Restauration Cagiva Super City
Re: Restauration Cagiva Super City
Messagede solitaire73 le 16 Mar 2024 16:45
Je m'en occupe rapidement
La au remontage j'ai un décalage entre les deux bras ..?
Je ne saisi pas le pourquoi ?? :-k
solitaire73
Motos: TDR125
Messagede ber13 le 16 Mar 2024 17:15
katastrofe :(
mauvais remontage du système de maintien de la cartouche ( extrémité de la fourche ) : pièce d'appui - demi-lune- bouchon..?
Messagede rico56 le 16 Mar 2024 18:22
...solitaire 73, as-tu fait des clichés des pièces dans l'ordre au moment du démontage ? Je vais regarder dans mes archives et te redis. Question : est-il possible de démonter sans altérer les joints spi ?
Cette fourche, de mémoire, n' a un ressort que dans un seul des deux tubes. Particulière cette fourche italienne. Comme le reste de ce modèle...
rico56
Motos: yamaha 125 TZR
Messagede solitaire73 le 16 Mar 2024 18:37
Je ne pense pas avoir fait d’erreur au remontage ... :-k
400 cl d'huile de chaque coté .
j'ai fait remonter les tiges pour y insérer les demi lunes .
mise en place des bouchons ..
Il est tj possible de déboîter les tubes, mais je ne vois pas ce qui va changer ...
Après vérif le tube de gauche à un débattement en butée de 18 cm et celui de droite 18.4 cm en butée ?
solitaire73
Motos: TDR125
Messagede solitaire73 le 16 Mar 2024 18:59
rico56 a écrit:...solitaire 73, as-tu fait des clichés des pièces dans l'ordre au moment du démontage ? Je vais regarder dans mes archives et te redis. Question : est-il possible de démonter sans altérer les joints spi ?
A droite la tige qui doit être tirer vers le haut et lui adjoindre les demi lunes
A gauche la tige sort si l'on pousse le tube de fourche vers le haut et l'on met aussi en place les demi lunes.
une fois fait les deux tubes redescendent puis je fini en remettant les deux bouchons ..
Je me demande si l'on ne doit pas mette l'axe de roue avant la remise en place des bouchons , puisqu'il est facile de faire varier la course des tubes .. ??
solitaire73
Motos: TDR125
Messagede ber13 le 16 Mar 2024 20:23
Si la fourche ne comporte qu'un ressort, c'est normal.
Tu peux dormir tranquille ce soir ! :D
Messagede rico56 le 16 Mar 2024 20:40
...+ 1 ber 13.
j'ai regardé dans mes archives, rien en cliché de ce point de vue. Les années passent.
Solitaire73, tu n'en es pas à ta first resto, donc pas de pb. Le tube gauche avec son ressort est en pré-contrainte, pas l'autre.
Attention au montage des pignons du vilo à droite, ici nous pouvons nous demander pourquoi faire simple plutôt que compliqué.
Je ne vais pas redire ici en plus du post de Wismergor. :D
rico56
Messagede solitaire73 le 17 Mar 2024 20:19
Je veux bien vous croire ..
bon ...
La deuxième jante revient de réparation et donc prête pour un envoi en peinture ...
Petite parenthèse concernant les valves .. très compliquer à faire sortir..
J'ai du les couper, meuler, percer ... une belle saloperie .. :carton:
solitaire73
Motos: TDR125
Messagede ber13 le 17 Mar 2024 21:02
:shock: l'état de la jante...ça fait peur :o
Messagede solitaire73 le 17 Mar 2024 22:13
Mais non un bon décapage ... :mrgreen:
solitaire73
Motos: TDR125
Messagede ber13 le 17 Mar 2024 22:49
Si c'est du magnésium, tu peux la jeter.
Messagede solitaire73 le 17 Mar 2024 23:07
Tu rigole .. j'en prend le matin ..... :vieux-smiley: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
solitaire73
Motos: TDR125
Messagede ber13 le 18 Mar 2024 0:01
Manifestement quelqu'un t'a devancé... :lol:
Messagede rico56 le 18 Mar 2024 9:02
...ah oui quand même. Comment savoir si magnésium ou alu ?
rico56
Messagede ber13 le 18 Mar 2024 9:44
Salut la troupe,
Bon après revisionnage, ça semble moins grave.
Hier je voyais des trous ( chancres ) aujourd'hui plutôt de la peinture boursouflée dans le style des carters de Ducat...
Magnésium, normalement c'est inscrit sur la pièce.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 88 invités
