Elle ne fait pas rêver mais je l'adore !
Messagede ber13 le 16 Juin 2024 21:01
Enfin à la maison...
Mod 80, 16 mkms au compteur,
Le kick est bloqué...si vous avez des pistes pour la redémarrer ça m'intéresse !
Re: Elle ne fait pas rêver mais je l'adore !
Messagede rico56 le 17 Juin 2024 7:51
...hello Ber. Bonne pioche.
Keine kick sur ce modèle, ne pas s'égarer stp.
Pour le reste, bougie neuve indice 6, 50 % de gasole dans le résa, histoire de redonner de l'élasticité aux joints de vilo et hop.
J'en oublie, juste avant une vidange de cuve pour être safe.
rico56
Messagede ber13 le 17 Juin 2024 8:45
Salut Rico !
Merci pour tes recommandations...
Penses tu qu'en changeant de bougie je pourrais voir si j'ai de l'étincelle même avec le kick bloqué..?
J'ai une petite question : pour moderniser le look, j'aimerai monter tout l'habillage des nouvelles 700 ténéré : que faudra t'il modifier..?
Merci de me répondre :D
Messagede rico56 le 17 Juin 2024 9:27
...le plus simple serait d'aller en concession : je ferais l'inverse, c'est à dire un bloc DTMX dans le châssis du Ténéré :shock:
rico56
Messagede ARNAUD le 17 Juin 2024 9:52
Je ne sais pas pourquoi, je crois déceler une petite pointe d'ironie...
Messagede ber13 le 17 Juin 2024 10:06
rico56 a écrit:...le plus simple serait d'aller en concession : je ferais l'inverse, c'est à dire un bloc DTMX dans le châssis du Ténéré :shock:
tu penses que ca passera au ct..?
C'est une idée qui me plait bien, Merci ! :dance:
Messagede ber13 le 17 Juin 2024 10:07
ARNAUD a écrit:Je ne sais pas pourquoi, je crois déceler une petite pointe d'ironie...
C'est pas une pointe mais un pieu... :D
Messagede rico56 le 17 Juin 2024 13:27
...vu que tu vas imaginer une machine qui fera tourner tous les regards, la réponse est oui Ber. CT = contrôle visuel only 8)
rico56
Messagede ber13 le 17 Juin 2024 16:47
Bon dans un premier temps, vais faire un état des lieux...
Dans l'euphorie de la découverte, me suis un peu emporté :)
Messagede ARNAUD le 17 Juin 2024 17:17
Boah, la méthode, tu la connais, tu désosses intégralement et tu refais tout...
Sablage, époxy, un peu de cerakote, zinguage visserie ou neuf, probablement jantes et rayons, pièces moteur neuves, huiles; etc...
Rien que visuellement, j'ai tendance à penser qu'il y a du taf...
La plaque-phare Suz sera 'achement bien dans une poubelle.
Et je me demande bien d'où sort cette jante avant...
Messagede ber13 le 17 Juin 2024 18:46
Ahlala on ne te la fait pas :D
Plaque phare er21 ? : sur le point de basculer dans la poubelle :D
Jante DID style Borrani ou Akront ( sur tambour d'origine )
Fourche : :?: Indice : D = 35 mm...
Messagede zeetoon le 17 Juin 2024 23:09
ber13 a écrit:Penses tu qu'en changeant de bougie je pourrais voir si j'ai de l'étincelle même avec le kick bloqué..?
Tu as essayé de souffler dans le silencieux pour débloquer le piston ? :wink:
Bref, elle n'est pas si mal cette pétrolette, bon courage !
Messagede Yves0277 le 17 Juin 2024 23:49
Passera pas au CT: l'angle de la plaque n'est pas bon... :mrgreen:
Messagede ber13 le 18 Juin 2024 16:21
Je note :D
