Magasins pieces bastille
Messagede djepou le 10 Avr 2008 9:52
Bonjour tous le monde,
Est ce que quelqu'un connaitrais un magasin vers bastille (ou par defaut sur paris) où l'on peux acheter un chargeur de batterie moto ?
Je pense que ma batterie est à plat et j'aimerais bien utiliser ma moto ce week end ... En plus de ça, ça eviterais à Nono de se déplacer pour rien...
djepou
Re: Magasins pieces bastille
Messagede Pierre51 le 10 Avr 2008 11:10
tu vas chez carrefour ils en vendent ... sinon pages jaunes ==> magasin moto, concession etc
sinon tu demarre la moto a la poussette (ou au kick ) et tu roule un peu elle va se charger ...
DTX de 2006
Pierre51
Motos: DT 125X
Messagede djepou le 10 Avr 2008 12:17
Merci.
J'y suis allé ce midi (à bastille). En fait, tous les magazins moto (+ ou moins) vendent des chargeurs batteries moto.
Donc j'en ai acheté 1 chez "aux 4 pots" (Pub :mrgreen: )
Ce soir, chargement de la batterie...
En esperant que ce soit bien la batterie qui est en cause...
Pour allez plus loin dans la discussion, sur les TDR il n'y a pas de kick. Mais qu'elle est la technique de la poussette ?
On pousse au point mort et on tente de temps à autre un démarrage ?
djepou
Messagede Pierre51 le 10 Avr 2008 13:16
tu te met en 3eme ou 4éme pour que se soit plus facile (que le moteur tourne plus vite )main sur l'embreillage tu pousse la moto et tu laches l'embreillage, une fois que le moteur tourne tu rappuies sur l'embreillage et t'arrête de pousser. si ta moto démarre bien ça va vite sinon faut pousser un petit moment ...
tu peut le faire en te mettant en 1ere sur un 2 tps c'est pas genant mais sur un 4t c'est plus chiant a cause de la compression ...
j'utilise cette technique quand ma batterie est déchargé ça va plutôt bien mais ça marche pas sur toutes les motos ... mon père sur sont Honda Dominator si la batterie est déchargé pas moyen de démarrer même au kick ...(ce qui me parait bizarre mais bon c'est comme ça ...)
DTX de 2006
Pierre51
Motos: DT 125X
Messagede tor66 le 10 Avr 2008 13:21
ouais bonne technique mais vaut mieux se mettre en 2ème... moi je l'ai fait assez longtemps sur mon TDR et juste en marchant ca pète... :wink:
en fin la mienne demarrait au 1/4 de tours aussi :lol: :lol:
ben c'est sur que sur le dominator ca doit pas etre evident.. sur le duke mm en 5 j'fais pas tourner la roue en poussant :lol: :lol:
plus de moto pendant qlq temps .....
pas grave j'bricole quand mm du moteur
tor66
Motos: KTM 950 SMR
Messagede Pierre51 le 10 Avr 2008 14:56
tor66 a écrit:ouais bonne technique mais vaut mieux se mettre en 2ème... moi je l'ai fait assez longtemps sur mon TDR et juste en marchant ca pète... :wink:
ouep pour la 2éme si y'as aps trop de compression comme sur les notres c'est bon
après le dominator jamais tester puisque de toutes façon si le démarreur marche pas c'est que la batterie est déchargé donc elle démarrera pas même en poussant...
DTX de 2006
Pierre51
Motos: DT 125X
