125 DTR Vitesse Max, 120 km/h
Posté: 10 Mai 2024 21:55
Salutations à tous mon problème étant la v Max
125 DTR 2002 Modèle 4BL ,C.D.I. 3rm-30 , culasse 3mb , Cylindre origine cote 56 ,Avec piston wossner , Tous les roulements, Et joints spi, plus bielle prox,
Bougies br9eix ,filtre à air twin air Sont neufs
Pot Giannelli Silencieux Firebox rond , Boîte à clapet v force4 , Pipe d’admission 125 CR , carbu 34 PWK , GR 35 , GP135
Pour ce qui est du manchon, fabrication Maison Durites diamètre 50 parfaitement étanche à la boîte à air
Boîte à air préparer pour le bruit avec manchons Venturis est un deuxième Trou Avec manchons en durite diamètre 30 sur 30 de long Pour restreindre le bruit .
Modif du cerveau moteur de valve ( avec la Demi rondelles )
Avance à l’allumage .
Transmission de origine, 16x57
