reglage
Une photo ou une vidéo que vous aimeriez partager, cette rubrique vous est dédiée.
reglage
Messagede firedep le 02 Sep 2005 19:26
salut a tous je cherche renseignement pour regler ma pompe a huile sur tdr 3xd car fume beaucoup
pour l huile je mais de la mobil
merci a tous
firedep
Motos: 600fz
Messagede SEBLOB le 03 Sep 2005 18:43
Ca fume tout le temps?
Car il y a bien une exlication sur la revue technique pour le réglage de la pompe mais c'est loin d'ètre simple.
Déja çà commence par un controle du débit de cette pompe en lui faisant faire un certain nombre de course de son piston, et en musurant la quantitée d'huile pompée.
Sinon il est aussi possible de régler la pompe à huile en changeant la "rondelle de réglage" par une d'épaisseur différente (je sais pas si plus épais çà augmente le débit ou le contraire :?: ).
Mais bon, la plupart du temps quand la moto fume trop c'est un autre problème que la pompe à huile :? .
Il arrive aussi que le joint spy de vilebrequin coté embrayage fuit et donc qu'il laisse entrer de l'huile de boite de vitesse dans le moteur :? . Mais bon, la normalement çà se remarque car déja çà fume bleuté, et en plus le niveau d'huile dans la boite de vitesse ne cesse de descendre.
Aprés faut voir aussi ton huile.
Mobil, il y a quoi d'autres de marqué sur le bidon?
Re: reglage
Messagede bob le 10 Oct 2005 17:50
firedep a écrit:salut a tous je cherche renseignement pour regler ma pompe a huile sur tdr 3xd car fume beaucoup
merci a tous
bonjour le 2 tps fume enormement a froid et des qu il est chaud ça fume beaucoup moins voila a+
bob
Messagede run&burn le 13 Oct 2005 18:04
si il fume a froid ca c'est normal , et a chaud bin un peu moin mais ca depan ed la quantité de fumée...ca reste un 2temps ;) moi ca fume un quand c'est froid mais sinon quand c'est chaud c'est bon ..
run&burn
Re: reglage
Messagede bob le 13 Oct 2005 18:18
merci a tous
bonjour tout les 2 tps fument beaucoup a froid et a chaud un peut moins et tt depent l huile si c de la 100% syntese ou semi syntese moi dans les miens je mets de la semi syntese j ai 2 tdr et 2 dtr et pour l instant ça tourne impec voila alors avant de toucher aux reglages voir huile et voir par rapport a un autre 2 tps si il fume autant voila bon courage a+
bob
Messagede Zlahel le 14 Oct 2005 18:32
Tu as 2 dtr et 2 tdr ? :shock:
respect ...
Qu'est ce que tu préfères ?
C'est un peu ca la moto ...
Zlahel
Retourner vers Vidéos et Photos d'autres motos
