125 DTR Vitesse Max, 120 km/h
Messagede Furtif Z51 le 10 Mai 2024 21:55
Salutations à tous mon problème étant la v Max
125 DTR 2002 Modèle 4BL ,C.D.I. 3rm-30 , culasse 3mb , Cylindre origine cote 56 ,Avec piston wossner , Tous les roulements, Et joints spi, plus bielle prox,
Bougies br9eix ,filtre à air twin air Sont neufs
Pot Giannelli Silencieux Firebox rond , Boîte à clapet v force4 , Pipe d’admission 125 CR , carbu 34 PWK , GR 35 , GP135
Pour ce qui est du manchon, fabrication Maison Durites diamètre 50 parfaitement étanche à la boîte à air
Boîte à air préparer pour le bruit avec manchons Venturis est un deuxième Trou Avec manchons en durite diamètre 30 sur 30 de long Pour restreindre le bruit .
Modif du cerveau moteur de valve ( avec la Demi rondelles )
Avance à l’allumage .
Transmission de origine, 16x57
Furtif Z51
Motos: 125 dtr
Re: 125 DTR Vitesse Max, 120 km/h
Messagede Snawbool le 11 Mai 2024 8:45
de sacrées modifs !
as-tu essayé la technique du gicleur de 35 dans la durite de power Jet ?
le power jet a tendance a "gaver" le moteur. après cela reste une 125 hein, ton haut moteur a combien de Km ?
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 11 Mai 2024 9:45
Furtif Z51 a écrit:Modif du cerveau moteur
Les années passent, et nos neurologues amateurs me font toujours autant poiler...
Messagede ARNAUD le 11 Mai 2024 9:49
Snawbool a écrit:le power jet a tendance a "gaver" le moteur.
Ce qui gave le moteur, là, pour moi, c'est surtout le 34, lol...
Messagede ber13 le 11 Mai 2024 10:03
Belle preuve qu'un moteur qui fonctionne bien n'est pas dû à un empilage de pièces soit disant racing...
Messagede ber13 le 11 Mai 2024 10:08
Belle présentation sous forme d'un cliché...top :D
Messagede ARNAUD le 11 Mai 2024 10:29
Et c'est pas bien, 120?
Messagede PIMSNOUNE le 11 Mai 2024 10:31
Tu devrais nous envoyer une photo de ta boite à air modifiée.
Ici, nous aimons bien les photos !
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede SEBLOB le 11 Mai 2024 10:33
Perso, sans même aller voir toutes les "modifs de la mort qui tue" j'en reste bloqué à la première phase
Donc la bécane aurait tous les roulements et tous les joint spi de changé, ainsi que le vilo refait avec une bielle prox MAIS le cylindre serait encore en cote d'origine de 56.00 :shock:
On parle donc d'avoir "refait à neuf" un moteur qui a quoi, dans les 15 000 bornes seulement :?:
Et ensuite tu nous met la liste des modifs, MAIS tu nous parle juste que le problème c'est la V max :-k
:arrow: il faut donc comprendre que ta carburation est parfaitement réglée, que le moteur tourne comme une horloge et JUSTE que t'avance pas assez vite :?:
Elle monte a quel régime maxi en fond de 4 ème, 5 ème et 6 ème :?:
Messagede SEBLOB le 11 Mai 2024 10:35
ARNAUD a écrit:Et c'est pas bien, 120?
Ben s'il parle de 120 compteur, t'es donc plutot a 110 réel, en gros tu dois les faire aussi en restant bridé :lol: .
bon aprés si toutes les modifs faites améliorent les perfs à moyen régime au détriment des hauts régimes, forcément çà aide pas à rouler vite :-k
Messagede rico56 le 11 Mai 2024 10:37
...ça sert à quoi un carb de 34 sur un 125 unitaire ?
rico56
Motos: yamaha 125 TZR
Messagede ARNAUD le 11 Mai 2024 10:45
Tu sais que c'est une question purement rhétorique teintée d'une pointe d'ironie, venant du mec qui tire le plus court du forum?
Messagede ARNAUD le 11 Mai 2024 10:52
rico56 a écrit:...ça sert à quoi un carb de 34 sur un 125 unitaire ?
Voilà une bonne question.
Même "préparée", la boîte à air reste minuscule. Le filtre aussi.
Et les transferts sont bien modestes.
Le 34 avec un cylindre stock et peu d'air, c'est un peu le gavage des oies.
J'ajouterais que dans mon expérience perso, sur un p'tit deux temps, un "bon" cylindre avec un p'tit carbu est bien plus plaisant qu'un cylindre stock avec un gros carbu.
Messagede Furtif Z51 le 11 Mai 2024 11:25
Furtif Z51
Motos: 125 dtr
Messagede Furtif Z51 le 11 Mai 2024 11:44
Merci pour vos réponses
Avant de refaire le moteur complet à +/-30000 km
je prenez 140 km/h Avec ses modif
Le carbu 34 en prévision d’installer le quitte 170.
Il s’est avéré plutôt efficace
Il est clair que j’ai une accélération au top Digne d’un YZ
Pour ce qui est du comptour à bloc 12000tr/m (Tellement qui se met à faire le yo-yo )
Sur tout les rapports avant Et donc maintenant La 6éme peine à monter
Furtif Z51
Motos: 125 dtr
