Problème électrique
Problème électrique
Messagede tgib37 le 21 Nov 2009 10:56
Est ce normal docteur ?
Je viens de rebrancher la batterie.
Du jus impeccable.
Par contre, pas de voyant point mort allumé mais voyant d'huile et starter
Feux stop enclenché et restant actif
Pas de phare avant et feux de position
Clignotant et klaxon OK
Quelle est le problème
tgib37
Motos: 125dtr
Re: Problème électrique
Messagede TOMTOM le 21 Nov 2009 12:18
voyant starter? :shock: :-k quelle couleur ?
c'est normal que tu n'ais pas de lumieres, faut avoir demarré pour en avoir :idea:
Messagede phifi le 21 Nov 2009 12:56
Donc tu as les voyants verts et rouges allumés quand tu es au point mort ?
Dans ce cas c'est normal.
Messagede tgib37 le 21 Nov 2009 13:14
Et le feu stop, Est-ce normal ?
tgib37
Motos: 125dtr
Messagede dimitri61 le 21 Nov 2009 13:24
le feu stop tu dois parler de la veilleuse arriere non? :wink:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede phifi le 21 Nov 2009 13:47
Si le feux stop est reste allumé quand tu ne freine pas, c'est un problème de contacteur au niveau du frein avant ou du frein arrière.
