4 ième TDR
La vitrine de Yam2stroke, les photos, les vidéos des motos des membres...tout est là.
Re: 4 ième TDR
Messagede solitaire73 le 03 Oct 2021 11:47
Le moteur à subit un nettoyage complet ..
mais avant de repositionner la valve en revérifiant le cylindre je me suis aperçu d'une marque
que l'on vois sur la photo .
D'après vous dois en accorder de l'importance ou pas ?? :-k
solitaire73
Motos: TDR125
Re: 4 ième TDR
Messagede ARNAUD le 03 Oct 2021 14:07
Impressionné par le niveau de propreté.
:shock:
Sensible sous l'ongle, la trace, ou pas?
Re: 4 ième TDR
Messagede solitaire73 le 03 Oct 2021 15:13
Je n'y ai pas access directement, mais en utilisant un "outil" quelque peux approprié , non cela n'a pas l'air d'accrocher . [-o>
solitaire73
Motos: TDR125
Re: 4 ième TDR
Messagede solitaire73 le 03 Oct 2021 15:37
ARNAUD a écrit:Impressionné par le niveau de propreté.
:shock:
Juste avant nettoyage intérieur ..
et extérieur
En définitif le moteur n'étais pas trop encrassé . :-\"
donc cela donne
Le reste suit ... :fume:
solitaire73
Motos: TDR125
Re: 4 ième TDR
Messagede phifi le 04 Oct 2021 17:27
Pas de soucis pour la marque dans le cylindre.
Re: 4 ième TDR
Messagede solitaire73 le 05 Oct 2021 17:29
Ok merci .. :wink:
pour la suite je dois envoyer le bras oscillant pour une peinture en Epoxi noir anthracite
On me demande d'enlever les joint spi et les cages à aiguille .. :-k
Mon concessionnaire n'est pas chaud du tout car pour lui il est très difficile de remettre en place les cages et simplement
de les protéger pour la peinture .
Entre temps J'attend une réponse de ste qui va repeindre le bras pour plus de précisions.
D’après vous y a il un quelconque risque de les laisser en place ..??
solitaire73
Motos: TDR125
Re: 4 ième TDR
Messagede solitaire73 le 26 Mai 2022 12:14
Hello tlm
Elle est en phase de reprendre la route.
Je termine quelques règlages ...
changements:
des rétros
des clignotans
des leviers de freins
des durites des freins
peinture bras oscillant
pneux neufs
bulle haute (sans commentaire .. :fume: )
chaine et couronne (16x55)
d'autres changement par la suite avec encore une fois peinture céramique de la ligne .
(La pour l'instant le coude est débridé, donc avec la soudure qui balafre celle ci ..)
Peux etre décalage du capteur ...
Il me reste une boite a clapet avec son embase de chez AEB que je n'ai pas encore installé
Une autre couronne neuve, avec le pignon pour eux ète passage en 16X57 ..etc
Evidement il est fort possible de l'avoir revendu d'ici la , au profil d'une autre TDR , DTR, ou autres... :vieux-smiley:
solitaire73
Motos: TDR125
Re: 4 ième TDR
Messagede TDR@06 le 26 Mai 2022 18:31
Solitaire 73
Wow :lol: =D<
Franchement elle est flambante ... On dirait qu'elle sort de chez le concessionnaire ! Tu as bien enlevé l'étiquette du prix véhicule neuf :mrgreen:
C'est du bon boulot -o-
:0006:
Re: 4 ième TDR
Messagede ziguefly13 le 26 Mai 2022 19:56
Elle est neuve !!!!![emoji106]
ziguefly13
Motos: dtr 125
Re: 4 ième TDR
Messagede marcornet le 14 Sep 2022 12:54
solitaire73 a écrit:Hello tlm
changements:
des rétros
des clignotans
pneux neufs
j'ai vu que vous aviez acheté une boite à clapet et pipe d'admission chez AEB. Les avez vous montées et si oui, quel est votre ressenti ?
Merci par avance et bonne route
marcornet
Motos: TDR125 et Zontes T350
Re: 4 ième TDR
Messagede solitaire73 le 14 Sep 2022 19:57
Bonsoir
Non je ne n'ai pas fait usage de ces pièces et je les ai mis en vente depuis déjà quelques temps ...
solitaire73
Motos: TDR125
Re: 4 ième TDR
Messagede marcornet le 14 Sep 2022 23:00
D'accord. Merci pour votre réponse
marcornet
Retourner vers Vidéos et Photos de vos motos
