Page 9 sur 16
Re: Restauration Cagiva Super City
MessagePosté: 02 Avr 2024 10:56
de solitaire73
Au vu du schéma il me semble que c'est bien l'axe qui prend aussi le bras oscillant .
MessagePosté: 02 Avr 2024 14:05
de wismergor
Tu peux me confirmer que les 2 ressorts qui tiennent le pot à la sortie du cylindre font une longueur de 8cm?
Comme les fixations sur le pot ne sont pas symétrique j’ai un doute.
Vu qu’il m’en manquait 1…
Et si tu as aussi les dimensions du silent-bloc cadre/pot de detente car il n’y en avait plus sur la mienne…
Merci :)
MessagePosté: 02 Avr 2024 15:54
de solitaire73
Re
Je viens à l'instant de déposer le moteur .. [°]
Alors et bien les 2 ressorts sont de même dim de 8 cm
Pour le ou les silentbloc si c'est bien cela j'en ai trois identique ..
Si cela répond à tes questions .. :wink:
MessagePosté: 02 Avr 2024 16:33
de wismergor
Top merci :)
MessagePosté: 02 Avr 2024 16:42
de wismergor
solitaire73 a écrit:Re
Hello,
J'ai répondu trop vite,
d'après les photos, ça sera du 3cm de diamètre et 2cm d'épaisseur?
MessagePosté: 02 Avr 2024 17:24
de solitaire73
MessagePosté: 03 Avr 2024 18:10
de solitaire73
Moteur déposé ...
plus qu'à trouver un pro compétent pour un check up complet . :mrgreen:
Un nettoyage ou décrassage pour commencer
MessagePosté: 03 Avr 2024 21:36
de wismergor
la pipe est vraiment dans un état étrange
MessagePosté: 04 Avr 2024 7:22
de solitaire73
elle à été tartinée de ???
Il me faut la changer car elle est de toute façon craquelée ..
MessagePosté: 04 Avr 2024 9:28
de wismergor
MessagePosté: 04 Avr 2024 13:17
de rico56
...vu l'état de la pipe d'admission, je te souhaite que l'intérieur de la mécanique soit en meilleur état... Pipe admission = correspondance Tourmax, plug and play.
Trouver un pro ? Je ne me lancerais pas ici si je l'étais : un nid à emmerdes.
Par contre réfection vilo oui, un nikasil oui et inspection de la boite, de la cloche d'embrayage...
MessagePosté: 04 Avr 2024 19:26
de solitaire73
Hello
Je n'ai encore rien démonté coté moteur mais à 10 000 kms est il préférable de lui faire un check up ...???
Le haut je peux m'en occuper, le bas par contre je n'ai ni les outils ni la compétence en ce domaine ... :wink:
MessagePosté: 04 Avr 2024 20:18
de ber13
Salut, bien vérifier l'aspect du nickasil. Si barrette à l'échappement absence de fissure. Prise des côtes cylindre-piston.
Remonter un piston avec un jeu adapté, des spi neufs et roule ma poule :D
MessagePosté: 04 Avr 2024 20:36
de solitaire73
Re Ber13 ... :wink:
Je viens de me fabriquer un support ou plutôt un rehausseur ...
avec les moyens du bord ... :fume: :-\"
MessagePosté: 05 Avr 2024 8:35
de ber13
Dispo sur 24mx pratique et pas cher.
Avantages : le support fait bac de retention pour les égouttures.
Tu peux basculer le moteur dans tous les sens.
