Type de batterie??? (Isa en TDR)
Messagede JC76 le 08 Juin 2004 16:53
Salut j'ai reçu un mail d'une personne (isa) qui me demande des renseignements au niveau des batteries, n'y connaissant rien, je poste ça question ici.Merci d'y repondre........
Je me suis renseignée sur les prix des batteries et j'ai découvert qu'il y avait une batterie "comprenant du gel", le revendeur m'a dit que pour les démarrages espacés, c'était bien, il n'y a pas de souci si la moto n'a pas démarrer depuis longtemps.
Connais tu ce style de batterie ? l'as tu déjà essayé ?
Je lui est indiqué de venir plus sur le forum, qu'il y a pas mieux pour des renseignements sur nos TDR/DTR. :wink:
JC76
JC76
Motos: TDR 125
Messagede wismergor le 08 Juin 2004 19:26
oula aucune idée, je vais me renseigner
Messagede Isababou le 08 Juin 2004 21:33
Bonjour c'est moi Isa qui ait posé la question ! :) merci JC76 pour avoir posté ma demande de renseignement ! Effectivement je dois acheter une nouvelle batterie et le revendeur m'a parlé d'une batterie avec du gel ?? :? je connais pas la différence avec l'autre batterie :shock:
Connaissez vous ?? merci de vos réponses ! @ bientôt ! Isabelle
Isababou
Messagede phifi le 08 Juin 2004 22:37
Avac gel c'est surtout préconisé en tout terrain, car en cas de chute ou de position "bizarre" de la moto il n'y a pas de débordement d'acide par le tuyau d'évent.
Par contre en usage courant une batterie standard suffit amplement!!
Messagede wismergor le 09 Juin 2004 7:02
Surtout que nos machines, enfin la dtr, n'est pas reputé pour l'efficassité de son alternateur.
Je te conseil d'acheter une batterie d'origine, tu aurra moins de soucis.
Messagede K1200RS le 09 Juin 2004 7:50
Il suffit de repérer les dimensions du logement et la capacité de la batterie d'origine, et la position des 2 cosses.
Racheter n'importe quelle batterie qui posséde ces caractéristiques là.
Le fait que la batterie soit au gel, présente en théorie 2 avantages:
- moins (ou pas) d'évaporation,
- pas de perte de liquide en cas de gamelle.
Mais normalement la charge devrait être effectué avec un chargeur adapté pour éviter la formation de gaz (bulle)... (C/20 ?).
A mon avis, une batterie "normale" suffit pour quelqu'un qui entretient normalement sa moto.
Jo
K1200RS '97 87.000km
K1200RS
Messagede normandie le 09 Juin 2004 7:54
les batteries sont vendues seches il suffit de rajouter acide attendre 1/2 heure puis mettre en charge et la c est top et d apres mes connaissances tout cela forme une sorte de gel c est pour cela que dans une batterie type moto il ne faut pas rajouter de l eau cout environ 43 euros chez cons origine ou 35 chez cardy
normandie
Messagede K1200RS le 09 Juin 2004 8:00
Non il n'y a pas de batterie spécifiquement "moto".
Il y a les batteries vendues seches, dans lesquelles il faut verser de l'acide avant l'installation: elles sont immediatement opérationelles.
Il y a des batteries avec du gel: elles le contiennent déjà, et donc il faut être attentif à la de fabrication de la batterie... Ce genre de batterie présenterait quelques avantages (longévité (*), maintenance, sécurité)...
(*): en fait, la majorité des propriétaires de véhicules ne font pas d'entretien (ou le font faire par un conc'...) et donc cela réduit fortement la durée de vie du matos. Pas grave: cassé, on change...
Jo
K1200RS
Messagede CLO le 10 Juin 2004 13:08
en fait j'ai changée ma batterie hier soir et pour la mienne il fallait rajouter de l'eau déminéralisée qui était jointe dans le paquet et la déverser dans la batterie, même que de l'acide( qui est bleu je crois) a giclée un peu
il fallait attendre 1/2 heure et maintenant ça tourne
A +
cloclo
CLO
Messagede normandie le 10 Juin 2004 13:27
tu as donc le meme type de batterie que moi ATTENTION si tu mets acide il faut attendre 1/2 heure et la mettre en charge ensuite ds le cas contraire tu n iras pas loin ........
normandie
Messagede CLO le 10 Juin 2004 13:39
comme je l'ai fait hier soir et que j'ai roulée que ce matin ça a eu le temps de reposer
c'était un peu dure quand même ce matin avec le starter mais je pense que le fait d'avoir roulé ce soir ça ira mieux ....
A +
cloclo
CLO
Messagede normandie le 11 Juin 2004 8:13
oui mais si je peux me permettre d insister la mettre en charge est necessaire pour une bonne duree ds le temps dans le cas contraire elle va fonctionner mais au bout de qq semaines ou mois paff a plat (je te dis ca j ai rien invente c est mon cons qui ma donne le truc car avant ils avaient bcp de retour garantie)
normandie
Messagede CLO le 11 Juin 2004 10:38
Ok c'est sympa je vais la chargée alors :P
pas de bol il peut chez moi ce matin et j'ai pas pu la sortir mais ça tourne...
j'avais posée la même question là où je l'ai achetée (moto expert) mais faut croire qu'ils sont pas si experts que ça :wink:
bref merci pour le conseil
A +
cloclo
CLO
