Débutant en mécanique sur dtr
Messagede tgib37 le 21 Nov 2009 0:08
Je dois remonter un carbu sur une dtr de 1996. Quelqu'un peut il me dire la position des durits de réchauffage d'entrée et de sortie.
Merci pour votre réponse
tgib37
Motos: 125dtr
Re: Débutant en mécanique sur dtr
Messagede phifi le 21 Nov 2009 0:16
Il n'y a pas d'ordre pour ces durites, ça fait un circuit avec la culasse pour faire circuler l'eau donc peu importe le sens de branchement.
Messagede hugoain le 21 Nov 2009 0:17
ca n'a aucune importance tu peut méme suprimer en branchant une seule durite sur entrée sortie de la culasse :wink:
Re débutant en mécanique sur DTR125
Messagede tgib37 le 21 Nov 2009 0:49
En bricolant sur la machine, j'ai une pièce qui est tombé (photo jointe). Quelqu'un peut il me dire ce que c'est et à quoi ça sert.
Merci de votre aide
tgib37
tgib37
Motos: 125dtr
Messagede phifi le 21 Nov 2009 1:20
Cette pièce ma rappelle un peu l'entretoise de la fixation arrière de la boite à air.
Si tu l'as démontée ça doit surement être elle.
Messagede tgib37 le 21 Nov 2009 1:26
Est ce que cette entretoise apparait sur les éclatés de la revue technique car je ne la vois pas ?
Si quelqu'un peut me donner la position exacte pour que je la remettre en place
Bonne réception
tgib37
Motos: 125dtr
Messagede phifi le 21 Nov 2009 1:35
:? Je ne crois pas qu'elle y figure..
En fait elle va entre les 2 parties de la boite à air,au dessus de la vis qui relie la boite à air au cadre juste derrière le garde boue.
:wink: Et j'ai vérifié vite fait c'est bien la même pièce que tu as mis en photo.
