Débridage d'une DTR 125 modèle 2004
Messagede jeje le 24 Mai 2004 8:02
Comme dit, il n'y a pas trop de dégats, un clignotant que j'ai dû redresser, la fourche avant que j'ai dû régler car la roue n'était plus droite, le sélecteur de vitesse à redresser, mais ce qui se voit le plus c'est la bavette avec la plaque à l'arrière, du coup je voudrai la changer pour une plus sympa, quelqu'un connait une adresse pour commander ?
jeje
Messagede chouca le 24 Mai 2004 10:45
Va voir sur le site http://www.acerbis.com ils ont des plaques phares universelles.
En ce qui concerne le tuyau, il est branché dans la boite à air et sert à aspirer de l'air par dépression, ce qui à pour effet de diminuer la quantité de CO2 par metre cube d'air.
chouca
Messagede philippe le 24 Mai 2004 12:57
qu'est ce que la dtr 2004 a comme pignon et couronne pur faire des soleils comme cela? moi j'ai un 14/57 et il faut quand même tirer dessus pour la lever
philippe
Messagede will piou le 24 Mai 2004 13:15
moi g un dt 2004 mais bridé( 650 km). C vrai qu'il a une bonne accélération meme bridé. Par contre il perd beaucoup de vitesse dans les montées. ca disparait quand il est débridé??? Normalement ya une bride dans le pot qui diminue le diametre et qui etouffe la machine. Donc a mon avis c pas normal si cette merde de bride reste dans le pot. Mais sinon vous monté a combien les possesseurs de dt 2004 débridé. Normalement elle doit etre plus performante que les ancien modèle car elle reprend le moteur de la tdr qui est lui plus puissant!!
caisseux et motard sur 350 dr
will piou
dtre 2004
Messagede veillard le 24 Mai 2004 15:37
J'ai acheté une dtre 2004,il ya 2 semaines elle m'aété livrée "débridée" selon le vendeur c'est à dire réglage ypvs et un fil coupé un niveau du cdi. Pas de chicane enlevé dans le pot. Est-ce le nouveau mode de débridage pour le modèle 2004 ????? Si qelqu 'un en sait plus
veillard
Messagede jeje le 24 Mai 2004 23:20
Je pense d'après ce que l'on a marqué au-dessus et ce qui m'a été dit chez Yam qu'il n'y a que ce fil à couper et puis c'est tout.........Ensuite le boitier cdi ainsi fait, gère l'YPVS en fonction de l'ouverture des gaz, pas d'autre manip, au fait Veillard quelle est ta vitesse de pointe? La mienne entre 120 et 130 mais le plus souvent en 5ème et lorque la vitesse est stabilisée alors je passe la 6ème.
jeje
Messagede veillard le 25 Mai 2004 10:51
Ma vitesse de pointe est d'environ 125 km/h obtenu en 6e. Le concessionnaire m'a dit que de toute façon monmoteur n'était pas complétement libéré, la belle n'a que 1300 km .De plus pour l'usage que je veux en faire c'est suffisant puisque je fais pas mal de chemin avec mon fils de 12 ans. :) :)
veillard
Messagede InexTenZa le 25 Mai 2004 18:45
Humm, 22CH avec un pot catalyse vous dites?
Ca veut donc dire aue le moulin peu prendre dans les 25CH, ca commence a etre sympa :)
Franck, dit-il du haut de ses 98 welch :P
InexTenZa
Messagede wismergor le 25 Mai 2004 20:25
22-23 suivant la machine mais sans pot catalitique
Messagede adivd le 26 Mai 2004 21:40
ca me trotiner dans la tete donc j'ai demonté mon pot....
resultat en photo, me reste plus qu'a changer de conces.. :?
adivd
Messagede adivd le 26 Mai 2004 21:47
tien jeje j'ai virer la bavette sur la mienne si ca peut te donner des idées....
au faite quelq'un sait quel fil faut couper?? :?:
ps:oui j'ai decouvert comment inserer des photo...
adivd
Messagede wismergor le 26 Mai 2004 21:51
regarde sur les photo du site, tu verras ou se trouve theoriquement la bride
Messagede adivd le 26 Mai 2004 22:59
oupssss je croyais que c'etait simplement une sal****rie de pastille... :oops:
bon v me demerder pour adapter un otre pot ..."pour voir" :roll:
adivd
Messagede kristian le 27 Mai 2004 0:29
OUPS.... regarde bien ton pot....je me souviens que lorsque j'ai démonté le mien (DTR de 1998 avec 2000km lors du débridage) je croyais pas non plus voir de pastille, et pourtant il y en avait bien une. En fait c'est un cone, à l'entrée du pot il n'y a presque aucune restriction, mais cela se fait au fur à mesure dans le pot...et un tout petit peu de calamine suffisait à dissimuler les petites soudures. Je me tropme peut-être mais cela ne te coute rien de vérifier encore. Et sinon c'est peut-être comme les TDr, la bride est complètement dans le pot et là il faut couper...
Messagede jeje le 27 Mai 2004 6:01
Je ne comprends pas Adivd, sur la photo (celle en gros plan) pas trop nette (excuse) il n'y a donc rien à enlever ? Donc le pot n'a pas de bride ?
jeje
