C'est quoi ce pot de TDR Delta
Re: C'est quoi ce pot de TDR Delta
Messagede rems13 le 09 Juin 2012 18:33
Oui, je me doutais de tes réponse ;)
Merci et bonne route à toi aussi -0-
rems13
Messagede axelus le 09 Juin 2012 18:37
Ca y est, le pot Giannelli est posé.
L'opération s'est faite facilement.
Je pensais pouvoir y arriver sans déposer le silencieux, mais bon...
La bride est partie en dix secondes "chrono" suite à un bon coup de marteau.
Ci-jointes, quelques photos.
Photo 1 : le Giannelli avant pose (la bride est encore présente).
Photo 2 : le Giannelli une fois posé.
Photo 3 : le TDR avec échappement d'origine (silencieux DEP).
Mes impressions dans le prochain post.
TDR 5AE 1997
axelus
Messagede axelus le 09 Juin 2012 18:46
Après une petite vingtaine de kilomètres parcourus, histoire d'essayer le Giannelli :
-Un excellent point pour la nouvelle sonorité, plus "métallique".
-Effectivement, plus creux "en bas", et un bon coup de pied au cul entre 7000 et 9000.
-Personnellement, je trouve que c'est également assez creux en 6...
Ca me fait la même impression qu'un allongement de transmission (pignon 17 dents).
Avec un vent de face ou un faux plat, difficile de tirer sur la 6.
J'attends de voir ce que ça donnera sur une voie rapide sans relief.
Je pense que ce pot nécessite un réglage complémentaire, voire une modification de pignon (15 dents).
Je signale que je suis avec le pignon d'origine à 16 dents + couronne d'origine 57 dents.
Bon week-end !
TDR 5AE 1997
axelus
Messagede phifi le 09 Juin 2012 20:35
C'est même obligatoire de faire un réglage, ou alors il faut avoir un coup de bol.
Messagede Titine le 10 Juin 2012 2:02
Quand à ta transmission, n'allonges pas + qu'à l'origine [-X
Une fois bien réglé, tu ne devrais avoir aucun mal à tirer la 6, loin de là :wink:
Peut être juste un GP une taille au dessus pour commencer puisque c'est souvent ce qui a été fait pour les détenteurs
de ce pot... Pour ma part, je suis en 290 mais avec un peu + d'entrée d'air à la BAA.
Messagede axelus le 10 Juin 2012 9:50
Merci pour les conseils.
Je ne toucherai pas à la transmission.
Pour le gicleur, je suis déjà passé en 280 lors de la révision en Mars 2012.
Dois-je passer en 290 ?
TDR 5AE 1997
axelus
Messagede Titine le 10 Juin 2012 10:02
Elle prend combien de trs sur les premiers rapports et combien en 6, et autre question : 4fu, 5ae (allumage décalé ?) :?:
Messagede axelus le 10 Juin 2012 10:12
TDR 5AE.
Allumage standard.
Aucun problème pour monter dans les tours sur les premiers rapports.
Zone rouge atteignable facilement en 5.
Ca se complique uniquement en 6, où aller au delà de 7500-8000 est devenu difficile.
Aucun problème auparavant avec l'échappement d'origine.
Je vais faire un peu de voie rapide demain, je verrai bien ce qu'il en est.
Merci !
TDR 5AE 1997
axelus
Messagede rems13 le 10 Juin 2012 10:21
Tu devrai faire l'avance à l'allumage du coup comme te le conseille Titine ;)
Tu ne le regrettera pas ! Associé au Gianelli ta moto va tirer plus fort. :dance:
rems13
Messagede pirana64 le 10 Juin 2012 11:56
ah oui :vieux-smiley: decalage OBLIGATOIRE avec un 5ae :wink: tu ne va plus reconnaitre ta moto :!:
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede seb125TDR le 10 Juin 2012 11:58
+125 avec tout le monde :wink:
Décalage de l'allumage obligatoire sur un 05 AE -o-
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede axelus le 10 Juin 2012 12:37
Devant une telle unanimité...
En tout cas vu le tutorial, je ne risque pas de le faire moi-même.
Savez-vous si les concessions Yamaha pratiquent l'opération ?
Sinon je vais trouver un "amateur éclairé".
Merci !
TDR 5AE 1997
axelus
Messagede pirana64 le 10 Juin 2012 13:08
:lol: franchement , non :lol:
mais c'est vraiment ultra simple si tu te contente de decaler le capteur :wink: tu n'as quasi rien a faire ni a demonter
pirana64
Messagede axelus le 10 Juin 2012 14:05
Ultra Simple ?
Le tutoriel parle de percer des trous pour repositionner le capteur...
Je cite :
"on enlève le capteur avec les deux vis et on reperce des trous décalés
et on met deux boulons".
On ne pourrait pas se contenter d'une "dent supplémentaire" ?
Merci !
TDR 5AE 1997
axelus
Messagede dimitri61 le 10 Juin 2012 14:08
oui super simple :wink:
Le Roi du Pneu
dimitri61
