SEBLOB A RAISON.
Re: SEBLOB A RAISON.
Messagede SEBLOB le 28 Aoû 2025 11:57
Mais bon, faut avouer que c'est un sujet sur une moto d'une marque inconnue, et donc déja çà c'est le piège, car t'as pas forcément trop envie d'aider quand tu ne connais pas du tout la moto.
Du coup, ben sur un gigantesque forum comme cet "autre" forum, un admin qui intervient UNE foi pour demander si c'est pas l'enrichisseur qui déconne (le fameux qui n'a jamais changé une bougie sur sa Vara, car c'est un pro qui fait l'entretien) puis juste UN membre qui a une petite idée, et c'est tout.
Le plus actif dans ce sujet a donc été le gars avec son problème qui a été aidé par deux membres, ayant chacun posté une réponse, et par la suite on comprend donc qu'avec un carbu tout neuf, çà change rien du tout, des deux intervenants, aucun n'a été motivé pour donner une réponse de plus, et je suppose donc que soit le gars est allé demandé de l'aide ailleurs, ou alors çà a fait une moto d'une marque "inconnue" vendue en panne sur LBC :?:
Messagede Bipcoyote le 28 Aoû 2025 19:31
Je confirme qu'il a posté ailleurs et a eu plus de réponses, dont la solution, sur un forum disposant de mois de membres :-\"
Messagede Bipcoyote le 28 Aoû 2025 19:34
SEBLOB a écrit:Mais bon, faut avouer que c'est un sujet sur une moto d'une marque inconnue,....:
Tout de même posté sur le forum de toutes les 125.. tu espères un minimum d'attention et quelques pistes à proposer :srigole:
Messagede ARNAUD le 29 Aoû 2025 11:32
Je ne connaissais que la gastro, maintenant, je sais ce qu'est une Vastro...
Copie conforme de 125 Honda Rebel.
Bon, elle avait quoi, du coup, cett pov'mob?
Messagede Bipcoyote le 29 Aoû 2025 13:35
Il semble que c'était un problème électrique lié à la batterie, avec une neuve : plus aucun soucis (selon ce que j'ai lu sur un autre forum).
Messagede ARNAUD le 29 Aoû 2025 14:52
Haaaaa, donc ca valait le coup de changer carbu et pipe...
C'est toujours bon à savoir. Moi qui ai passé plein d'heures sur des mobs sans batterie, j'ai toujours du mal à me rappeler que beaucoup en ont besoin pour fonctionner...
M'étant retrouvé deux fois en rade au fond des bois avec deux KTM injectées différentes pour une bête cosse de batterie desserrée, je devrais m'en souvenir, mais ça a du mal à rentrer...
Messagede Bipcoyote le 29 Aoû 2025 16:04
J'ai vu plusieurs marques "exotiques" (mais pas que..) qui ne fonctionnaient pas correctement à cause de la batterie..
Messagede SEBLOB le 29 Aoû 2025 16:58
Pour les TDR Deltabox aucune idée, mais concernant les DTR et les TDR 3XD, le CDI n'a pas besoin de la batterie pour fonctionner.
Par contre si on remplace par un CDI Ignitech, là, batterie obligatoire (même du coup une modif électrique à faire pour justement aller chercher un + aprés contact il me semble)
Messagede SEBLOB le 29 Aoû 2025 17:03
Bipcoyote a écrit:Il semble que c'était un problème électrique lié à la batterie, avec une neuve : plus aucun soucis (selon ce que j'ai lu sur un autre forum).
Forcément en connaissant donc la solution, ce que je vais dire est "facile" :mrgreen: mais c'est vrais que quand le mec te dis que suite à de mauvais démarrages a froid, il a alors changé pipe et carbu, on se dit quand même que peut ètre que la moto avait du mal à démarrer, car batterie quasi à plat, et donc démarreur qui tourne lentement .
Et en effet, personne a pensé a lui demander de vérifier la tension de sa batterie :-\"
Messagede ARNAUD le 29 Aoû 2025 17:20
SEBLOB a écrit:Pour les TDR Deltabox aucune idée, mais concernant les DTR et les TDR 3XD, le CDI n'a pas besoin de la batterie pour fonctionner.
Ouais enfin avec une batterie morte, la DTR tourne, je n'irais pas jusqu'à dire qu'elle "marche"...
Messagede SEBLOB le 30 Aoû 2025 11:29
AH ben déja, avec l'YPVS qui demande, lui, une batterie en bon état pour fonctionner, sans batterie plus de valve à l'échappement :lol: ...
Messagede Bipcoyote le 21 Sep 2025 16:45
Je naviguais gentiment sur "l'autre forum" (oui, c'est bien 125Attitude), sans poster, juste pour voir s'il y avait de nouveaux sujets intéressants et en lien avec la 125, un peu comme on lit simplement un journal ouvert à tous.
Je lisais le post d'un membre qui avait visiblement un problème sur une 125CM qui ne fonctionnait pas bien du tout et avait ses 2 bougies d'un blancheur qui fait peur.. Aucun conseils sur le réglage de la carburation mais des demandes de prises de compressions et du contrôle de niveau d'huile dans la boîte (s'il y en a un peu trop : la machine marche moins bien, surement l'origine de bougies aussi blanches #-o )
Tout à coup, j'ai la page qui m'affiche que je suis bannis du forum...
Bien entendu, sans aucune explication.
Sympa "l'attitude".
Plus qu'à supprimer le lien de mon pc :-k
Dommage il arrivait quand même de trouver des sujets pas dénués d'intérêt..
Messagede SEBLOB le 21 Sep 2025 17:13
Donc tu était en train de LIRE le forum, et je suppose qu'un modo ou admin a vu que tu étais connecté, ce qui est évidemment est "légal" en rapport de la législation française, mais aussi en rapport des "règles" de cet autre forum, semble donc avoir décidé de te bannir...........................je suppose parce que çà lui faisait plaisir de le faire.
Comme on le disait déja avant, le terme "125" est de moins en moins approprié a cet "autre forum", mais par contre on comprend de plus en plus le mot "attitude" :roll: .
Pas mal le coup des bougies blanches et le conseil de ne pas avoir un niveau d'huile trop important :-\"
Messagede Bipcoyote le 21 Sep 2025 19:53
Ce qui est surprenant dans cette décision de bannissement c'est qu'elle ne repose sur aucune action de ma part..
Encore plus surprenant, en refaisant un passage, par simple curiosité mais pour aussi confirmer mon nouveau statut : je ne suis plus banni #-o
Le résultat, probablement, de l'action isolée, mais non validée à la plus haute instance décisionnaire, d'un membre du staff qui a décidé inopinément et arbitrairement de me bannir :-k
Messagede SEBLOB le 21 Sep 2025 23:12
Ben je ne sais pas ce qu'il en est de tous les forums, mais manifestement on peut te bannir pour genre 1 heure, un jour, 3 jours, une semaine, un mois, deux mois, a VIE, avec évidemment tous les "intermédiaires" possible, MAIS, en toute logique :roll: on devrait clairement notifier au membre banni pour quel motif et combien de temps.
Perso, puisque cet "autre forum" passe son temps à renvoyer les membres lire "les règles" notamment concernant la présentation obligatoire, j'avais donc contacté un admin (en chef) au sujet de la publication de photos volée sur internet, sans jamais la moindre réponse.
Et comme j'en avais déja parlé, ensuite contacté Alabasse pour le même motif, en rajoutant même des liens vers d'autres forums ou des gens étaient vraiment scandalisé par le vol de leurs photos.
Jamais la moindre réponse MAIS je me suis retrouvé immédiatement déconnecté du forum, moi qui ai tendance à ne jamais me déconnecté et à l'ètre en gros automatiquement une foi par mois.
Donc juste aprés avoir contacté ce second administrateur, déconnecté du forum, je me reconnecte, le temps de répondre a un sujet, au moment de valider le message, hop je suis déconnecté et ainsi de suite une bonne dizaine de fois en seulement quelques minutes.
Et en me reconnectant une foi de plus au forum, le message "vous avez été banni de ce forum".
Au mois d'Avril dernier, c'est manifestement pour avoir encore osé revenir sur le sujet des publications de photos volées qui m'ont fait ètre banni à nouveau du forum.
Et donc tout juste aprés ce "bannissement" c'est apparemment d'avoir osé parler dans le sujet si "publique" ici, sur le forum, planqué dans le sujet concernant mon anniversaire, que je me retrouve manifestement banni a VIE pour avoir osé faire de la "diffamation" envers l'autre forum :roll: .
Ce qui est marrant c'est que sur la même période, certains membres sont capable de se faire bannir genre 1 semaine pour avoir publiquement/ouvertement insulté tel modérateur voir tel administrateur, ils reviennent, recommencent, sont genre banni 2 semaines, mais on dirait bien que finalement insulter les autres membres, voir les membres du stafs du forum, c'est clairement moins grave qu'oser dire ce qu'on pense du forum et de sa trés grande dérive toujours plus éloignée du monde de la moto de 125 cc, et parlant toujours plus de politique et de sujet a deux sous.
C'est sans doute vrais que '"il n'y a que la vérité qui blesse" .
Donc si tu n'es plus banni de l'autre forum, comme tu dis soit un membre de la modération a trouvé que te bannir sans motif c'était quand même trop :roll: .
:arrow: a ceux qui vont lire ceci, çà va vous faire drôle, mais perso sur cet "autre forum", un jour Phifi mais grandement aidé en "éclairant la situation" sur un problème que je ne comprenais pas du tout entre le "staf" de cet "autre forum" et un membre en particulier.
Le membre venait de se faire bannir pour avoir manifestement mis une photo de "sodomie" (si si), un petit bannissement d'une semaine ou 15 jours.
je ne pigeais pas comment il en était arrivé a nous balancer une photo "porno" et donc Phifi intervient pour préciser que le membre avait ouvert un sujet me semble t'il sur des photos de vacances à lui, et il semblerait que des membres du staf, qui le connaissent bien, avait modifié ses photos (donc édité SES messages) pour les remplacer par des photos de lui à POIL.
De là comme le staf l'avait donc grandement "gonflé" à publier des photos perso de lui, a poil, il avait donc répondu avec cette photo de "sodomie" (parait t'il, "en gros plan").
:arrow: déja, une belle démonstration de l'Ethique dont fait preuve le staff de cette "autre forum".
:arrow: Mais je trouve que le pire c'est qu'ensuite, a la fin de sa période de bannissement, le membre en question a "boudé" le forum, c'est a dire qu'il venait s'y connecter MAIS qu'il ne venait plus RIEN poster du tout.
Et bien figurez vous qu'il y a au moins un modérateur qui voulait le bannir définitivement, au motif qu'il osait venir LIRE le forum sans y participer :shock:
Phifi m'a, mine de rien, fait ouvrir les yeux sur la direction de cet "autre forum" qui franchement a tendance à ètre de plus en plus totalement "a coté de la plaque".
Bref, c'est vraiment une "attitude" complètement à part.
Car bon, franchement, si sur un forum "publique", tu te met à éditer les messages d'un membre, pour virer les photos qu'il VOULAIT bien mettre, et à la place mettre des photos de lui "a poil", donc des photos qu'il ne VOULAIT PAS divulguer, je suis désolé mais çà mérite un dépot de plainte en gendarmerie, et même de finir au tribunal.
Du coup, balancer une photo "porno" c'était même gentil comme représailles, je trouve .
Donc d'un coté on a des modos et admins capable de publier des photos "intimes" d'un membre sans son avis, et d'un autre coté des modos et admins capable de supprimer ton message quand tu précise que sur la photo, volée, d'une gonzess a poil, la personne est la playmate de tel mois et de tel année............et qu'elle est morte à l'age de même pas 30 ans.
Car comme c'était un admin qui venait de publier une photo, volée, fallait manifestement PAS faire de commentaire négatif :-\" .
En plus, je sais pas du tout le nom, mais bon quand on te "jette" de la photo de gonzesses à poil, un peu comme si c'était juste un morceau de VIANDE (toujours ce fameux manque de respect de TOUT du moment que çà fait grossir le forum) ben perso moi je VEUX savoir de QUI il est question.
Une rapide recherche m'avait fait découvrir que la nana était morte a 30 ans tout juste, et en plus suicide..........par arme a feu :shock:
