Restauration Cagiva Super City
Messagede solitaire73 le 04 Fév 2024 18:37
Bonsoir tlm
Un petit focus sur cette Cagiva complètement d'origine devenant après 5 TDR ma 6 ième resto ...une petite infidélité certe . :-\"
Je l'ai depuis environ 1 mois et une fois réglé les problèmes d'immatriculation avec notre bien aimé site de l'ANTS le démontage à commencé avec beaucoup de "pincette" ne connaissance absolument pas la "bète", me servant au maximum des infos de Wis .
Entre ces 2 photos et bien pas mal de boulot en perspective .... :-# aie ...
Les parties (et postes de dépenses) importantes qui vont devoir ètre refaites au vu de leurs état sont
-Les jantes => Peinture Epoxy + les diffé joints et roulements .
-De nouveaux pneus of course .
-Le bras Oscillant => Démontage et peinture céramique , auquel il faudra rajouter les nouveaux joints spi et aussi roulements.
-Une nouvelle Bulle
-Le moteur pour l'instant je ne sais pas encore ... son état mais il va surement falloir à minima une nouvelle segmentation ..
-Les freins avec un changement des plaquettes , joints, liquide ..
Ce qui m'attend aussi .. la fourche ...
Il me semble qu'elle fuit ... :-k à voir ...
-La ligne complète peinture haute température
A cela ce rajoute toutes les autres pièces neuves ou d'occas comme par exemple
Cette àprès midi je me suis attaqué aux Etriers ..
Passage au bain à ultrason ...
solitaire73
Motos: T
Re: Restauration Cagiva Super City
Messagede solitaire73 le 04 Fév 2024 18:42
bon je n'arrive plus à insérer des photos ?
Ps : dans le meme temps je n'ai pas trouvé de site pour les kits joints et pistons ... une piste .. :-k ????
solitaire73
Motos: T
Messagede ber13 le 04 Fév 2024 20:23
Wemoto, touche 3, tu tombes sur David l'expert technique. ( tel à partir de 10h ).
Messagede wismergor le 04 Fév 2024 21:19
Là tu m'as largement dépassé en avancement....je n'ai que 2h par semaine le dimanche et en plus j'ai eu une contrainte par ricochet donc je ne pouvais pas continuer le démontage du moteur :angryfire:
Messagede ARNAUD le 04 Fév 2024 21:39
Si je peux me permettre... la peinture céramique serait bien plus utile sur l'échappement que sur le bras oscillant -qui n'en a aucun besoin particulier...
Messagede solitaire73 le 04 Fév 2024 21:44
Mode Off ... j'ai aussi dans le meme temps une pièce de la maison à refaire et ma femme me tanne d'avancer sur le sujet .... .... :mrgreen: :-\" :fight:
solitaire73
Motos: T
Messagede solitaire73 le 04 Fév 2024 22:10
ARNAUD a écrit:Si je peux me permettre... la peinture céramique serait bien plus utile sur l'échappement que sur le bras oscillant -qui n'en a aucun besoin particulier...
Les deux Arnaud
Le silencieux recevra lui tout comme le coude une peinture céramique spéciale haute température ..
Le bras lui aura droit à une peinture céramique haute résistance ... plus qualitative contre les projections .
Je me permet un peu de pub ...https://www.abdecometal.com/ ..... :mrgreen:
solitaire73
Motos: T
Messagede ARNAUD le 04 Fév 2024 22:16
OK... Comme tu stipulais simplement "peinture haute température" pour l'échappement, sans parler de céramique...
Messagede Bipcoyote le 04 Fév 2024 22:26
Un peu de taff dessus quand-même...
Bon courage.
Messagede ARNAUD le 04 Fév 2024 23:38
Soit dit en passant, le cerakote, c'est pas mal aussi sur les roues... C'est nettement plus léger que de l'époxy, donc profitable sur des jantes...
Si ta fourche fuit, j'ai bien l'impression que ton amorto aussi, non? La tige paraît grasse... Et le bumper semble bien bouffé...
De toute façon, devant comme derrière, l'huile doit être bien laminée...
Messagede rico56 le 05 Fév 2024 7:05
...beaucoup de taf et quelques ronds.
David, je ne sais pas comment il fait pour dénicher l'introuvable...
Il y a aussi Sepamoto, spécialisé italiennes.
Bonne resto.
rico56
Messagede solitaire73 le 05 Fév 2024 7:45
ARNAUD a écrit:Soit dit en passant, le cerakote, c'est pas mal aussi sur les roues... C'est nettement plus léger que de l'époxy, donc profitable sur des jantes...
Le prix est plus intéressant en Epoxy, d'ou le choix de cette peinture pour les jantes .
concernant les amortos effectivement l'huile doit être bien "usée" ..surprise au démontage par la suite ....
J'en ai déjà un début avec le liquide de frein .. devenu très pâteuse ....
solitaire73
Motos: T
Messagede solitaire73 le 05 Fév 2024 7:54
ber13 a écrit:Wemoto, touche 3, tu tombes sur David l'expert technique. ( tel à partir de 10h ).
Ok noté . :wink:
solitaire73
Motos: T
Messagede solitaire73 le 05 Fév 2024 8:01
L'état des étriers au démontage
Petit rendu des étriers passage au bain 1à 2 minutes pas plus .
Les vis par contre sont soit à changer (rouille) soit à repeindre .
solitaire73
Motos: T
Messagede wismergor le 05 Fév 2024 9:40
C'est malin, maintenant tu me donnes envie d'acheter un bac à ultrason.....
