C'est quoi ce pot de TDR Delta
Re: C'est quoi ce pot de TDR Delta
Messagede Titine le 10 Juin 2012 15:18
Tu peux même simplement faire deux encoches sur le capteur (au lieu des deux trous),
puis limer un peu le bord du capteur (pour aller plus loin), et au final, tu auras environ 6/7 ° de décalage :wink:
Là, c'est vraiment la façon la plus simple, mais tu ne pourras pas décaler + de cette façon.
Mais ça change déjà le comportement de la moto qui arrivera à mieux prendre ses tours, notamment en 6 :wink:
Messagede axelus le 10 Juin 2012 15:27
Merci Beaucoup pour les conseils !
TDR 5AE 1997
axelus
Messagede axelus le 11 Juin 2012 18:19
Bonjour à TOUS,
J'envisage également l'achat d'un filtre "GREEN" en cotton, ainsi qu'une bougie NGK "Iridium".
Par contre les références bougies donnent la BR8 pour les TDR à partir de 1997, et les BR9 pour avant 1997.
J'ai lu sur un post qu'un TDR débridé se devait d'avoir une BR9...
Est-ce valable quelle que soit l'année de son TDR ?
TDR 5AE 1997
axelus
Messagede phifi le 11 Juin 2012 18:23
BR9 dés que c'est débridé, et les filtres green ne se montent pas sur les TDR Deltabox.
Messagede axelus le 11 Juin 2012 18:30
Ah bon ?
Je vais écrire à Cardy pour leur dire de modifier leur site...
Ils proposent le filtre Green pour le TDR de 1997...
Merci, je viens d'économiser 69 euros !
Je commande la BR9.
Je prends la standard ou l'iridium ?
Merci !
TDR 5AE 1997
axelus
Messagede phifi le 11 Juin 2012 18:53
Le filtre est pour les DTR et les TDR lightburner, mais pas pour les deltabox.
Ça se voit très bien sur le schéma http://www.cardy.fr/pages/sl_product.php?id=71546
Une br9es suffit.
Messagede axelus le 11 Juin 2012 19:51
Il est aussi écrit en bas de la page "125 TDR Toutes Années"...
Ok pour la bougie, Merci !
TDR 5AE 1997
axelus
Messagede phifi le 11 Juin 2012 20:55
:lol: Oui j'ai vu, mais toux ceux qui ont eu un filtre à air de TDR voient au premier coup d'oeil que ça ne peut pas se monter.
Messagede dimitri61 le 11 Juin 2012 21:15
donc celui ci est plat mais
sa augmente un peu le volume de la boite a air?
sa diminue pas la surface filtrante ?
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede phifi le 11 Juin 2012 22:19
Oui pour les 2 questions.
Messagede dimitri61 le 12 Juin 2012 12:46
si on filtre sur moins de surface , on risque pas de perdre en rendement ?
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede pirana64 le 12 Juin 2012 13:05
d'ou les gicleurs plus gros sur tdr alors :wink:
bin non dim pourquoi perdre en rendrement :-k
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede dimitri61 le 12 Juin 2012 13:07
bah tu as moins de surface de passage pour l'air :?
Le Roi du Pneu
dimitri61
