BMW K1200GT - Le Panzer volant
Re: BMW K1200GT - Le Panzer volant
Messagede Phillip93 le 17 Nov 2020 1:53
Titine a écrit:Phillip93, tu as dû bien en chier pour bouger ce porte avion :lol: Il m'impressionne toujours autant, POURTANT je fais un 174 :!: :lol:
Oui, oui, je confirmes! Je me suis vraiment senti con pendant quelques minutes...et tout ça avec le reservoir à moitié vide, les valises vides et le taupe case aussi :srigole:
J''imagine même pas avec tout ça plein. Va falloir me prendre un abonnement au Forest Hill du coin parce que là...c'est chaud ! :mrgreen:
Après, je me dis que je n'ai pas trop l'habitude encore... :-k Et ca va me faire de bons biceps et cuisses à force :mrgreen:
Moi, 1m71...je vais devoir investir dans des bottes d'enduro...ou de drag queen, un peu à la Gary Glitter :mrgreen:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Phillip93 le 17 Nov 2020 2:07
Frederic69 a écrit:
Phillip93 a écrit:Sinon, bonne nouvelle, j'ai peut etre trouvé la solution. J'ai un chargeur NOCO GENIUS et ils font un cable spécial allume cigare can bus. Je l'ai vu chez Amazon pour 12€ (https://www.amazon.fr/NOCO-GC003-Connec ... ive&sr=1-1)
Avant de commander, j'essaie de m'assurer que c'est le bon et bien compatible CANBUS et BM. Mais, merci pour le lien Guillaume...je le garde sous le coude ;)
sur le F700gs de Madame, une prise Din relié à l'Optimate et ça roule Raoul .
Par contre si machine multiplexée, le branchement simple peut-être ne suffira pas. Il faudra peut-être mettre un coup de contact et revenir en arrière pour activer la prise en compte de la recharge via la prise sinon niet. ](*,)
J'ai eu le "piège" , le Forum BM m'a aidé là dessus...
A voir
Oui, tu as raison ! Il faut mettre le contact avec le chargeur relié à la prise cigare et allumé pour que R2D2 "voit" le chargeur et autorise la charge. Sinon, ca se coupe et c'est mort...
J'avoues, par habitude, je ne me suis pas posé de questions. J'ai branché en direct aux bornes de la batterie, la batterie était à 30% et après qques heures à 100%. Je me trompes peut être mais j'ai surtout l'impression que le fameux chargeur ne sert qu'à pouvoir recharger via la prise DIN qui est ultra pratique en passant mais si tu demontes ta batterie alors ca marche aussi. Plus pénible mais ca recharge quand même....
Pour mes sieges, il faut que je regardes au voltmetre. J'ai glâné qques infos sur les tensions à mesurer sur le connecteur et il suffit simplement de mesurer à l'ohmetre la résistance côté siege. Si circuit ouvert, bah, c'est HS. Et apparement, ca a l'air assez courant comme panne... :evil:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Phillip93 le 17 Nov 2020 2:11
'tain, ça vend vraiment du rêve, ces machins prêts à jeter truffés de technologies inutiles alimentant des accessoires qui servent à rien, lol...
On dirait un PC vérolé...
C'est aussi le cas chez Harley, Triumph, Ducati apparement...Je n'avais pas ce problème avec mes suces kikis, c'est certain! :mrgreen:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede wismergor le 17 Nov 2020 9:50
d'où le fait d'utiliser les chargeurs spécifiques pour BMW comme les Ultimates (lien que je t'avais passé) qui fonctionnent sans avoir besoin de mettre le contact pour charger la batterie via la prise CanBus :mrgreen:
Messagede Phillip93 le 17 Nov 2020 11:03
Bah c'est pas clair justement... J'ai Lu des gens avec un chargeur optimale devoir mettre le contact..
Qu'est ce qu'on peut se faire c... Pour des conneries
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Phillip93 le 17 Nov 2020 11:06
Ça m'embete de claquer 70 balles pour un deuxième chargeur...
EDIT: je vais essayer l'adapteur que j'ai vu pour mon chargeur actuel. J'ai trouvé un autre description ici:
https://www.motorcyclepartsstore.co.uk/ ... les-gc003/
Mais sur le site du constructeur NOCO, ce n'est pas aussi clair.. ](*,)
https://no.co/media/nocodownloads/forma ... es-2_8.pdf
Merci Wis ;)
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Phillip93 le 17 Nov 2020 12:44
Pour info, je viens de recevoir un mail du garagiste qui ma vendu la moto. Je lui avais envoyé un mail concernant le gravage pour savoir sils avaient déjà fait le nécessaire et apparemment, non, c'est à moi de la faire. Ok, pas grave.
Mais, il me dit "je vous tiens au courant à réception de votre selle".... Kesako... Je ne suis pas au courant.
Donc, ils ont l'air de vouloir me remplacer au moins l'un des 2. Je lui ai répondu que les 2 ne marchent pas et que j'etais pas au courant.
Je verrai bien ce qu'il me dit...
Phillip93
Snawboolisé
Messagede wismergor le 17 Nov 2020 15:26
Phillip93 a écrit:Bah c'est pas clair justement... J'ai Lu des gens avec un chargeur optimale devoir mettre le contact..
Oui, il faut le chargeur Optimate "special" BMW
Spécial BMW : https://tecmate.com/fr/products/optimate4cb/
Ordinaire : https://tecmate.com/fr/products/optimate4dp/
Mais sur l'Ordinaire tu peux aussi acheter le câble pour la prise DIN (ce que j'ai fait sur la mienne) sauf que si tu as une "vrai" BMW tu sera obligé de laisser le contact allumé pour la charger
Par contre si tu me dis que même avec le chargeur "spécial" BMW des personnes ont des soucis, je trouve ça louche.
En tout cas perso, je trouve que la connexion de la prise n'est pas forcement des plus évidentes, je préfère l'embout que tu adaptes directement sur la batterie
Messagede Phillip93 le 17 Nov 2020 15:57
Merci Wis ! 8)
Je vais arrêter de me prendre la tête et je vais commander le chargeur que tu m'as cité. J'esperais pouvoir utiliser celui que j'avais déjà mais il n'a pas l'air aussi performant que l'optimate. Tant pis, ca me fera un chargeur permanent pour la TZR, et au vu du prix des batteries et sans parler de mettre le feu à la bécanne, bah tant pis.....C'est comme ça, surtout avec l'hiver qui arrive.
J'ai lu un peu tout sur le forum BM malheureusement. Mais c'est toujours pareil, il y a souvent confusion entre les modèles de K1200GT (pré ou post 2005) et des versions de chargeur.
J'avais également lu que le contact avec la prise DIN posait parfois problème et du, coup, je vais regarder pour le branchement permanent aussi; je dois regarder si je peux faire un montage propre, sous la selle par exemple, plus facile à retirer que l'habillage batterie sur le dessus du reservoir.
Phillip93
Snawboolisé
Messagede ARNAUD le 17 Nov 2020 15:58
Haaaaa...
C'était donc ça, ce qu'on appelait le "progrès"...
:fume:
Messagede Phillip93 le 17 Nov 2020 15:59
Phillip93 a écrit:Pour info, je viens de recevoir un mail du garagiste qui ma vendu la moto. Je lui avais envoyé un mail concernant le gravage pour savoir sils avaient déjà fait le nécessaire et apparemment, non, c'est à moi de la faire. Ok, pas grave.
:oops:
Erreur de ma part, la selle passager fonctionne bien après un essai en marche ce midi. Il faut juste attendre un peu plus longuement que je pensais... :srigole:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede wismergor le 17 Nov 2020 17:42
Au pire tu commandes chez Amazon, tu testes, et si ça ne marche pas tu renvoies :)
Messagede Phillip93 le 17 Nov 2020 17:47
ARNAUD a écrit:Haaaaa...
:fume:
Le multiplexage....
Elle n'a même pas de fusibles cette bécanne...lol
Phillip93
Snawboolisé
Messagede phifi le 17 Nov 2020 18:38
Multiplexage ou pas, ça devrait marcher avec un câble de charge directement fixé sur la batterie.
Messagede ARNAUD le 18 Nov 2020 20:41
'tain, vu de près en vrai, il me plait vraiment bien, le gros requin noir...
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 43 invités
