D'où vient le bruit lorsqu'on met le contact ?
Messagede Love_TDR le 12 Aoû 2010 8:46
Bonjour tout le monde !
Voilà au risque de passer pour une quiche, à savoir que je viens du monde du scooter avant d'être passé à la TDR et sur scooter y'a pas ce bruit donc j'aurais voulu savoir de quoi provient le bruit à chaque fois que l'on met le contact ?
Car j'ai 2 TDR, l'une de 2000 et l'autre de 1996, celle de 96 fait un bruit similaire mais à la différence plus lent comme si la batterie était fatiguée, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ?
Enfin voilà merci pour vos explications !!
Love_TDR
Motos: TDR 4FU Année 1996 et TZR 4FL de 94
Re: D'où vient le bruit lorsqu'on met le contact ?
Messagede redmec le 12 Aoû 2010 9:28
C'est la valve à échappement. Quand tu met le contact, elle fait un va et vient d'auto nettoyage.
:wink: Si celle de 96 fait le bruit beaucoup plus lentement, vérifies que les câbles ne soit pas trop tendu!
Messagede kawayam le 12 Aoû 2010 9:29
C'est normal, c'est la valve d'échappement qui fait un allez-retour.
kawayam
Motos: dtr
Messagede Love_TDR le 12 Aoû 2010 14:39
Ah oki merci, je dormirai moins bête ce soir... câble trop tendu ou peut-être calamine sur la valve très présente ?
Je regarderai ça dans quelques temps.
Merci encore ! :wink:
Love_TDR
Messagede phifi le 12 Aoû 2010 16:56
Celle de 96 est un 4FU, donc avec un moteur de valve différent qui tourne moins vite.
Donc la différence de bruit est normale entre les deux.
Messagede Love_TDR le 12 Aoû 2010 17:48
Merci phifi pour cette précision. :wink:
Love_TDR
