250 TTR
250 TTR
Messagede P'tit brouss le 28 Nov 2024 22:50
Salut, ça faisait longtemps que j'étais pas passé dans le coin. Mais en faisant des recherches ce soir, je suis tombé sur un sujet du forum qui m'intéresse et me suis dit que c'était l'occasion de donner des nouvelles.
Depuis me dernière visite, j'ai vendu ma DTR, le Dr aussi et me suis trouvé une p'tite TTR 250 de 1997, que j'apprécie de plus en plus pour son côté passe partout. Je lui ai greffé un train avant de wrf ce qui arrange bien son comportement.
J'aimerais lui faire un train de roue aux couleurs d'origine, a savoir les cerclages violet. J'ai un plan pour l'anodisation, un Moyeu avant d'YZ, les rayons inox, reste à trouver les cerclages et surtout un moyeu arrière, et là je galère....
Mais en y regardant de près, je me dis que ce moyeu ressemble très fortement aux moyeux des DTR..... En fouinant je suis tombé sur un poste de ce forum confirmant mon hypothèse, mais sans suite....
Quelqu'un du forum pour confirmer qu'un Moyeu DTR pourrait s'adapter sur TTR ?
Quelques photos pour illustrer mes aventures, projets en cours etc.
P'tit brouss
Motos: TTR, Vstrom 800 XLS, CBK5
Re: 250 TTR
Messagede Bipcoyote le 28 Nov 2024 22:54
Sympa les photos :dance:
Pour ta question en revanche je n'ai aucune idée mas tu devrais bientôt avoir une réponse. :D
Re: 250 TTR
Messagede ber13 le 29 Nov 2024 7:59
Le diamètre d'axe ne correspond pas.
Re: 250 TTR
Messagede P'tit brouss le 29 Nov 2024 9:39
ber13 a écrit:Le diamètre d'axe ne correspond pas.
Ça à la limite, voir si en changeant roulements et spis, ça peut s'adapter ?
P'tit brouss
Re: 250 TTR
Messagede zeetoon le 29 Nov 2024 12:26
C'est tellement ressemblant, mesure les diamètres pour voir ? Des roulements, mais aussi du moyeu lui même. A savoir que DTR et YZ de ces années là sont identiques, 350 TT aussi, et sans doute d'autres modèles.
Edit: Non, les fixations de disque ne sont pas les mêmes !
Il est magnifique, ton XLS ! (Je suis en train d'en refaire un aussi, mais partant d'une hyper-poubelle, il sera beaucoup moins beau.)
Re: 250 TTR
Messagede ARNAUD le 29 Nov 2024 12:56
Hey, ça fait plaisir de te revoir!
Très bon choix, le TTR, passe-partout et indestructible.
Rares, les blanches...
Bon, sinon: https://www.ebay.com/itm/315221881047
Quant à toutes ces XLS restomod, pffff, p'tits joueurs...
Blague à part, le tien est fort propret, rien à dire...
Re: 250 TTR
Messagede P'tit brouss le 29 Nov 2024 15:30
Pour info,
Axe de roue Diam 20mm
Roulements Diam ext 37mm
Diam int du disque 115mm
6 fixations entraxe env. 132mm
Diam ext moyeu côté disque 145mm
Support de couronne identique aux YZ/WR 250 de 1989 à 1998.
P'tit brouss
Re: 250 TTR
Messagede P'tit brouss le 29 Nov 2024 15:33
Oui je l'ai vu, mais le problème avec les US, c'est la douane, un roulette russe d'ailleurs, soit tu passes au travers, soit tu prends une dérouillée.
Je me rabatterai sûrement la dessus, mais j'aurais bien aimé trouvé une équivalence plus répandu (DTR ou YZ WR etc...)
P'tit brouss
Re: 250 TTR
Messagede ARNAUD le 29 Nov 2024 16:04
Contrairement à Honda qui recréait TOUT en neuf pour chaque modèle, Yam, bien avant KTM, faisait souvent pièces communes sur pas mal de modèles... Mais avant de trouver LE mec assez pointu pour savoir répondre à ta question...
C'est sûr que le 3BN01 évoque le DTR...
Il y a cette fonction sur piecesyam, mais... j'ai rentré la ref et ça marche pas, trop vieux sans doute, ça sort pas la moindre correspondance. Too bad.
Re: 250 TTR
Messagede P'tit brouss le 29 Nov 2024 20:13
J'ai comparé les réf de DTR et TTR, on a le même numéro de série... A un chiffre près.
P'tit brouss
Re: 250 TTR
Messagede ARNAUD le 29 Nov 2024 21:32
P'tit brouss a écrit:le problème avec les US, c'est la douane, un roulette russe d'ailleurs, soit tu passes au travers, soit tu prends une dérouillée.
Tu passes rarement au travers, en fait. Je ne sais pas quelle est ton expérience en la matière, mais pour avoir rentré pas mal de matos des US, TVA + douane, ça ajoutait un tiers au prix...
Bon, après, parfois faut se mettre à l'eau, genre t'essaie de trouver un moyeu de greczed des années 90 au moins cher et tu vois si ça monte...
Bon courage et bon roulage...
Re: 250 TTR
Messagede zeetoon le 30 Nov 2024 13:53
Pff, j'étais parti sur la roue avant, j'ai dit des conneries. Demain j’arrête de planer, promis ! :oops:
Bon, je vais aller mesurer ...
Re: 250 TTR
Messagede zeetoon le 30 Nov 2024 14:07
Moyeu DTR:
Diamètre de l'axe: 20mm
Diamètre extérieur du roulement: 47mm
Diamètre intérieur de la couronne: 152 mm
Entraxe fixation couronne: 175 mm
Diamètre intérieur du disque: 115mm
Entraxe fixations disque: 132 mm
Re: 250 TTR
Messagede ber13 le 30 Nov 2024 19:02
Manque plus que les empattements.
Re: 250 TTR
Messagede P'tit brouss le 30 Nov 2024 21:11
zeetoon a écrit:Moyeu DTR:
Merci beaucoup zeetoon :D !
Je me suis bourré aussi, le Diam ext du roulement fait bien 47mm (quel boulet j'ai pas rajouté les 10mm des dents de mon pied à coulisse :roll: )
Tout ça semble bien proches dis donc !
Je vérifie l'entraxe des fixations couronne ainsi que les empattements manquants mais je parie que c'est les mêmes !
P'tit brouss
