comment rectifier un vilo avec une fendeuse de buche
Re: comment rectifier un vilo avec une fendeuse de buche
Messagede hugoain le 12 Sep 2009 21:36
1 mois pour la fabriquer environ :wink:
bon j'ai l'outillage tronconeuse métal fixe poste a souder assez gros perceuse a colonne maxi 50 mm ect-ect .
elle ma couté 2000 euro sachant qu'une machine équivalente vaut prés de 9000 euro .
le gros du prix les vérin hydraulique distributeur le groupe hydrau les flexible est le moteur hydro du treuil merci ebay :mrgreen: 117 euro neuf .
un vingtaine de kilo de baguette de soudure est 1 tonne de ferraille
Messagede rxxxxx le 14 Sep 2009 9:22
Chapeau hugo, parce que lorsque l'on voit passer sous la fendeuse ce morceau de tronc avec ses nœuds, on se rend comte de la force qu'elle dégage. :shock:
En revanche on a l'impression que la fendeuse ne descend pas jusqu'en bas, as-tu prévu un socle ou quelque chose pour surélevé le morceau à fendre? Car là on vous vois finir la coupe "manuellement".
rxxxxx
Messagede hugoain le 14 Sep 2009 12:46
sous le coin il y a 115 cm de dégagement les vérin on une course de 105 cm :wink:
donc il reste 10 cm en bas :!:
ces ce qu'il y a sur les machine du commerce si dans se cas ces n'est pas venu en plein ces simplement que le coin fait 400 mm est que la buche fait un bon métre de diamétre :wink: ces la partie qui n'était pas sous le coin qui a résister :!:
mais bon ces pas tout les jour qu'on fend des billes comme ca :mrgreen: le coin a une entaille la ou j'ai mi un plat pour pousser le vilo en fait a cet emplacement on fixe un autre coin qui permet de fendre en 4 en un seul passage dans le langage de la buche on appelle cela un coin étoile :idea: a utiliser sur cette machine sur des bille de diamétre 60 cm au maxi =;
en plus du bricolage de la 125 yam :mrgreen: est autre la construction mécanique fait partie de mes petite passion :mrgreen: bon ces un truc que je connais un peut cap méca agri passer il y a un peut plus de 30 ans :roll:
Messagede YAMAMOTO le 14 Sep 2009 12:52
:lol: j adore les oreilles d âne, qu'le collègue fait en préparation de la démonstration à son acolyte [°] :fume:
on sens le coté bien pragmatique et le bon sens du terroir =; =D<
si je peut me permettre hugoin :wink:
YAMAMOTO
Messagede Cerd le 15 Sep 2009 18:32
Hugo te's un goret...
"Hey les gars, j'ai eu une descente d'organe...
-ah bon?
-Ouais j'ai le cerveau qui est tombé au niveau des couilles"
Cerd
Motos: TZR 125 4FL
Messagede hugoain le 15 Sep 2009 20:05
Cerd a écrit:Hugo te's un goret...
je vois pas pourquoi m'''''''''enfin :roll:
