dtr endurise
La vitrine de Yam2stroke, les photos, les vidéos des motos des membres...tout est là.
dtr endurise
Messagede kikikawa le 16 Mai 2011 20:40
salut
voici une petite preparation
piston technium forge (en rodage comme le cylindre)
culasse 3 mb
carburateur 200 wr
suspension de la 200 dtr
silencieux 200 wr
bequille relevé le long du cadre
filtre twin air
allumage decale
valve a la fourche pour decomprimer et renforcer avec des calles
clapet boyesen
pot macra chrome
equipe de deux radiateurs et un sabot en alu
transmission 13x57
MERCI A YAM 2 STROKE POUR M AVOIR AIDE A MODIFIER MA DTR
kikikawa
Localisation: a monein dans les pyrenees atlantique (au milieu des vignes )
Motos: 125 dtr 1997 250 WRZ ET ZR7
Re: dtr endurise
Messagede dodicross le 16 Mai 2011 21:02
super ! =D< t'a fais toutes les mofifs que j'aimerais faire pour la partie cycle =D<
dodicross
Re: dtr endurise
Messagede loky le 16 Mai 2011 21:31
salut, belle prépa ,peux tu donner des commentaires comme ton kit chaine ,les perfs accélération ,vitesse de pointe et l histoire des valves ,j ai vu sa je sais plus ou ,mais sa donne quoi
tschuss
j'm en fou ,j'suis fou... et j aime pas le rouge ...
loky
Motos: 200 dtre
Re: dtr endurise
Messagede kikikawa le 17 Mai 2011 11:14
avec le kit chaine 110 a fond
pour les valves sur la fourche c est pour enlever la pression dans les fourreaux car quand tu roules la fourche se met en pression et elle se durci
toutes les modifs sont YAM 2 STROKE
kikikawa
Re: dtr endurise
Messagede JR95 le 17 Mai 2011 21:07
kikikawa a écrit:pour les valves sur la fourche c est pour enlever la pression dans les fourreaux car quand tu roules la fourche se met en pression et elle se durci
personne l'avait jamais fais cella !! :D
By jr95
JR95
Re: dtr endurise
Messagede kikikawa le 18 Mai 2011 9:34
celle la quoi :?:
de purge la fourche avec les valves :mrgreen:
et oui a la base c est pour decomprimer la fourche et non pas la durcir en la gonflant
peut etre sur les fourches normales oui on peut gonfler mais par contre sur les fourches inverses les valves sont mise pour DECOMPRIMER
chez les vendeurs de piece de moto se sont des valves de decharche de pression
(un simple appui suffira a chasser le trop plein de pression de votre fourche ) c est pas moi qui le dit c est dans le livre de chez dafy moto :bierre:
kikikawa
Re: dtr endurise
Messagede kawayam le 18 Mai 2011 10:03
Salut, tu l'as mis où ton bocal pour l'huile?
kawayam
Motos: dtr
Re: dtr endurise
Messagede kikikawa le 18 Mai 2011 10:22
plus de pompe huile j ai tout enlever a l interieur du carter (plusd axe et de pignon en plastique)et j ai mis une plaque en alu sur le carter comme les wr
kikikawa
Re: dtr endurise
Messagede kawayam le 18 Mai 2011 10:46
Ok, ça simplifie le problème comme ça.
kawayam
Motos: dtr
Retourner vers Vidéos et Photos de vos motos
