125 RS Aprilia et bw's 3vl
Re: 125 RS Aprilia et bw's 3vl
Messagede wismergor le 09 Juin 2023 17:06
il n'est plus trop d'origine le RS aussi ;)
Messagede Decaptout le 22 Juin 2023 16:54
Oui effectivement c'est bien des carburateur qui viennent d'ailleurs :-\"
Mais normalement ça fait le taf quand même.
Beaucoup de configuration en 38 voir 40 après ce dépend du niveau de préparation.
Effectivement sur cylindre dis d'origine en 125cc 34 suffis largement et cerrtain
Mettent des 36 aussi..
Decaptout
Motos: 125 tdr rouge
Messagede ber13 le 23 Juin 2023 9:22
Salut, ton 140 est-il optimisé ou monté tel quel ?
Messagede ber13 le 23 Juin 2023 9:29
les chinoiseries ( polini mis de coté ) ne tiennent pas la comparaison face aux originaux...
Messagede Decaptout le 21 Juil 2023 12:32
Salut ,
Le 140 etais posé telle quelle quand j'ai acheté la moto.
Je l'ai acheté en connaissance de cause et a vrais dire de l'huile noir couler du pot à chaque roulages.
Et la moto n'avançait pas elle marché un peu à haut régime mais rien de bien folichon.
J'ai fini en voulant la regler par faire un serrage.
J'ai à ce moment là pu constaté que le jeu a la coupe des segments étais a l'ouest ce moteur étais destiné à serré.
J'ai alors remonté avec un nouveau piston commandé sur eBay qui n'est pas de la marque italkit mais une autre marque de cylindre en 140.
Et à la prise de mesure mon squish étais à l'ouest j'ai donc mis une cale d'ambase en aluminium de 1mm et des joints afin d'avoir un squish préconisé.
Puis j'avais un bas régime mi régime correct mais en haut c'était pas ça et au bout de 3 accélération comme des coupures carburant.
J'ai donc changé de carbu mais les chinoiseries n'ont pas fait le taf j'ai pris un 38 sur un site de vente de pièces de scooter connu.
Et depuis tout est rentré dans l'ordre la moto roule bien les réglages restent à affiner pour lissé la courbe mais la moto roule bien.
Decaptout
Messagede ber13 le 21 Juil 2023 12:54
De mémoire, Vertex fait des pistons pour le 140 italkit...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 61 invités
