Tdr 125 contre 390 ktm et 530 tmax
Une photo ou une vidéo que vous aimeriez partager, cette rubrique vous est dédiée.
Re: Tdr 125 contre 390 ktm et 530 tmax
Messagede phifi le 29 Nov 2016 14:13
Oui mais, d'après ce que j'ai compris, raboté en haut , donc on retombe donc grosso-modo sur une cylindrée de 170cc.
Messagede laverte le 29 Nov 2016 16:20
pas exactement Fifi !
avec la course de 50.7 et une cylindrée de 66.8, je suis proche des 180cc!
le cylindre retouché par un preprateur yam à toulon!
bas moteur 3bn préparé pour recevoir le cylyndre 3xp!
monter sur le block!
-0- :vieux-smiley:
petit chrono avec un dtr monté en 200wr préparé!'(pvl, tm38 et ligne FMF)
162 kmh en 15s
configuration :800m depart arrété, plat et cote a 5% environ!
https://youtu.be/bcL9kzms528
je suis à droite,à l'extérieur de la courbe (comme pour la première vidéo) donc on ne me verra que très peu puisque nous sommes cote à cote et que les gopros sont à l'avant et à l’arrière du dtr!
laverte
Motos: tzr 4gm
Messagede Phillip93 le 29 Nov 2016 16:39
phifi a écrit:Oui mais, d'après ce que j'ai compris, raboté en haut , donc on retombe donc grosso-modo sur une cylindrée de 170cc.
Ah ok....
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Titine le 29 Nov 2016 19:07
laverte a écrit:162 kmh en 15s
Joli... 8)
Mais c'est pas ce que j'appellerai du 800 m départ arrêté :idea: :lol:
Messagede phifi le 29 Nov 2016 19:57
Quitte à modifier un moteur comme ça, j'aurai adapté le vilo de wr (ou de 200 dtr).
Messagede Dan57 le 29 Nov 2016 20:11
:-k quitte à modifier un BM comme ça, et le modifier encore plus pour que le vilo du WR rentre dedans :-k
ça doit être plus simple d y mettre un moteur complet de WR dans le cadre non ?
ou changer le berceau et y mettre un YZ 250 :mrgreen:
Dan57
Messagede zeetoon le 29 Nov 2016 20:12
Je veux bien que cette brêle roule à 30 ou 300 à l'heure, je m'en fous, mais j'ai toujours rien compris à sa mécanique. Et ça c'est le seul truc intéressant. S'il est raboté en haut, à quoi sert l’empilement sous le cylindre ? Il y a au moins 5 mm de cales ... donc forcement bielle plus longue non ?
Messagede phifi le 29 Nov 2016 20:17
C'est pour ajuster les diagrammes, et le haut du cylindre a été raboté en conséquence: de l'épaisseur totale des cales + de la différence de course.
Messagede Dan57 le 29 Nov 2016 20:20
ben non :wink: avec les cales tu remonte le cylindre , donc plus de volume en haut
que tu compense en fraisant le haut du cylindre (même épaisseur que les cales )
et du coup les diagrammes on changer , les fenêtres admission et échappement sont placer plus haut :wink: :wink:
oups grillé par le doc :wink:
Dan57
Messagede zeetoon le 29 Nov 2016 20:24
Ouch ! Donc au alentours de 12/13 mm ?
Messagede Dan57 le 29 Nov 2016 20:28
#-o non l épaisseur des cales :wink:
Dan57
Messagede zeetoon le 29 Nov 2016 21:12
Dan, le cylindre est prévu pour une course de 57: 6,3mm plus haut. J'ai mesuré à la louche 97 mm de haut pour le WR, celui du 125 dans les 90 mm. Donc pour que le haut du piston atteigne le haut du cylindre, on vire les 6.3mm. Si je rajoute disons 5 mm de cales sous le cylindre, je dois donc encore enlever cette épaisseur en haut non ? Ou est-ce que je me trompe ?
Messagede dinogt le 29 Nov 2016 21:34
à vue de nez on a la meme réflexion... il y a une donnée qui n'est pas la bonne et c'est pour ça que je pense bielle longue.
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede phifi le 29 Nov 2016 21:44
Tu ne te trompes pas c'est bien ça.
Une bielle longue, à elle seule, ne changera pas la course.
Messagede laverte le 30 Nov 2016 20:17
zeetoon a écrit:Je veux bien que cette brêle roule à 30 ou 300 à l'heure, je m'en fous, mais j'ai toujours rien compris à sa mécanique. Et ça c'est le seul truc intéressant. S'il est raboté en haut, à quoi sert l’empilement sous le cylindre ? Il y a au moins 5 mm de cales ... donc forcement bielle plus longue non ?
yes, de wr200!
laverte
Motos: tzr 4gm
Retourner vers Vidéos et Photos d'autres motos
