infos sur mon moteur
Une photo ou une vidéo que vous aimeriez partager, cette rubrique vous est dédiée.
Messagede run&burn le 27 Oct 2005 20:00
salut pour mon moteur je dirai que c'est celui du light burner car c'est phisikement le meme et puis le light burner est le seul a avoir le carbu dell orto phbh 28 mm... comme moi !!! vous en pensez koi?
de plus : pour regler mon allumage avec plus de puissance a haut regime je le tourne vers l'avant ou vers l'arriere??( un site ??)
et enfin : peut il y avoir un bride entre la pipe et le BM??? regardez sur la photo ..
run&burn
Messagede TOMTOM le 27 Oct 2005 20:31
run&burn a écrit:peut il y avoir un bride entre la pipe et le BM??? regardez sur la photo ..
la piece marron clair? c'est les clapets!!!
Messagede Grolik le 27 Oct 2005 21:13
:lol:
Grolik
Messagede cb2t le 28 Oct 2005 6:36
salut
je doute que tu ais le meme moteur que le lightburner (meme s'il a la meme couleur !)
de toute facon , il fait la meme puissance que le dtr tdr dernier modeles (env 24 cv)
je supose que tu as un cylindre traite nicasyl
ce qui n'est pas le cas du lightburner
apres avoir fait saute les 2 brides du pot (au debut) il faut regler le carbu
le gicleur principal est un 145 et l'aiguile est au milieu
verifi aussi le reglage de la valve
avant de modifier l'allumage qui n'est peut etre pas le meme que le tdr, regle parfaitement ton moteur
cb
cb2t
Messagede run&burn le 28 Oct 2005 8:49
lol bon ca va vs moquez pas ... sur le crm y'en avait une c'est pour ca ...
sinon je vien de decouvrir un truc assez presque drole ... hier soir je devisse la grosse vis sous le carbu pour voir la taille de mon gicleur ... qu'est ce que je vois ? 138 ! c'est mon gicleur d'origine!!! alors que ma boite a air était eventrée...donc je pense que mon prob a fond de 6 vien de la...vous en pensez quoi? :roll: mais c'est bizar quand meme car normalement ca devrait memem pas marcher quoi il y a trop d'air ...
grolik julien il avait vu ca ?
run&burn
Messagede Grolik le 28 Oct 2005 12:21
Il ne m'en a pas parlé en tous cas!
Tu peux essayer de reboucher la boîte à air si tu veux...
Grolik
Messagede run&burn le 28 Oct 2005 15:53
ouai j'ai fait ca fait moin de bruoit mais taper le fond de 6 a paris c'est chaud... fau que j'attende detre a la campagne..
run&burn
Retourner vers Vidéos et Photos d'autres motos
