez vu elle vole ! :mrgreen: :mrgreen:
Motos: DTR125
Messagede Snawbool le 08 Nov 2020 19:24
Bon j'aimais pas mes petites vis alors je suis aller prendre les goujons chez Suz. manquait la patte pour maintien avant de la selle, idem.
c'est bien mieux !
Bon puis je sais pas je regardais un peu tout ca puis je tombe sur un truc....
un écrou de chaque coté, monté au frein filet, serrage couple... Top, suis pas inquiet je pense que c'est assez vieux comme "soucis"....
Motos: DTR125
Messagede phifi le 08 Nov 2020 20:52
L'ancien proprio ne lésinait pas sur la pâte à joint.
Messagede BRIO le 08 Nov 2020 22:04
J'avais pas lu avant, mais la pâte à joint dans les filetages, je pense que c'est contre productif. Ça va diminuer la friction au lieu de l'augmenter, surtout s'il y a de l'huile.
Messagede Snawbool le 08 Nov 2020 23:15
Oui oui, du coup j’ai tout viré et mis des goujon de chez suz expres! Bien vu!
Motos: DTR125
Messagede nono28 le 09 Nov 2020 10:52
Puis quand la pâte a joint se tasse au fond du filetage, tu pètes le bloc au serrage de la vis...
Je l'ai vécu le wk dernier sur un bloc moteur alu :cry:
Conclusion : ne jamais mettre de pâte à joint la dedans. Si tu veux créer une étanchéité, tu mets du frein filet.
Messagede Snawbool le 25 Fév 2021 22:25
Et bien ca avance!!!
J'ai repris le pneu arrière de ma nouvelle 660 puis je l'ai fait monter :) héhéhhé nickel chrome il est nickel donc plutôt une jetais.
Bon, y'a plus qu'a !!!!!!
Motos: DTR125
