consommation d'huile sur TDR
Messagede totaur62 le 20 Juin 2005 7:12
ne derivons pas du suujet les gars svp :lol:
TDR 1998 6000kms debridée
totaur62
Messagede SEBLOB le 20 Juin 2005 12:36
Tu m'as toujour pas dit si ton voyant d'huile s'était allumé ou pas. :lol:
Messagede totaur62 le 20 Juin 2005 13:27
bien sur qu'il ne s'allume pas
totaur62
Messagede SEBLOB le 20 Juin 2005 13:51
Et tu es absolument certain que tu en est à plus de 1000 bornes avec le plein d'huile?
Mais bon, d'un autre coté si tu roule souvent à un régime moteur "économique" qui fait du même coup que tu consomme pas trop d'essence, et comme en mêm temps ta pompe injecte de l'huile de manière à avoir un mélange bien moins riche en huile que si tu roulais souvant à 8500 tours par exemple, ben çà explique peut ètre celà.
Aprés, même dans le réglage d'usine de la pompe à huile il y a une certaine marge. Si ta pompe à huile injete plutot la quantitée minimum de cette marge, ben ton moteur a suffisament d'huile pour ne ps risquer le serrage tout en te faisant faire des économies d'huile :wink: .
Messagede totaur62 le 23 Juin 2005 20:16
alors il y a si peu d'avis????????????
totaur62
Messagede phifi le 23 Juin 2005 21:38
Moi je dirais qu'au vu de ce qu'il te reste d'huile dans ton réservoir après 1000 bornes, il y a de forte chance pour que ta pompe à huile ne débite pas assez...
Messagede ppy le 26 Juin 2005 15:43
OK ,mais alors est ce qu'il ya quelqu'un qui c'est comment on verifie le reglage de cette pompe ou comment on peut changer ce reglage sur les modeles assez recents
en fait les pompes differente de la revue technique :?:
tdr orange ,annee 2000 ,15000 km ,debridée pot,
salon de provence
ppy
Messagede SEBLOB le 26 Juin 2005 18:23
T'es certain que c'est pas la même pompe?
car je sais que sur les DTRE2004 et les DTX Yam a revue ses carter et donc ces deux bécannes ont un nouveau carter d'allumage et de pompe à huile mais dessous je sais pas si çà a changé.
Et si çà a changé pour ces nouveau modeles est ce qu'un DTR de 2000 n'a vraiment aps la même pompe à huile qu'un model de 97 (le dernier model décrit par la revue)?
Messagede meulio le 26 Juin 2005 18:51
moi je suis d'accord avec ppy d'ailleur ca se traduit par un cache pompe a huile de forme différente sur les TDR et les DTR
voila celle des modèles récentes
et les anciens
meulio
Messagede SEBLOB le 26 Juin 2005 20:56
Ben le cache des "anciennes" bécannes était pas réputé pour ètre super étanche, et d'ailleur pareil pour celui de l'allumage.
Bref, nouveau cache ou nouvelle pompe?
Y'a pas possibilité de voir des photos des pomeps en question (donc en virant le cache) :lol: :?: .
Messagede totaur62 le 28 Juin 2005 10:03
moi j'ai le deuxieme modele
totaur62
Messagede ppy le 30 Juin 2005 22:41
Je suis quasi sur que c'est pas les meme car j'arrive pas a trouver l'endroi ou ca bouge pour mettre les cales .
De plus ,il y a une petite roue graduee dont les reperes s'alignent avec une marque fixe quand on tire sur la poignee de gaz .
C'est peut etre ca qui sert de reglage .
Demain ,j'essaierai de trouver un moyen pour mettre des photos ,mais je sens que je vais encore galerer pour rien .
a+.
salon de provence
ppy
Messagede ppy le 05 Juil 2005 18:00
voila la pompe a huile :
Alors ,avez vous la meme et de quelle annee est votre bécanne ?
salon de provence
ppy
Messagede SEBLOB le 06 Juil 2005 2:44
Visiblement sur les TDR et les DTR/RE décrite sur la revue technique (jusqu'en 97) c'est aps la même pompe à huile.
Déja sur la tienne la "roue" de commande de la pompe est verticale alors que sur les autres elle est horizontale.
Sur les anciennes normalement le réglage se faisait en changeant l'épaisseur de la "rondelle de réglage"
Sur ta pompe va savoir si c'est le même principa ou si ils ont tout changé :?: .......
Messagede SEBLOB le 06 Juil 2005 2:45
Quoi que sur la commande on voit quand même en bas 3 graduations allant de "zéro" à "deux". :?:
