question sur ma dtr
question sur ma dtr
Messagede elbourinos57 le 01 Mai 2010 18:11
bonjour j'ai quelques question au sujet de ma dtr de 1992 j'ai une vitesse max de 120km/h et avec du mal je suis d'origine avec un gicleur de 210 j'ai juste changé le pignon de sortit de boite j'ai mis un 15 mais j'aimerais savoir si jsui bridé ou pas et que puis je faire pour allez un peut plus vite sans risque parsque a 120km/h a 8500 9000tr/min je ne pense pas quelle aime trop sa longtemp merci de vos reponses #-o #-o
elbourinos57
Motos: dtr
Re: question sur ma dtr
Messagede Rony le 01 Mai 2010 18:34
Salut.
Non a cette vitesse, tu est débridé.
Messagede elbourinos57 le 01 Mai 2010 18:47
a dacord et c'est combien la vitesse bridé?
elbourinos57
Motos: dtr
Messagede phifi le 01 Mai 2010 19:01
Un DTR bridé plafonne à 8000 tours, voire 8500 au mieux.
Messagede elbourinos57 le 01 Mai 2010 19:08
sur tout les rapport ou juste en 6eme mais j'ai mis un pignon de sortit de boite de 15 sa peut changer non?
elbourinos57
Motos: dtr
Messagede elbourinos57 le 01 Mai 2010 19:09
mais c'est quoi la vitesse max bridé?
elbourinos57
Motos: dtr
Messagede phifi le 01 Mai 2010 19:11
:shock: ben c'est au environs de 110, ..mais ça dépend des motos et des moteurs !!
Messagede elbourinos57 le 01 Mai 2010 19:13
donc en faite debridé tu monte pas beaucoup plussi tu change rien?
elbourinos57
Motos: dtr
Messagede phifi le 01 Mai 2010 19:21
Ben si, ça prend au moins 10000 tours de la 1 à la 5, et de 9500 à 10000/10500 selon les moteurs en fond de 6.
Mais comme je te l'ai dis au dessus, c'est variable selon les moteurs.
Messagede elbourinos57 le 01 Mai 2010 19:43
de la 1 a la 5 10000 mais la 6 c'est 9000 sur plat mais j'aimerais savoir se que je peut faire pour aller un peut plus vite sans avoir a faire de grosse modif car je prefere lorsque c'est d'origine au niveau des gendarmes surtout
elbourinos57
Motos: dtr
Messagede koxafr le 03 Mai 2010 10:37
120km/h avec un pignon de 15, bah pour aller plus vite peut être tu peux déja tenter de remettre le 16.
Maintenant sans trop de modif... :-\" oublies pas que c'est une 125cc
koxafr
Motos: dtr 2002
