valve ypvs
valve ypvs
Messagede seauve le 15 Juin 2010 13:05
Bonjour
je possède une 125 dtr(récemment acquis), et la question du déridage est apparu assai vite, :D
mais les problèmes en qua d'accident m'embêtent. :?
je voudrais donc savoir si le réglage de l'ypvs (avec le démontage et le changement de position du disc de commande) est considéré comme un déridage aux yeux de la loi, dans la mesure ou aucune pièce n'est enlevé, rajouté, ou bien modifié.
Merci d'avance
seauve
Motos: dtr
Re: valve ypvs
Messagede phifi le 15 Juin 2010 13:19
Pour toute moto le bridage est défini par le constructeur, donc peu importe que tu enlève ou pas des pièces, si le réglage est différent de la version bridée c'est considéré comme non conforme.
Ceci étant dit 99% des 125 deux temps sont débridées, et à part des grosses modifs il est plus qu'exceptionnel qu'un expert en assurance s'y intéresse, ...même si le risque zéro n'existe pas.
Re: valve ypvs
Messagede SEBLOB le 15 Juin 2010 20:52
Enfin, si tu reste bridé mais que tu ne fais que régler comme il faut l'YPVS (dont modifier le réglage d'origine) , ben c'est surtout que çà va pas changer grand chose niveau perfs :? .
Re: valve ypvs
Messagede grincheux le 16 Juin 2010 5:24
ben si ca change beaucoup :wink:
grincheux
Re: valve ypvs
Messagede SEBLOB le 16 Juin 2010 17:07
Euh, je parle bien d'une probable "non différence" en laissant la moto bridée et en ne re réglant que la valve :-k .
Quand la valve est "mal" rélgée d'origine elle obstrue un peu la conduit d'échappement quand le servo moteur se met en position d'ouverture maximale. A ce moment là sur une bécane avec encore la bride à l'échappement, ben en fait les gaz ne peuvent pas ètre géné par la valve car de toute manière çà "bouchonne" au niveau de la bride .
Re: valve ypvs
Messagede seauve le 17 Juin 2010 9:10
ok merci pour veaux réponses
Donc d'après toi phifi même débridé il est rare qu'un expert en assurance "remarque" quelque chose?
Et si j'ai compris il est normalement interdit de régler la valve même en agissent seulement sur les câbles (sans changer la position du disc)?
seauve
Motos: dtr
Re: valve ypvs
Messagede phifi le 17 Juin 2010 9:18
En théorie tu ne dois rien toucher qui pourrait débrider la moto.
En pratique, sauf si bien sur la moto fait "trafiquée" au premier coup d'oeil, il est exceptionnel qu'un expert s'y intéresse de plus près (je ne l'ai jamais vu ni même entendu dire pour un 125).
Mais comme je te l'ai dit le risque zéro n'existe pas, donc c'est en ton âme et conscience !
Re: valve ypvs
Messagede SEBLOB le 17 Juin 2010 11:43
Pour le moment, moi non plus je n'ai vu ou entendu personne dire qu'il avait eut des soucis suite à un accident parce que sa 125 était débridée ou kitée .
Re: valve ypvs
Messagede seauve le 17 Juin 2010 12:11
ok merci beaucoup de veaux réponces :D
seauve
Motos: dtr
