probleme de mano temperature
Messagede subaru78560 le 19 Nov 2021 21:41
bonjour a tous je viens d avoir un 125 tdr de 2004
jai constater que quant je roule a 70 k/h l aiguille monte normalement et quant jarrive 80 l aiguille retombe a zero .
une sonde ou un carlostat ou radio boucher
merci pour votre reponse
subaru78560
Motos: yamaha
Re: probleme de mano temperature
Messagede phifi le 20 Nov 2021 17:55
Avant d'aller plus loin Il faut vérifier que les 2 extrémités du câble soit bien carrées.
Messagede ARNAUD le 20 Nov 2021 18:15
Heu... On parle compteur de vitesse ou jauge de température?
Messagede SEBLOB le 20 Nov 2021 18:27
Perso je comprend que quand il roule jusqu'a 70 l'aiguille de la JAUGE de température semble monter normalement
(quoi que déja je comprend pas trop le terme monter, vu qu'en fait plus le régime augmente, plus le moteur chauffe, mais plus la moto roule vite, plus le circuit de refroidissement est efficace ce qui fait que normalement c'est plutot à trés basse vitesse que çà chauffe)
Et que quand il arrive à 80 km/h la jauge de température retombe à zéro #-o .
Perso çà me ferait plutot penser à un problème de mauvais contact sur la sonde de température, ou sur la jauge, et avec les vibrations ou la vitesse, le contact se fait plus du tout :?: .
Pour le calorstat, s'il est "bouché" (bloqué plutot) ben çà ne peut que faire surchauffer le moteur.
"radio boucher" là je comprend pas ce que tu veux dire.
Messagede Yves0277 le 20 Nov 2021 19:04
Il veut sans doute dire "radiateur bouché "...
Messagede phifi le 21 Nov 2021 14:54
:mrgreen: Ah, donc je n'avais rien compris....
:oops: Quoique je ne suis toujours pas certain d'avoir tout compris.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 119 invités
