Quelqu'un a t-il une transmission 55x16 ?
Messagede Lepyzzayolo le 14 Juin 2004 18:24
Tous d'abord bonjours à tous !
Voila je suis nouveau et je me suis acheté un TDR d'occase ce week !
Il est bleu et noir, équipé d'une ligne complète Arrow, débridé, pignon de 15 et couronne de 57 (choix de l'ancien proprio).
Voila je tire 130 km/h seul tout le temps vent pas vent ect... mais a un bon 10500 tr/m.
Voila je trouve que c'est un peu court comme transmission et je voudrais repasser en 55x16 pour soulager le moteur.
Ma question est dans le sujet, je voudrais un faites savoir si avec cette transmission, la sixième ne peine pas et si elle n'est pas trop longue. Pour etayer votre réponse présicer les modifs de votre TDR!
Puis-je compenser le manque de puissance du au changement de la transmission par une autre ou plusieurs modifs ?
Merci à tous !
Lepyzzayolo
Messagede Lepyzzayolo le 14 Juin 2004 18:26
C'est encore moi !
Je presice ma question je veux savoir si le dTR est toujours nerveux en sixieme avec cette transmission ?
Merci ... :wink:
Lepyzzayolo
Messagede Lepyzzayolo le 14 Juin 2004 18:41
Je vais vous soumettre ce que j'ai l'intention de modifie en plus de la transmission pour compenser le manque de pêche :!:
Voilà je voudrai des rapports plus long donc je vais remplacer mes 57x15 par 55x16. Est-ce la meilleur transmission :?:
Pour compenser ce que je perd en nervosité :!:
Je vais faire :
- La modification de la clavette / capteur à l'allumage
- Mettre un gicleur plus gros
- Modifier la boîte à air
- Changer le clapet d'admission d'origine par un en carbone
- Une bulle haute
Voilà je vois pas ce que je peux faire de plus :!:
Donc Pensez-vous qu'avec ces modifs malgré le changement de transmission, je garderai une pêche équivalente :?: :?: :?:
@+ Lepyzzayolo
Lepyzzayolo
Messagede wismergor le 14 Juin 2004 19:54
Juste debridée tu peux mettre du 16*55 sans probleme. En dtr c'est ce que j'ai et c'est un bon compromis pour faire de la ville, pas trop de perte de pointe ni d'acceleration.
Messagede chouca le 14 Juin 2004 20:00
C'est un DTR ou une TDR? Car dans ton premier post tu dis TDR puis dans le second DTR :roll:
chouca
Messagede wismergor le 14 Juin 2004 20:01
Comme il parle d'une bulle ça doit etre une TDR
Messagede Lepyzzayolo le 14 Juin 2004 20:06
Yes les gars desole c'est une TDR, je vous filerai bien une photo mais je sais pas comment faire !
Donc avec les modifs que je fais en plus de la transmission je vais rien perdre en pêche ! C'est cool !
Combien vous faites en plat avec cette transmission et à combien tr/mn ? :wink:
Lepyzzayolo
Messagede JC76 le 14 Juin 2004 21:46
Salut, d'origine la TDR c'est 16x57, si tu es en 15x57 repasse simplement en 16 et déjà ça ira mieux sans perdre trop de pêche :wink:
JC76
Motos: TDR 125
Messagede Lepyzzayolo le 14 Juin 2004 21:58
Jc j'ai ete sur ton site ! Il est super tres interessant !!!
Voila tu sais peut-être si cela existe des bulles hautes de couleur bleu foncé transparent ?
Autrement j'ai vu sur ton site que tu avait un pignon de 17, elle est pas trop molle en 6 eme ta becane ??
En duo tu peux me dire tes vitesse jc en duo, en solo avec vent de face plat monte ???
Tu as fati la modif a l'allumage ? Ca apporte vraiment de la peche ?
Lepyzzayolo
