Après la Sale journée, Voici The Bonne Journée
Re: Après la Sale journée, Voici The Bonne Journée
Messagede ARNAUD le 22 Fév 2023 21:07
Nicou a écrit:Manque quand-même la serrure de scelle, indispensable à l'accès moteur.
Si jamais vous avez ça qui traine au fond du placard, on sait jamais, je suis preneur.
Je crois que personne n'a...
Quelqu'un en cherchait une ici il y a peu, j'ai vu aucune réponse à son annonce...
Messagede Nicou le 22 Fév 2023 21:08
de solitaire73 le 22 Fév 2023 21:03
Ta un moham... ou un abdl.. qui ne savait pas quoi faire de leurs journées ....
Peu importe les prénoms et les origines, mais oui C'est ça... :cry: C'est vraiment flippant. Limite les pov' gars, ils s'ennuient à mourir
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
Nicou
Motos: 2 TDR C'est plus chic !
Messagede Nicou le 22 Fév 2023 21:12
C'est compliqué de changer un Neiman ? Ou bien il faut juste déposer le T de fourche et remplacer...
Nicou
Messagede ARNAUD le 22 Fév 2023 21:17
solitaire73 a écrit:Ta un moham... ou un abdl.. qui ne savait pas quoi faire de leurs journées ....
Haaaa, un peu de racisme basique pour illuminer cette belle journée...
Messagede solitaire73 le 22 Fév 2023 21:31
Mais non .juste un brin d'ironie ... =;
Oups
.. Pierre et jacques .... c'est naturel ... :-\" :maxou: :maxou:
solitaire73
Motos: T
Messagede Spocky35 le 22 Fév 2023 22:18
Nicou a écrit:C'est compliqué de changer un Neiman ? Ou bien il faut juste déposer le T de fourche et remplacer...
Tiens, voilà deux photos, il y a un té avec son Niemann et un autre sans. Tu arriveras peut-être à deviner comment c'est monté, moi en tout cas je ne vois pas, car c'est vissé avec des vis dont la tête n'a pas d'empreinte :-k . Ou alors, à la production, c'est vissé avec des vis qui ont une empreinte puis les têtes sont travaillées pour finir juste bombées, sans rien pour pouvoir les déserrer ultérieurement.
J'ai pas essayé de sortir ce qui reste des vis, mais ça a l'air d'être du 8 mm. Possible que le montage soit réalisable avec 2 BTR...
Messagede Nicou le 22 Fév 2023 22:46
Mouais...
Donc idéalement trouver un Té équipé ?.
Ou peut-être il y a-t-il moyen de refaire une emprunte ?. :-k
Nicou
Messagede Titine le 23 Fév 2023 0:27
Ceux sont des vis avec têtes qui cassent au serrage, donc oui, mieux vaut en trouver un monté sur le T si on veut la facilité.
Messagede Nicou le 23 Fév 2023 9:54
Effectivement, il faut percer les tête de vis du dessous pour sortir la bête et, après échange, les remplacer par des BTR de 8. Dixit Dan !
viewtopic.php?f=27&t=21584&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Nicou
Messagede Phillip93 le 23 Fév 2023 11:16
Sur la TZR, j'avais pris un kit complet sur ali...il faut dégager l'avant pour faire de la place et démonter le té mais ca se fait.
Il faut bien faire gaffe au nombre de fils et que ce soit compatible si tu remplaces.
Phillip93
Snawboolisé
Messagede SEBLOB le 23 Fév 2023 12:37
Ma première DTR 125 a été volée simplement par le fils de l'agriculteur qui avait un hangar voisin de mon logement.
C'était un pure "breton".
Le pire c'est que l'enquète a quand même durée environ 2 ans, et donc si le "voleur" a été retrouvé, ma moto par contre, non :-k
Si il faut elle est en train de rouiller dans un roncier depuis des années :-\" .
Messagede SEBLOB le 23 Fév 2023 12:40
Ben je ne sais plus comment c'est sur nos bécanes, mais il est courant d'utiliser des vis qui ont une tête autocassante, justement pour que çà soit compliqué à démonter, pour emm*rder un peu les voleurs.
(quoi qu'il me semble que sur une DTR, il suffit de débrancher la prise du Neiman, et si tu peux pas te servir du "circuit de la batterie", par contre y'a plus de coupure d'allumage, donc il suffit de kicker et ...
Messagede Nicou le 23 Fév 2023 12:49
Pour mon cas, ce sont des "voisins" aussi, mais à l'inverse la moto est retrouvée, et les forbans courent toujours. =D<
Nicou
Messagede Nicou le 23 Fév 2023 13:17
Phillip93 a écrit:Sur la TZR, j'avais pris un kit complet sur ali...il faut dégager l'avant pour faire de la place et démonter le té mais ca se fait.
Oui merci pour ta remarque, j'ai vu qu'il y avait plusieurs connecteurs possible ( des rouges / des blancs ) à 3 ou 4 fils.
Je vais démonter avant de commander.
Nicou
Messagede Nicou le 23 Fév 2023 13:27
Bipcoyote a écrit:Content pour toi.
La nouvelle semble très propre (les pneus :-\" ) et le prix ?
1100 balles, mais y a le piston à faire.... Et j'en ai vu au moins une dizaine :roll: C'est pas une légende, la plus part des mecs te vendent les écuries de Versailles avec 23 CV dedans !! ......" Non mais elle tire très fort !!!"
Nicou
