Un SV 650s Snawboolisé......
Une photo ou une vidéo que vous aimeriez partager, cette rubrique vous est dédiée.
Re: Un SV 650s Snawboolisé......
Messagede BRIO le 07 Mar 2018 11:48
Phillip93 a écrit:Pour info, j'ai nettoyé et graissé ma chaîne hier soir. J'ai utilisé le fameux PROFI DRY LUBE. Effectivement, c'est incolore et assez fluide comme truc.
Ca a l'air de bien lubrifier sans en mettre partout. Faut voir la tenue dans le temps...;
En faisant tout ça, bah, je me suis aperçu que ma chaîne avait qques points durs.....et comme, en plus, je suis en PSB -1, j'entends ma chaîne qui fait du bruit en roulant......donc, je pense devoir changer mon kit châine d'ici quelques temps... ](*,)
Hou là... Te presse pas pour changer la chaîne. Au prix que ça coûte...
Des points durs? Tu nettoies (le fioul, c'est pas mal) et tu graisses. Tant qu'elle ne se décolle pas trop en milieu de couronne et que les pignons du PSB ont encore une crête, tu retends et c'est tout.
Faut que tu fasses des économies pour pouvoir venir à la balade maintenant que tu as une araignée...
Messagede Phillip93 le 07 Mar 2018 13:03
Oui, je blaguais mais entièrement d'accord.
Tournevis ou chasse goupille aussi. je suppose qu'il faut vraiment aller doucement pour ne pas flinguer les roulements.
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Snawbool le 07 Mar 2018 15:17
appel ce garage :04 74 65 80 40
ils sont super sympa et on pas mal de techniques vérifiées pour les roulements de colonne ;)
:fume: :fume:
Motos: DTR125
Messagede Phillip93 le 07 Mar 2018 15:39
HA HA HA !
:P-:
04 74 65 80 40 :maxou: :maxou:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede BRIO le 07 Mar 2018 16:35
Phillip93 a écrit:Oui, je blaguais mais entièrement d'accord.
Oui.
Si tu serres trop, la direction ne sera plus libre...
Messagede Snawbool le 08 Mar 2018 1:16
et si tu as de l'huile qui ressort par le haut, alors tu t'es planté :fume:
Motos: DTR125
Messagede Spocky35 le 08 Mar 2018 9:50
Phillip93 a écrit: Le guidon doit tourner à partir de 350g d'effort. Moins, c'est pas bon. Plus, non plus....
Bon ben une poulie, un escabeau, une ficelle et une bouteille remplie à 350 ml et tu peux faire ton réglage...
Messagede Phillip93 le 08 Mar 2018 10:54
Snawbool a écrit:et si tu as de l'huile qui ressort par le haut, alors tu t'es planté :fume:
Je m'en souviens qu'il m'a fallu du temps pour capter la position d'un carter d'huile sur la colonne.....c'est pas banale je trouves....
Les mecanos de stringbike t'ont proposé, gratuitement, un système auto graissant des roulements de direction. Un truc innovateur, et toi, tu leurs en a voulu.....pff, quel ingrat ce mec ! :mrgreen:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Phillip93 le 08 Mar 2018 10:55
:idea: T'es toujours aussi inventif Spocky ! =D<
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Snawbool le 08 Mar 2018 12:55
ah ouai pas con.... c'est de la la rumeur selon laquelle un mono bouffe de l'huile..... :-k je comprend mieux et raccorche tous les wagons !
Bref, j’arrête avec mes bétise, courage pour le bricolage ( oublie pas les photos :mrgreen: )
Motos: DTR125
Messagede Phillip93 le 11 Mar 2018 21:53
Ça y est, encore un peu de bricolage ce soir....
Donc, j'ai nettoyé la chaîne a lessence F que jai ensuite huilé pour éliminer ce qui me semblait des points durs dans la chaîne.
Bon, j'ai pas vraiment trouvé de points durs, des maillons un peu rigides peut être mais pas durs...
Par la même occasion, j'ai démonté le psb pour mettre un d'origine avec 15 dents. J'ai remonté avec une rondelles frein neuve et mis un peu de frein filet sur l'écrou.
Un peu deg que la chaîne commence à avoir des points durs car ce kit est encore 3n bon état et c'est du did hyper renforce.à 160 balles..... #-o
Un peu galère à démonter quand même l'écrou (taille 32 à 145 Nm), j'ai utilIsé une "breaker bar" je sais pas trop comment on appelle ça en français mais c'est comme une longue clé à cliquet mais sans cliquet. Juste le cardan en 1/2". J'ai du lui rajoute une rallonge au bout pour y arriver..... :shock:
Puis un gros "clonk" et.c'était bon....
Bref, je verrai bien demain si il y a une différence en bien ou en mal sur la conduite...
Phillip93
Snawboolisé
Messagede BRIO le 11 Mar 2018 22:51
Comprends pas... Y'a des points durs ou pas?
Si le kit commence à être vieux, monter un PSB neuf n'est pas très judicieux: il va s'user plus vite.
Messagede Phillip93 le 12 Mar 2018 10:11
Bah, je n'ai pas l'impression. J'ai "travaillé" chaque maillon à la main, ayant tout nettoyé et huilé....j'ai trouvé des maillons un peu rigides mais pas vraiment de point dur.
Après, j'ai tout inondé au lubrifiant chaîne......
Le kit est en bon état. J'ai comparé le PSB d'origine avec le neuf et vraiment pas d'usure. La couronne, elle non plus n'est pas usée. C'était ce que Nico m'avait dit quand je l'ai acheté que le kit venait de se faire changer.
Il n'y avait que cette histoire de bruit de frottement de chaîne que j'ai imputé à des points durs dans la chaîne....
Donc, ce matin.....le bruit de frottement a disparu et les vibrations aussi :dance:
J'avais lu qu'un PSB plus petit était bruyant sur le SV donc je suppose que c'était ça....le nettoyage et lubrification doit aider aussi mais là, c'est beaucoup mieux !
Phillip93
Snawboolisé
Messagede BRIO le 12 Mar 2018 12:00
Il fallait juste un bon nettoyage/graissage...
Messagede Phillip93 le 12 Mar 2018 14:26
Ca a du aider, c'est certain. Sur le forum SV, c'est bien connu que la chaîne fait du "bruit" avec un PSB -1.....mais je ne pensais pas que c'était à ce point.
Avec le PSB en monte d'origine, je sens qu'il y a désormais plus d'allonge. Certes, j'ai perdu en accélération mais vu que je ne bloque jamais la poignée dans l'angle, ca ne devrait pas changer grande chose pour moi......je vois plus la différence en roulage normale, je trouves que ca mouline moins....ca pourrait m'aider à consommer moins du coup.
On verra !
Phillip93
Snawboolisé
Retourner vers Vidéos et Photos d'autres motos
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
