Eh là qui va là - La CagivaPaBien SuperMerguezCity
Re: Eh là qui va là - La CagivaPaBien SuperMerguezCity
Messagede wismergor le 14 Mar 2024 19:09
Attendez, déjà qu'il me faut 2 semaines pour me préparer à changer un roulement de roue, alors pour un bas moteur, je ne sais pas si pour le RoadTrip 2026 elle sera prête :lol:
Messagede rico56 le 14 Mar 2024 21:19
...merci Arnaud, affaire conclue à distance. Après en pièces détachées, à prix poli : les silencieux juste en dessous de 2 zéros :fume: Wismergor tu vas y arriver, c'est presque simple sinon le temps en effet.
Un Supercity est un super brelon.
Eric.
rico56
Motos: yamaha 125 TZR
Messagede wismergor le 27 Mar 2024 17:07
Bon, après avoir
taper aussi fort qu'on est con
et aidé de "papa" con, nous avons réussi à sortir les roulements.
On a bien galéré pour la roue arrière par contre, car on n'avait pas de tournevis assez long pour traverser tout le moyeu de la roue
Alors question bête, cette excroissance, c'est une pièce du roulement? ou c'est autre chose que je dois sortir du roulement?
Et sinon, pour cette excroissance là, limite il faut un mini-cric pour la séparer du roulement
Messagede rico56 le 27 Mar 2024 17:52
...bizarre ce montage, on dirait une entretoise. A laisser tremper 24 heures dans une potion magique.
Le manuel d'atelier te raconte quoi ?
rico56
Messagede wismergor le 27 Mar 2024 18:24
Pour le coup, le manuel d'atelier ne donne pas de détail en dehors de
enlever toute la roue, récupérer l'entretoise intérieur sur le coté gauche
Messagede rico56 le 27 Mar 2024 19:57
...existe-il une part list pour cette machine ? A mon avis poser la question chez Sepamoto, si pas dispo sur la toile.
Après, solitaire 73 a la même machine, lui poser la question aussi de ce que lui a trouvé.
rico56
Messagede REMY02400 le 27 Mar 2024 20:27
Une photo de l'autre coté des roulements aiderait certainement à y voire un peu plus clair.
Messagede solitaire73 le 27 Mar 2024 21:58
Bonsoir tlm
Vu que j'avais confié le démontage des roulements à un "pro"
je viens à l'instant de regarder dans les 2 sachets de pièces que j'ai demandé à garder
Il me semble que l'on à la même pièce ??
Je m’aperçoit qu'il n'à pas aussi viré le roulement .... :maxou: $
pour quelle raison en cette instant je l'ignore .. :-k
Ce qui suppose à première vu que l'on doit forcement pouvoir extraire cette "entretoise" du roulement
solitaire73
Motos: TDR125
Messagede REMY02400 le 27 Mar 2024 22:35
C'est bien ce que je pensais, et comme le dit Solitaire73 cette pièce n'est pas solidaire du roulement à première vue.
C'est simple regarde ce qui est marqué sur le roulement. Tu tapes sur Gogole la référence du roulement et tu auras les cotes.
Ex: 6203 2RS = 17 alésage intérieur X40 diamètre extérieur X12 épaisseur 2rs étanche des deux cotés.
Il ne te reste plus qu'a mesurer le diamètre de ton axe de roue et tu sauras si cette pièce fait partie du roulement ou pas.
Messagede wismergor le 28 Mar 2024 10:49
rico56 a écrit:...existe-il une part list pour cette machine ? A mon avis poser la question chez Sepamoto, si pas dispo sur la toile.
Le schéma le plus "propre" est celui-là
https://www.oemmotorparts.com/en/genuin ... rear-wheel
Mais il manque de précision sur le "type de pièce" et sur la forme réelle.
Donc le combo de la pièce 6 & 3
Le 3 n'étant pas la jante.... il faut trouver le "vrai" 3 de la liste...........ou sinon c'est un "morceau" de la jante?
Messagede Snawbool le 28 Mar 2024 11:05
punaise c'est el genre de montage qui m'interroge sur les reflexion des "designer"... nan mais quel interet :lol: :lol:
Motos: DTR125
Messagede rico56 le 28 Mar 2024 17:02
...+ 1,Snawbool. c'est donc une entretoise grippée dans le roulement droit. A extraire pour y reloger un roulement neuf.
Laisser tremper, chauffer et voir si possible avec les moyens du bord. dernière solution une presse. T'en penses quoi, Ber13 ?
Ce pb en dit quelque chose, d'un manque de soin depuis les proprios précédents.
rico56
Messagede wismergor le 28 Mar 2024 17:44
En plus mon modèle à 49000km, donc elle n'est pas de 1ere fraicheur et a bien circulée
Messagede solitaire73 le 28 Mar 2024 20:46
rico56 a écrit:...+ 1,Snawbool. c'est donc une entretoise grippée dans le roulement droit. A extraire pour y reloger un roulement neuf.
Je viens de laisser le bras oscillant chez mon revendeur pour extraction des cages à aiguilles
ainsi que les 2 pièces à séparer ..
Je vous fait un retour demain soir après récup ... histoire de savoir si il faut un extracteur de 10 tonnes ... :mrgreen:
solitaire73
Motos: TDR125
Messagede wismergor le 29 Mar 2024 15:32
Bon, les excroissances sont bien des pièces à sortir, donc pas le choix, il faut que je trouve un pro qui peut s'en occuper.....voir que j'apporte les roues avec pour remonter les roulements sans galérer
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
