probleme reservoir d huile
Messagede BEN41 le 16 Mar 2010 16:31
salut je viens d acheter un 125 dtr 1991 et je ne trouve pas de reservoir d huile ? est ce normal sur ce model :o normalement c est sur le cote de la colonne de direction? y a t il un seul carter d huile pr la boite et le moteur avec le niveau derriere la pedale de frein merci
BEN41
Motos: 125 dtr 91
Re: probleme reservoir d huile
Messagede koxafr le 16 Mar 2010 17:24
quand t'es le cul sur la moto, c'est à l'avant sous le cache droit. huile moteur hein
huile de boite sur le carter moteur 750ml
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede BEN41 le 16 Mar 2010 18:17
c bien ca le probleme j ai rien, y a l emplacement mais ps de reservoir ? comment je fait pour mon niveau c grave elle tourne nickel pourtant
BEN41
Motos: 125 dtr 91
Messagede SEBLOB le 16 Mar 2010 18:44
ET bien demande au vendeur si par hasard il tourne pas au mélange :-k .
Peut ètre que la bétise à été faite sur cette moto de virer la pompe à huile ainsi que le réservoir d''huile :?: .
Messagede phifi le 16 Mar 2010 19:12
:lol: Ben oui, encore un intellectuel qui a viré la pompe à huile.
Messagede koxafr le 16 Mar 2010 20:09
:-\" du coup oublies pas de mettre de l'huile dans ton essence hein...2temps, mélange...
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede NONO 46 le 16 Mar 2010 21:43
Tu le connais ton vendeur :?:
Messagede seb125TDR le 16 Mar 2010 21:47
Encore un gars qui a tout compris et qui a sauté la pompe pour gagner du poids soit disant quel âne ](*,) ](*,) ](*,)
Remontes en une au ^plus vite car à moins que tu ne sois un très fin doseur pour faire le mélange tu vas avoir des soucis sinon :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
