Projet 125 Virago du coyote
Messagede Bipcoyote le 04 Avr 2025 8:11
Comme je l'ai évoqué, je pars sur une remise en état d'une 125 Virago dans l'optique avouée de la revendre.
Elle est de 2000.
Je vais commencer par les infos données par l'ancien propriétaire.
La chaîne a cassé, en voyant la photo de la couronne : pas surpris..
La moto a "quelques" points de rouille et races de corrosion/oxydation car elle était en bord de mer (depuis le temps qu'il l'avait : il aurait pu essayer de régler ça au lieu de laisser pourrir)
La moto ne démarre pas malgré l'intervention de 2 mécanos dont un serait intervenu sur le faisceau électrique.
Les photos qu'il m'a envoyé avant que je ne me déplace.
Petite négociation sur le prix.
Il en voulait 450€ (ce qui ne semble pas hyper excessif).
Pas de CT mais carte grise OK.
Arrivé sur place, la moto est bien plus piquée que ce que j'ai pu voir en photos :0237:
Le moteur n'est pas bloqué, bonne nouvelle et semble avoir de la compression.
Le faisceau est en salade de fils sous la selle autour de la batterie.
Une vis de fixation de selle est cassée à l'intérieur de son logement (pas compliqué à résoudre).
Petite discussion devant la moto et je la prend pour 300€.
Cela se revend aux environs de 1200 à 1500€ et les beaux jours arrivent :cela devrait le faire :-k
Re: Projet 125 Virago du coyote
Messagede nono28 le 04 Avr 2025 9:23
La photo de la couronne n'a pas été chargée visiblement !
Je veux voir ce massacre :mrgreen:
Messagede Bipcoyote le 04 Avr 2025 11:54
Photo mise et une autre pour pleurer :
Moto chargée sur la remorque et autoroute pour rentrer.
Le pote veut se prendre un café donc pause.
J'en profite pour démonter une bougie afin de tester l'allumage qui est ok mais la bougie ne correspond pas à la prescription.
Un peu d'essence dans le cylindre (j'ai pris une durite dans ce sens..) et test : elle démarre puis cale...
Arrivé à la maison, un plein, du nettoyant frein par l'arrivée d'air et elle démarre puis tourne comme une horloge, juste le ralenti un peu haut.
Super les mécanos.. je pense qu'ils n'ont même pas vraiment tester la mise en route..(sinon je ne comprend pas)
Côté électricité j'ai pris peur car si c'est ça l'intervention sur le faisceau : ça me fait pas rêver
Changement du fusible volant :
Va falloir se pencher sur le rangement des fils.
Messagede Bipcoyote le 04 Avr 2025 12:03
J'attaque le démontage pour faire un premier nettoyage et début du traitement rouille.
Pas besoin de grands discours, les photos sont plus parlantes.
J'ai reçu bougies, kit chaîne, filtres et acheté le bidon d'huile ainsi que bombes de peinture.
J'ai du boulot devant moi.
Messagede nono28 le 04 Avr 2025 13:09
:lol: :lol: :lol:
Trop de couple pour la couronne... Elle a combien de kilomètres ?
Elle devait être très désagréable à rouler bien avant la casse de la chaine...
Panne inexistante en somme, bien joué ! :mrgreen:
Messagede Bipcoyote le 04 Avr 2025 13:18
J'ai zappé l'info.
La moto de 2000 a 32670Km au compteur.
Je pense que l'appareil est fiable et j'ai pris les compressions.
Un Kg de différence au profit de l'avant.
Messagede ARNAUD le 04 Avr 2025 15:16
Ça va faire un(e) heureux(se) avant l’été, pour de petites balades tranquilles...
Je suis sûr que ce sera un bon achat...
Finissant mes transmissions l’hiver dans la boue, je suis plus d’une fois rentré avec des couronnes de ce genre...
Même en DTR, si tu mets un coup de watts, ça patine...
Finesse du filet de gaz obligatoire et relief minimum...
:lol:
Messagede Bipcoyote le 04 Avr 2025 18:22
Sans surprise, le psb est à l'image de la couronne..
Et forcément c'est bien propre...
J'ai remonté le garde boue arrière et surtout fait du rangement dans les fils.
Je n'ai pas encore fait de photos, ce sera pour demain. :D
Messagede ARNAUD le 04 Avr 2025 18:46
Tu peux le recycler en shuriken, je pense...
Messagede Bipcoyote le 04 Avr 2025 18:50
En le montant sur une meuleuse d'angle : mini scie circulaire :dance:
Messagede Snawbool le 05 Avr 2025 6:10
ahhh cool ton sujet :) ben dis donc a ce prix ! je prendrais aussi !
si tu as besoin quelques infos sur la grande sœur que j'avais pu approcher..
viewtopic.php?f=21&t=22414&st=0&sk=t&sd=a&hilit=virago#p360738
le plus marrant c'était les carbu ! (non c'est faux c'était tres relou...)
mais bon, on sait que tu maitrise ;)
Messagede Bipcoyote le 05 Avr 2025 6:30
Merci pour ton lien, je regarde ça à l'occase (6 pages).
La 125 n'a qu'un carbu, donc plus simple.
Ce sont exactement les mêmes en 250 et 125, seul le moteur diffère.
La batterie est en charge et j'espère pouvoir faire un essai routier peut-être en fin d'après-midi ou demain.
Messagede Bipcoyote le 05 Avr 2025 19:21
Aujourd'hui c'est soleil au rendez-vous : parfait pour bosser sur la moto.
Surtout l'après-midi car matinée occupée à d'autres choses.
J'ai continué à nettoyer et à chaque fois que je démonte un truc : c'est minable derrière.
Montage du kit chaîne et une grosse partie de l'arrière de la moto.
Démontage du faisceau pour remettre au propre car ça partait dans tous les sens et pas dans les guides prévus.
J'ai trouvé 2 prises électriques qui étaient débranchées et scotchées. Je ne sais pourquoi, ce sont des cosses qui vont sur une sonde du carburateur.
J'ai rebranché, je verrais bien si ça bug en roulant et je débrancherais si besoin.
J'ai mis en peinture les carters.
J'ai tenté de remettre en état et faire "briller" les caches situés sur les culasses : impossibles de les avoir correctement, je suis donc passé à la phase peinture.
En "gros chantier" mécanique, il me reste le réglage des culbuteurs. L'accès semble pas des plus simples..
Le reste va être du temps pour la partie cosmétique dont la jante avant qui est piquée.
Si quelqu'un a une astuce pour les rayons: je suis preneur .
Je vous poste quelques photos depuis le téléphone pour imager un peu tout ça :dance:
Messagede Bipcoyote le 05 Avr 2025 19:28
Je ne pense pas forcément à faire les photos..
Il y a des reflets bizarres sur la photo de l'arrière de la moto comme sur bras oscillant (et ailleurs) mais ce doit être dû au soleil et aux graviers au sol car il est repeint :-k
Messagede Bipcoyote le 05 Avr 2025 20:05
J'ai oublié 2 petites choses :
- batterie mise en charge à donf
- la moto démarre au 1/4 de tour et sans starter
De plus, j'ai remarqué que le manchon caoutchouc d'arrivée d'air est obturé à moitié.
Si j'y pense : je fais une photo demain.
Je me demande si en l'ouvrant entièrement et en montant un gicleur plus gros cela ne donnerait pas plus de puissance à la moto...
Elle est destinée à la vente, je ne vais donc pas me lancer dans les modifs [-X
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
