[Note a moi même]
Re: [Note a moi même]
Messagede Bipcoyote le 04 Sep 2019 21:00
Pfff lire ça, le soir en rentrant du boulot : ](*,) ](*,) ](*,)
Drôle d'histoire que je commence juste à comprendre :srigole:
Messagede SEBLOB le 05 Sep 2019 11:47
Spocky35 a écrit:Je cerne l'aventure qui t'est arrivée, mais ce qui me perturbe c'est que tu "vires" ou "enlèves" le Nieman.
Moi, si je vire le Nieman, il ne reste que des fils connectés à rien du tout, parce que le Nieman est posé sur la table à coté, vois-tu?
Ou c'est une expression que je ne connais pas. #-o
Ben pareil, pour moi "virer le Neiman, ou l'enlever" veut dire le retirer de la moto, donc sur la DTR par exemple çà fait avoir une moto qui a de l'allumage, mais qui n'a pas de clignos ni d'éclairage ni de valve YPVS.
Donc il est ici question de mettre ou d'enlever le "contact" au Neiman, et donc d'avoir mis le contact sans que la clé ne se soit clairement verrouillé sur cette position, et donc avec les vibrations le contact s'est remis tout seul sur OFF .
Messagede Snawbool le 05 Sep 2019 14:56
Vous fumez quoi ?!
Je veux bien que le terme soit pas scientifiquement correct mais la...
si on lis que le début de la phrase, ouai on comprend pas grand chose, mais bon bref...
Messagede ARNAUD le 05 Sep 2019 15:31
Et quand on comprend enfin, on se dit "P... j'ai passé tout ce temps à essayer de piger un truc qui a aussi peu d'intérêt...
Content que tu te sois pas fait shooter, en tous cas...
Messagede Tristan B le 05 Sep 2019 15:54
Note à moi même :
Quand tu veux faire la pression des pneus, et que la valve est pile au niveau des plaquettes de frein donc pas accessible, et que tu veux avancer la moto pour décaler la position de la valve, ne pas le faire à bout de bras en étant à l’opposé de la béquille qui s'est repliée toute seule dans la manœuvre qui fait que quand j'ai voulu reposer la moto ben... elle s'est posée sur le côté.
Tout ça pour "gagner" le temps de faire le tour de la moto...
Tristan
Tristan B
Messagede phifi le 05 Sep 2019 15:55
:lol: :lol: =D<
Messagede Tristan B le 05 Sep 2019 17:29
Bien pratique quand même les pare-carter
Tristan
Tristan B
Messagede Snawbool le 05 Sep 2019 18:11
ARNAUD a écrit:"P... j'ai passé tout ce temps à essayer de piger un truc qui a aussi peu d'intérêt...
c'est l’intérêt du note a moi même :) un truc débile et sans intérêt -
Jolie pour Tristan :) 8/10 pour avoir encore fait tombé sa moto bêtement :)
Messagede Pink-kun le 06 Sep 2019 8:06
note à moi-même : se décider enfin après un an à virer le support topcase juste avant d'aller faire les courses... C'est complètement con ! :carton:
sur 4 roues : Xantia Activa 2.1TD / Xantia Activa V6 / AMI6 Break / BX TZD Turbo Ambulance Collet (x2) / BX Sport 2.0 / Xantia Break Exclusive RHD HDi110 / AX Hit FM
Pink-kun
Motos: 125 TDR '98 Orange/rouille
Messagede Snawbool le 06 Sep 2019 8:23
Pink-kun a écrit:note à moi-même : se décider enfin après un an à virer le support topcase juste avant d'aller faire les courses... C'est complètement con ! :carton:
AHAHHAHAH c'est bon ca :) je vois que le principe est compris :)
Messagede Tristan B le 06 Sep 2019 15:29
Comment ça "encore" ??
Je raconte la seule et unique fois où j'ai fais tomber mon Versys, mais je te l'avais déjà raconté (quand tu ne boudais pas encore mes messages :p)
Tristan
Tristan B
Messagede Coewink le 06 Oct 2019 11:39
Note à moi même, quand j’achète une moto, toujours enlever le filtre à air et vérifier l’état et ne pas ce rendre comte 6 mois après que je mec qui avait la moto avant n’avais pas enlever l’emballage du filtre avant de l’enfiler. X)Image
Coewink
Pirana-isé
Motos: DT125R de 2001
Messagede ARNAUD le 06 Oct 2019 18:32
Amusant...
Messagede Bipcoyote le 06 Oct 2019 18:49
Très fort :srigole: :carton:
Messagede BRIO le 06 Oct 2019 20:59
Oh punaise! :shock:
