Rominja a écrit:Je sais pas ce que ça vaut ou si quelqu'un les a déjà testé mais effectivement il ont des tarifs intéressants ( made in Taiwan bien sûr):
https://mxgun.com/boutique/pochette-de- ... a-125-dtr/
Je rectifie même tarif que beaucoup d'autres pour cette marque
Ben là ce qui me choque c'est que SKF est une marque connue de roulements, de joints, et d'autres pièces, et hop tu découvre des joints spis de marque SFK
Aprés, j'ai presque envie de dire que "un joint spi c'est un joint spi", sauf que j'ai pas trop envie de jouer avec la qualité des spis du vilebrequin. Ce sont les plus chiants a changer, et aussi les plus critiques s'ils se mettent a fuir
je vois que la boutique propose aussi un kit reprenant ces joints spi, rajoutés a un kit de joints moteur:
https://mxgun.com/boutique/pochette-de-joints/pochette-de-joints-moteur-complete-et-joints-spis-yamaha-125-dtr-dtre-125/
mais déja, le joint de culasse est loin de ressembler au joint en "tôle" d'origine Yamaha
Et donc le site semble trés "petit" et par exemple justement, j'avais pas fait gaffe que les joints spi ou la pochette de joints moteur + spi, ce sont les SEULS trucs en rapport avec le moteur, car on te vend manifestement pas le moindre piston, pas le moindre filtre à air (enfin ces derniers, si, 3 modèles, mais pas pour DTR, d'ailleurs marrant de voir que justement ils peuvent te proposer subitement un filtre à air pour une bécane mais en fait sur le site ils n'ont ensuite rien d'autre pour cette moto
Je clique sur "leviers" pour voir ce qu'ils ont en vente, puis que "Yamaha" puisque 8 articles sont dispo, et je constate que déja sur les 8 articles 4 sont en fait des "housses de selle"
-un câble d'embrayage
-un câble de compte tour
-un câble d'accélérateur
Mais jusque là faut avouer que même si c'est pas de l'électrique, c'est pour DTR et je trouve çà pas cher, par exemple des trois, c'est le câble d'accélérateur le plus cher, pour 20 Euro
-ensuite un commodo d'éclairage pour DTR/DTLC
-une bougie d'allumage mais QUE en version Irridium ............et surtout QUE en version BR8EIX, donc destiné à ceux qui ont une bécane bridée
-ensuite les DEUX autres articles sont tous les deux un coupe circuit "générique" qui me semblent ètre tous les deux en fait le même produit mais de deux marques différentes
CEPENDANT dans les 4 il y a manifestement ce kit de rayons avant ET arrière pour 48 Euro :
https://mxgun.com/boutique/yamaha-125-dtr/kit-rayon-avant-arriere-yamaha-125-dtr-200-dtr/
Chez Yam faut compter 119 Euro le jeu de rayons avant et 88 pour l'arrière et forcément comme généralement on ne casse qu'un ou deux rayons, on aimerait bien les trouver au détail.
Là a 48 Euro le jeu avant ET le jeu arrière çà devient tout de suite plus intéressant si on a quelques rayons a remplacer.
) tu ne payes pas du tout le même prix..
