Avis sur carburateurs
Messagede flodu63 le 15 Jan 2013 21:24
Que pensez vous de ces types de carburateurs ?
D'après ce que j'ai lu ce sont des types PWK qui sont une répliques des carburateurs de la marques keihin.
125 DTR Supermotard.
flodu63
Motos: 125 dt
Re: Avis sur carburateurs
Messagede fanc16 le 15 Jan 2013 21:32
oui ce sont des repliques , deux fois moins cher ! comme il y a des repliques de carbu dellorto ! à eviter !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede flodu63 le 15 Jan 2013 21:37
Ce que je me disais aussi, mais toujours bien d'avoir un avis supplémentaire :) . Merci fanc16 :)
flodu63
Motos: 125 dt
Messagede fanc16 le 15 Jan 2013 22:03
le prix est allechant , j'ai vu ça mon kdx , y a peu pour remplacer le keihin pe , par un pwk 28 ! j'ai pris un vrai !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede flodu63 le 15 Jan 2013 22:16
Oui, mais j'avais lus sur différents forums que les polini étaient des répliques mais de bonne qualité car retoucher par polini :wink: . Je demande ça car j'hésite entre commander ce type de carbu ou régler mon mukini d'origine avec des GR dans la durite de PWJ :-k
flodu63
Motos: 125 dt
Messagede fanc16 le 15 Jan 2013 22:19
attends d'autres avis !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede flodu63 le 15 Jan 2013 22:28
Oui, pour l'instant c'est pour me faire une idée vu que je n'ai pas encore la clavette, mais vu que j'ai déjà tout essayer au niveau de la carb et qu'il y a toujours les mêmes problèmes, je me dis que ça peut venirque du power jet normalement :-k .
C'est pour cela que j'avais envisager cette option :wink:
flodu63
Motos: 125 dt
Messagede yanidimani le 16 Jan 2013 13:11
Salut flo
Un truc, si tu regardes bien la durit d'alim du PJ sur ce carbu, elle sort sous le carbu et me semble (je crois que c'est philartis qui avait donné l'info à spocky35) que sur le dtr il y a juste la place à un sucre entre les carters et le carbu et donc la durit risque d'être pliée... :?:
Un bon réglage de mikuni et -0-
Messagede flodu63 le 16 Jan 2013 15:42
Salut, je crois que je vais me résoudre à fairé cela, mais bon je dois encore mettre 15€ dans des gicleurs quoi :roll:
flodu63
Motos: 125 dt
Messagede phifi le 16 Jan 2013 19:23
:lol: Pour ces répliques c'est du tout ou rien: soit ça marche ou soit c'est inréglable !!
De plus les vis sont encore plus tendres que les vis yamaha...
:arrow: L'idéal en achetant ça, c'est tout d'abord de la démonter et d'ébavurer si besoin, puis de virer tout ce qui est gicleur puits d'aiguille, aiguille, et de le remplacer par des vraies pièces keihin.
Messagede flodu63 le 16 Jan 2013 21:08
Oui je vois.. :roll: :lol:
flodu63
Motos: 125 dt
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 7 invités
