Restauration Cagiva Super City
Re: Restauration Cagiva Super City
Messagede solitaire73 le 04 Mai 2024 10:06
Oui remontage pas à pas uniquement avec des pièces complètements nettoyés , fiabilisées, ou neuves si nécessaire . :wink:
Le cadre commence à retrouver son état d'origine ..
solitaire73
Motos: TDR125
Messagede solitaire73 le 04 Mai 2024 10:12
ARNAUD a écrit:Tu as fait du si beau boulot que, du coup, la bonbonne d'amorto ressort comme un furoncle sur le nez d'un top-model...
Je me fait force d'essayer de trouver une soluce à ce "léger" problème esthétique ... :-# :!:
solitaire73
Motos: TDR125
Messagede ARNAUD le 04 Mai 2024 11:48
Faute de tout redémonter poour refaire une anodisation, on peut améliorer la situation avec de la peinture, je pense.
Perso, pour la bonbonne du 200, j'ai trouvé un jaune métallisé approchant en bombe, passé des voiles très fins et arrêté quand j'ai été proche de la teinte d'origine. L'aspect est pas absolument identique, mais au finish, c'est plutôt propre...
Messagede ber13 le 04 Mai 2024 14:13
+1
Messagede wismergor le 04 Mai 2024 19:26
Magnifique =D<
Messagede rico56 le 05 Mai 2024 7:34
Hello, je ne t’ai pas répondu plus haut au sujet de cette butée de valve. Il y a, dans ce système Cagiva, bien moins efficace qu’un YPVS, en termes de progressivité et de fiabilité, une limite constructeur au moyen d’une butée vis/contre écrou. Tu trouveras la valeur dans le workshop manual que j’ai transmis au forum. Tu pourras appliquer ici un coef 2 à minima, ceci aux fins que ce boisseau ne taquine jamais le piston. Contrôle à faire tous les 5 mille kms, à mon avis, à cet endroit. La qualité de l’huile est aussi une garantie de ne pas encrasser ce montage épineux, plus que de besoin.
rico56
Motos: yamaha 125 TZR
Messagede solitaire73 le 05 Mai 2024 8:36
Un peu comme ceci
Ce n'est pas vraiment pire que celles des TDR que j'ai eu l'occasion de démonter
Étonnant il n'y à pas de joint entre les carters ... métal contre métal . :!:
mettre un peu de graisse graph au remontage ou huiler un peu .. :-k
solitaire73
Motos: TDR125
Messagede rico56 le 05 Mai 2024 8:46
oui. Une usine à gaz ce système pour en arriver à un on/off. A vérifier si pas de joint à cet endroit...
Cette valve a été la raison de bien des casses moteur :? .
rico56
Messagede solitaire73 le 05 Mai 2024 10:59
ARNAUD a écrit:Faute de tout redémonter poour refaire une anodisation, on peut améliorer la situation avec de la peinture, je pense.
Avant d'utiliser ta méthode, une autre solution avec un début pas trop mal ..
Un peu fastidieux ... :wink:
solitaire73
Motos: TDR125
Messagede Bipcoyote le 05 Mai 2024 13:10
Je trouve que tu as bien bossé.
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede ber13 le 05 Mai 2024 15:07
Très choli...
Comment as-tu procédé ?
Messagede rico56 le 06 Mai 2024 6:56
...bio résultat.
rico56
Messagede solitaire73 le 06 Mai 2024 8:18
Hello
Je dois changer l'ensemble patin , roulette et guide chaine .
La roulette et le patin comporte une "empreinte"
est elle d'origine .??
Les seules a peux près correspondante trouvé sont lisse .. importance ou pas ...??
Dans le même temps
Je viens de recevoir les bagues de la valve que ber13 à refait .
ps: le joint abîme est en commande .
cdt
solitaire73
Motos: TDR125
Messagede rico56 le 06 Mai 2024 18:42
...en ce qui concerne patin et roulettes, je pourrais te dire sous quinzaine, j'aurai la Cagiva sous les yeux, le proprio est parti en vacances dans le sud. Pas assez de flotte ici depuis des mois :) .
rico56
Messagede ARNAUD le 06 Mai 2024 19:56
solitaire73 a écrit:Avant d'utiliser ta méthode, une autre solution avec un début pas trop mal ..
Aspect différent, mais ça peut être sympa...
Je me faisais ch... à polir les bonbonnes d'amorto en alu de mes Showa...
