DTLC 34Y de 1986
DTLC 34Y de 1986
Messagede dj-spam le 12 Sep 2020 10:04
Hi !
voila le dtlc sur lequel je suis en train de bosser :
Jusqu'ici : réfection du maitre cylindre, kit chaine.
Le haut moteur est démonté en vue de remplacer le piston (parce que je n'ai pas d'historique sur le bouzin)
C'est la que j'aurais besoin de vos lumières ( :lol: ). Vous pensez quoi de l'état du cylindre (pas facile de faire une photo correcte) ? Ah, le piston est noté 25. Ca fait un réalésage ça ?
Le piston au cas où...
La bougie a une couleur correcte non ? en même temps, tout est stock dans le carbu et à l'échappement.
Par contre, c'est un modèle BPR, à électrode saillante. J'ai une neuve en BR8ES je crois. C'est une erreur de l'ancien proprio ou c'est une modif' connnue ?
dj-spam
Motos: DTLC 34Y '86 ; VFR RC36-2 '95
Re: DTLC 34Y de 1986
Messagede zeetoon le 12 Sep 2020 10:21
Tu as eu un petit serrage, donc il faudrait faire contrôler le cylindre. Il ne semble pas trop avoir souffert, mais ...
La couleur de la bougie semble bien.
Ta machine semble valoir le coup ...
Messagede dj-spam le 12 Sep 2020 11:12
L'indice c'est les traces verticales sur le cylindre ? Y'a eu un serrage après le premier réalésage avec juste un remplacement du piston alors ?
Faut que je trouve un atelier de rectification dans le coin.
Merci.
dj-spam
Messagede phifi le 12 Sep 2020 11:59
Il a été réalésé en cote +0.25 et aucun ébavurage des transferts n'a été fait.
Au vu des stries dans le cylindre, soit le réalésage a été fait au tour, ou soit il y a eu déglaçage avec un honoir à boules.
Il faudrait le faire contrôler pour être certain qu'il ne soit pas ovalisé.
Messagede dj-spam le 12 Sep 2020 12:30
Ok. Vous avez des bonnes adresses où je pourrais envoyer le cylindre par la poste ?
Edit: j'ai demandé un devis à DinoGT, vers Toulouse...
dj-spam
Messagede Snawbool le 12 Sep 2020 18:15
je vois que tu es dans le 38. a Lyon il y'a gonin Moteur mais je ne sais pas si ils font par correspondance. :-k
Messagede dj-spam le 13 Sep 2020 16:32
Gonin, ok. Je vais les contacter aussi au cas où...
dj-spam
Messagede ARNAUD le 13 Sep 2020 17:16
Snawbool a écrit:je vois que tu es dans le 38. a Lyon il y'a gonin Moteur
Si tu expédies, la distance ne change pas grand chose...
Si Revaltec à Sens est surtout connu pour ses traitements type nikasil, ils font bien sûr aussi les réalésages.
Sur Paris, tout le monde pose ses cylindres chez Bouvet à Nanterre...
Deux adresses de plus à ta liste...
Messagede dj-spam le 13 Sep 2020 19:38
:dance:
Revaltec, les tarifs semblent plus élevés. Et Bouvet ne parle pas d'envoi postal mais à voir. Merci.
Près de chez moi j'ai trouvé Rectif38 et Rectif Mototech que je pourrais éventuellement passer voir avec le cylindre et un piston neuf en cote +0.50. Si j'ai bien lu, 0.04 de jeu pour un piston coulé ?
Dans un autre registre :
Mes clapets fibre wemoto s'écarte quand je sers les barrettes. Est-ce génant ? (j'imagine que oui)
dj-spam
Messagede ARNAUD le 13 Sep 2020 20:22
Ca te fait des clapets neufs pré-usés.
Messagede phifi le 13 Sep 2020 23:06
En les montant dans l'autre sens ils ne plaquent pas mieux ?
Messagede dj-spam le 14 Sep 2020 0:08
:srigole:
ARNAUD a écrit:Ca te fait des clapets neufs pré-usés.
Et non, idem dans l'autre sens. Je vais laisser les anciens. :vieux-smiley:
dj-spam
Messagede dj-spam le 16 Sep 2020 17:41
J'ai nettoyé le cylindre avant expédition chez DinoGt et j'ai sablé l'extérieur au bicarbonate pour enlever la vieille peinture noire, qui me semblait pas d'origine. Ca marche assez bien.
Maintenant un doute m'assaille : Est-ce que je vire aussi les goujons d'échappement ou ça gène pas ?
dj-spam
Messagede phifi le 16 Sep 2020 19:09
Vire les goujons ou Dino te facturera le démontage.
Messagede dj-spam le 16 Sep 2020 19:25
J'y vais de ce pas. Merci.
Vous confirmez qu'ils se réutilisent ? Culasse, base du cylindre et échappement ?
dj-spam
